Коннектор дисплея Nokia C3-00 | |||
| said_ua 23/12/2014 13:18 |
Здравствуйте! Подскажите откуда подойдёт коннектор дисплея (тот что на плате) к нокии с3-00? |
| n max 23/12/2014 14:58 |
Nokia C3-00, E5-00, X2-01- 200, 205, 210, 302 Asha если дисплеи от этих заменяемые то коннекторы тоже должны быть идентичными |
| said_ua 23/12/2014 21:34 |
Может кто в курсе откуда снять можно, может с шлейфа какого. Или может где купить в Украины можно, а то никак не найду. |
| n max 23/12/2014 22:15 |
так его феном вы врят ли выпаяете\запаяете расплавится(это если с платы).Со шлейфов можно сразу подобрать комплект папа\мама с нужным числом пинов поменять на плате и на дисплее.Купить такое маловероятно мелочёвку(по стоимости) поставщикам не выгодно если только партию 500-1000 штук(с этого хоть на пиво можно заработать и налоги заплатить) у нас лично так.Я не думаю что на Украине поставщики други
ДОБАВЛЕНО 23/12/2014 22:17 е.Проще с трупаков снять или обратиться к коллегам по бизнесу что бы помогли.Думается у каждого ведро убитых\выкупленных на з.ч. имеется |
| said_ua 23/12/2014 22:32 |
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 23/12/2014 23:33 n max, а со шлейфов что, не расплавится? |
| n max 23/12/2014 22:43 |
http://gsmideazone.blogspot.com/2012/01/nokia-c3-00-lcd-connector-succesfully.html
Тут в картинках ваш вопрос.По моему там с какого-то шлейфа от LG сняли,а припаять и паяльником можно. Со шлейфов если снимать то не расплавиться только с температурой по аккуратнее.С плат я на ик станции только смог снять без последствий для дисплея. ДОБАВЛЕНО 23/12/2014 22:45 Я в каком то из хуавеев так снял разъём с платы и шлейфа дисплея и этот шлейф прямо к плате припаял-клиенту срочно надо было.Правда лучше так не делать,а то следующий мастер матюкаться будет ДОБАВЛЕНО 23/12/2014 23:03 http://satelonline.kz/index.php?route=product/product&product_id=10102 Тута можно купить правда далековато от вас+доставка не слабо выйдет если один брать |
| said_ua 23/12/2014 23:13 |
А это идея. А паяли чем, феном? |
| n max 23/12/2014 23:33 |
Нижний подогрев от ик станции на него плату с верху феном 350 попугаев+минимальный поток.Плату разогревал до 135 градусов.Дисплей чтоб не поплавить обернул газетой+сверху фольгой от сигарет.Между платой и дисплеем положил кусок картона.Дисплей лучше не нагревать больше 100 градусов.Гимороя тут предостаточно.Плюс непрерывно контролировал температуру платы и дисплея.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2014 23:34 Этот телефон тогда 500 долл стоил не хотелось попадать да и времени на тренировку на кошках не было |
| said_ua 24/12/2014 00:53 |
n max, спасибо за подробное описание! Ежели донора не найду - попробую тоже так сделать. |
| said_ua 28/01/2015 12:25 |
Подходящую пару разъемов найти не удалось, поэтому воспользовался советом n max. Спасибо! |
