Nokia 6500C - чёрный экран | |||||
| JMCJ 09/05/2015 13:41 |
Достался мне NOKIA 6500C,без аккумулятора,пошёл в сервис,там сказали что экран надо менять.
Я сомневаюсь в этом,что экран не работает.Если он чёрный значит кристаллы реагируют на напряжение от TFT транзисторов, или они по умолчанию повёрнуты на не пропуск света? |
| vadim3008 09/05/2015 18:18 |
JMCJ, может нет подсветки?Да и тему создал не разбирая телефон,схему открой да посмотри,или мы должны угадывать,что у тебя с телефоном,да и аккумулятор можно было-бы и подбросить перед тем как нести в сервис! |
| JMCJ 09/05/2015 19:17 |
Подсветка работает,сам видел. Я специально мастера попросил что бы он мне показал,сквозь чёрный экран я видел что подсветка работает.
Не хочу за зря платить деньги. Если дисплей не рабочий то заплачу мастеру за ремонт,но если он рабочий,хотелось бы узнать причину отсутствия изображения. Про EMIF фильтры читал их в нём 2, EMIF10-COM01F2 и про перемычки в курсе. |
| vadim3008 09/05/2015 19:45 |
JMCJ, аналоги 3120c, 3600s, 5310, 7310sn, 7610sn, E51, E90 может подойти,если есть на разборе! |
| JMCJ 09/05/2015 23:12 |
Значит дисплей мёртв? И как я понимаю он изготовлен так что пиксели его не просвечиваются,от того он и выглядит чёрным. Так? Разобрал я телефон,внешних повреждений на матрице не видно.Или всё же фильтры. На проверку других дисплеев нет. |
| n max 10/05/2015 03:16 |
Можете померить питания дисплея если они есть то заперемычить эти фильтры-тогда с вероятностью 80% останется дисплей,остальные 20% откинем на отвал проца и слёт прошивы.Дисплей стоит 4 бакса-неужели так жаба душит????? Это пипец+фильтры перемычить занятие не из приятных
ДОБАВЛЕНО 10/05/2015 03:21 Да и мастеру в нормальном сервисе проще дисплей сразу подкинуть чем лезть в дебри. Рекомендую поставить в тел симку без пинкода и позвонить на него-мож там с прошивкой что нибудь не так ![]() |
| JMCJ 10/05/2015 11:04 |
Запчасти я нашёл где купить....не проблема. Спасибо за подсказку,осталось разобраться со схемой где что обозначается...нужно время,не получится,буду хелпить....
P.S. Не все мастера готовы честно говорить что точно не работает,а за мелочную поломку....сдерут по полной. ![]() |
| n max 10/05/2015 11:07 |
А кому сейчас легко-это бизнес блин Вот и дерём по полной-не делать же 6 айфон за пиво ![]() |
| Dill Kroko 10/05/2015 20:19 |
от 6300 тоже идет, только шлейф бывает коротковат ДОБАВЛЕНО 10/05/2015 21:22
Мастерам эта "мелочь" обошлась в годы обучения и кучу убитых аппаратов, прежде, чем это для них стало мелочью. |
| vadim3008 10/05/2015 21:35 |
JMCJ, интересно сколько загадали,за екран! ![]() |
| JMCJ 11/05/2015 10:53 |
Мне дисплей у мастера предлагали(китай) 600 руб и 1200(оригинал),я нашёл за 200,лад но если дисплей не рабочий,но если стекляшки(20руб за штуку)....вот и по полнойййй..... |
| JMCJ 11/05/2015 18:37 |
Заменил дисплей,картинка появилась. Теперь звука нет и камера в режиме ожидания.Буду разбираться...отпишусь. |
| n max 11/05/2015 19:16 |
По камере звоните шину данных на корпус+проверить питания камеры. Сервис мануал рекомендую к изучению вопросов меньше будет+будете задавать их грамотно |
| JMCJ 11/05/2015 19:41 |
Спасибо за дельные советы.
Оказалось не было контакта в разъёме-х3500-(не встал он на место),сам телефон серии type-RM 265,у него всё не так. Шлейф был склеен скотчем,пришлось спичкой разъединить и аккуратно его на место посадить и потом металлическую площадку что под дисплеем на место положить. Усё работает.....
ДОБАВЛЕНО 11/05/2015 23:45 И всё же из за чего дисплей перестал работать? Холод или дорожки по питанию дисплея(в нём самом) разорвались или прогорелии... ![]() |
| n max 11/05/2015 19:47 |
[url]http://www.gsmforum.ru/threads/31575-6500c-(RM-265)-Service-manual-%F1%F5%E5%EC%E0?s=5837030e5046a902dbe98a421744068a[/url]
Тут талмут есть если вопросы возникнут |
| JMCJ 11/05/2015 19:51 |
Там регится надо,был я там....не и так где только не регистрировался. Предпочитаю только два форума ESPEC и ещёёёё..не буду писать какой. |
| n max 11/05/2015 19:52 |
Ну а что мешает это сделать ![]() |
| JMCJ 11/05/2015 19:57 |
Потом,не сегодня....
Спасибо всем.....не забыть только к парню в сервис зайти иииии 300 рублёв отдать,всё же это его идея и причём правильная Дисплей обошёлся в 250р и аккумулятор 350(против его дисплей 600,акк=600 и работа....) вот немножко и с экономил.... |
