Прошивка Nokia Asha 300
said_ua
22/12/2014 01:39
Здравствуйте! Снова вынужден просить помощи! Телефон Nokia 300. По словам владельца проблема началась с того, что телефон включался, работал примерно с пол-минут, и потом тух. Потом их чадо решило толи зарядить телефон, толи запитать (я сам не понял), чем-то не понятным, какой-то БП или ЗУ вроде. В итоге та умер. Потребление 1,5А. Я заменил КП на новый. Телефон стал подавать признаки жизни - загорался экран белым, подсветка реагировала на клавиши, был слышен звук севшей батареи, но ни лого, ни звука включения небыло. Исходя из первоначальных признаков я решил что это прошивка. Прошивать пробовал фениксом, но тело не прошивается. Доходит почти до конца и выдает ошибку
Flashing finalization failed. Do you like to retry the finalizing?
HRESULT 0x8421001c (-2078212068)
Firmware: Cannot verify communication to phone after flashing. Make sure that phone booted up correctly and retry.
Вот лог:
Flashing started
Creating product data items list
Product data items list created
Backup not required
Flashing phone
Initializing
Scanning image files...
Waiting for USB device...
Loading secondary boot code: 15168 bytes
Secondary boot loaded
BB Asic Index is: 00
Asic ID is: 000000030000022600010007400C192103032108
EM Asic ID is: 00001051
EM Asic ID is: 00001060
Public ID is: B4120000FFFB3C401398BBC54AC002B2D58AB6BA
Asic Mode ID: 00
Hash: 3AB5DB70B45D23F1ADEEBB5734160706
ROM ID: 2CAC45E23BC33C8B
Device type is: 05
Device Index is: 00
Manufacturer code: 0000
Device ID: 0000
Extended device ID: 0000
Revision ID: 0000
Device type is: 04
Device Index is: 00
Manufacturer code: FFFF
Device ID: 0000
Revision ID: 0000
Device type is: 00
Device Index is: 00
Device ID: 0000
Revision ID: 0000
Device type is: 00
Device Index is: 01
Device ID: 0001
Revision ID: 0000
Device type is: 03
Device Index is: 00
Manufacturer code: 00EC
Device ID: 0040
Revision ID: 0241
Loading update server code: 869856 bytes
Update server loaded
Asic CMT: Start programming 83189 KB...
Asic CMT: Programming data sent: 0%
Asic CMT: Programming data sent: 10%
Asic CMT: Programming data sent: 20%
Asic CMT: Programming data sent: 30%
Asic CMT: Programming data sent: 40%
Asic CMT: Programming data sent: 50%
Asic CMT: Programming data sent: 60%
Asic CMT: Programming data sent: 70%
Asic CMT: Programming data sent: 80%
Asic CMT: Programming data sent: 90%
Asic CMT: Programming data sent: 100%
Programming complete
Asic CMT: Verifying communication to device...
Waiting for communication response: 25
Waiting for communication response: 24
Waiting for communication response: 23
Waiting for communication response: 22
Waiting for communication response: 21
Waiting for communication response: 20
Waiting for communication response: 19
Waiting for communication response: 18
Waiting for communication response: 17
Waiting for communication response: 16
Waiting for communication response: 15
Waiting for communication response: 14
Waiting for communication response: 13
Waiting for communication response: 12
Waiting for communication response: 11
Waiting for communication response: 10
Waiting for communication response: 9
Waiting for communication response: 8
Waiting for communication response: 7
Waiting for communication response: 6
Waiting for communication response: 5
Waiting for communication response: 4
Waiting for communication response: 3
Error 0x8401F121 communicating to phone. Unable to verify comm.
Warning: Unable to communicate to product after flashing
Starting to recover the phone
Recovering phone
Initializing
ERROR: Unable to detect device 0x8401F145. Check USB connection
ERROR: Product recovery failed
Unable to set the phone to flash mode. Unable to flash.
Recovering phone
Initializing
Phone recovery completed. Waiting for phone to boot up
Bootup successful
Verifying communication to product (before flash finalizing)
Failed to verfy communication to product
Жду вашей помощи.
Похоже повреждены блоки пм-без бокса не сделать несите в сервис
ДОБАВЛЕНО 22/12/2014 01:56
Возможно физическое повреждение памяти-что(хотя маловероятно) б её заменить надо слить рпл
said_ua
22/12/2014 02:04
n max писал:
Что такое пм и чем это может быть вызвано?
Пм это область памяти телефона в которой хранятся калибровки радиотакта,акб,пользовательские данные(записная книжка,смс,журнал звонков,пароли)так же 208\308 поле это рпл в котором собраны серийные номера микросхем стоящих в телефоне-обычно поц и флеш)
Вызвано это наверное скачком питания флешки.Главное сохранить рпл так как этот файл генерят за деньги на серверах нокии и для каждого телефона он
ДОБАВЛЕНО 22/12/2014 03:00
В некоторых моделях что бы залить этот пм надо SX4 авторизация это фришным софтом увы не сделать
said_ua
22/12/2014 08:53
n max, а вариант, что я плохо КП посадил не может быть?
маловероятно.
Dill Kroko
03/01/2015 06:51
Извините, что лезу в диалог, проблема у этих моделей белый экран при том, что все работает. Уже попадал 2 раза на них. Лечится только программатором или Фениксом установленным на ХР, иначе ошибка на 7-ке вылезает. По инету куча информации по этой проблеме, просто наберите "Нокиа 300 белый дисплей".
Все вышесказанное неприменимо при физической поломке. Може стоит подкинуть дисплей? Проверить по схеме контакты?
Не факт 1-такая ошибка возможна при понижении версии прошивки,не соответствия прошивки продукт коду телефона,файлы прошивки собраны с разных версий,повреждён или отсутствует файл контента-во всех этих случаях будет белый экран.
