SONY C1605 после воды
kadett65
02/04/2015 12:34
Принесли данный ТА попробовать восстановить - при попытке включения постоянно работает вибро и дальше никаких признаков жизни.
Что сделано:
промыт со спиртом в ультразвуке
прогреты все МС
пропаяны окислившиеся элементы
перекатан контроллер РМ8029
После этого аппарат пытается включиться, но потребление доходит до 110 мА и падает в "ноль". При удержании кнопки включения более 5 сек - все повторяется. Попытка запуска-ток потребления поднимается от 0 до 110 мА - отключение.
Кто сталкивался с таким подскажите где рыть? или перекатать все микрухи?
vadim3008
02/04/2015 14:51
kadett65 писал:
уверен что нормально перекатал?
kadett65
02/04/2015 15:44
да, уверен. площадки залужены (была парочка окисленных) мируха перекатана хорошо. под микроскопом смотрел.
vadim3008
02/04/2015 18:38
kadett65, КП новый? Ничего не греется?
kadett65
03/04/2015 13:34
прошу прощения за долгий ответ. сегодня кп поставил новый (не стал перекатывать по новой) - результат тот же.
vadim3008
03/04/2015 22:25
kadett65, проверить на наличие гнилых кондюков,может что-то упустил?
kadett65 писал:
прогреты все МС
SONY-чуствительны к температуре! подмигивание недовольство, огорчение
