Gsmart Alto A2 не включается | |
| dmitriymoskvin 13/12/2014 22:55 |
Телефон со слов клиента был замочен, при вскрытии следов воды внутри не обнаружено, разъем чист. При подключении к зарядному на батарею идет заряд около 10сек. после напряжение падает на заряд равный заряду батареи. При этом на дисплее ничего не происходит и звуков аппарат никаких не издает. При подключении "тела" к ноуту, ноут ничего не видит. На кнопке ON питание есть, и при ее нажатии питание это не меняется. Прошу помочь разобраться с аппаратом. Возможно причина не влага, а удар, т.к. присутствует скол на углу телефона.
где искать причину, с чего начать? |
| n max 13/12/2014 23:43 |
Мерить питания на проце,генерацию кварцев 27мгц и часового.Если всё гут реболлить проц,если нет то к.п. менять или реболлить.
Критерием успеха будет определение прелоадера при подкл телефона по усб с зажатой кнопкой громкость + или- точно не помню. Возможна гибель еммс флеш,но при этом определяется но не шьётся(по моему так) |
| dmitriymoskvin 14/12/2014 00:19 |
Осцилографа нет - ПРОБЛЕМА номер один. С зажатой волюм+ пробовал, результат нулевой.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2014 23:22 а по поводу питания ON при нажатии кнопки просаживаться должно ведь? Кнопка исправна,замыкание контактов кнопки тоже пробовал. ДОБАВЛЕНО 13/12/2014 23:48 и вопрос по поводу замерить питание на процессоре. На чем? Не на проце ведь? как то без схемки ни как ( Может подтолкнете еще? |
| n max 14/12/2014 00:53 |
Ток потребления померить надо до и после нажатия на кнопку.
При нажатии должно просаживаться Питание проца можно и тестером померить там их 2 одно 1.2в,второе 1.8.Только возможно жестянку отпаивать придётся. ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 00:56 Питание можно мерить на кандёрах возле проца.Если после отпускания кнопки питания пропадают есть шансы что проблема может быть в кварцах тут придётся искать осцил или перекидывать их с донора(раз тел ударник) |
| dmitriymoskvin 14/12/2014 01:28 |
СПС, завтра матнусь к товарищу и подкину к лабораторному БП. посмотрим что за ток потребляет. |
