Сименс А62 Не распознается USB дата кабель | |
| Hislop1711@mail.ru 24/04/2015 19:11 |
Всем Привет!!! У меня такая
проблема:юсб дата кабель не распознается компьютером. При подключении кабеля к компу нет билимканий ПК.дрова на кабель ставил. Питание на выходе кабеля есть 5В. Может нужен переходник для таких кабелей. Как заставить комп его видить? Помогите,пожалуйста. Очень хочу восстановить свой А62. |
| n max 24/04/2015 20:46 |
Нужен кабель с эмуляцией компорта,т.е. должен определятся в диспетчере устройств винды как ком порт.
Кабель дса-510 подойдёт |
| Hislop1711@mail.ru 26/04/2015 01:47 |
Всё то верно.но у меня есть кабель, который не видится компом вообще)на коробке кабеля написано: USB кабель для подключения сименса к компу. |
| n max 26/04/2015 09:19 |
http://forum.allsiemens.com/viewtopic.php?t=50517
Ну тогда можно самому сделать-сема по ссылке.Если кабель нужен только для прошивки то можно распаивать rxd & txd,если собираетесь загружать контент в телефон тогда надо подключать все контакты по схеме.Кабель этот определяться в винде ни как не будет-это не страшно |
| Hislop1711@mail.ru 26/04/2015 10:12 |
Ну а как вы считаете, что можно сделать с моим кабелем? Я хочу оживить свой кабель.так он нужен только для прошивки. Может всё решит переходник из юсб в ком.как вы считаете? |
| n max 26/04/2015 10:30 |
Переходник решит но не всякий |
| vadim3008 26/04/2015 13:57 |
Hislop1711@mail.ru, а приобрести новый дата кабель?ИМХО я думал, что этак лет пять назад эти последние динозавры вымерли! |
| n max 26/04/2015 14:08 |
Да кабель такой уже и не найти,года три назад их как неликвиды продавали брал их ради преобразователей усб-ком так мне за доллар их 10 отдали.
А телефоны не вымерли-их ещё на ёлку вешать можно-благо ведро их ещё осталось |
| Fanttom 29/04/2015 21:25 |
http://rones.su/techno/usb.html |
| Rom-Zecs 06/06/2015 07:28 |
com port на компе есть? может проще напрямую 16метров вроде там прошивка, за пару часов зальет |
| n max 06/06/2015 10:08 |
Телефон напрямую в ком порт???Это нонсенс ![]() |
| Rom-Zecs 06/06/2015 11:40 |
почему нет? 2303 ком порт эмулирует, а тут настоящий, прям живой порт
ДОБАВЛЕНО 06/06/2015 12:45 разве что уровни согласовать, резюк + стаб 3.6в и в большинстве случаев должно работать |
| n max 06/06/2015 11:47 |
Да таких микросхем уже не найти из-за древности посему я датакбели и покупал несколькими постами ранее,да и они дешевле мне стали,за микросхему поставщик запросил 5 долл штучка,а их надо было много.Проще уж СР2101-2103 там обвязки почти никакой не надо+работают по вин 7 и 8 и андроидом-сейчас их использую в своих разработках-думаю что и сименсу подойдут.
Хотя МАХ3232 проще и дешевле и работает- |
