Потребление тока прерывается
EkerAis
11/05/2015 19:10
Телефон алкатель 4007d после воды заряжаю с БП ток прерывается 0.4 а до 0.1а частота где то 6-5 сек. Был коротыш на меленьком конденсаторе заменил на кондер визуально на такой же размер. Это нормально?
Не нормально
EkerAis
11/05/2015 19:22
смысле не нормально так менять кондер, или? схемы нет просто
ну раз схемы нет можно почитать даташит на проц или кп и немного покумекать подмигивание
ЕСЛИ УЖ СОВСЕМ ЛЕНЬ то снимаем РА,потом проц потом пишем ток сюда
ДОБАВЛЕНО 11/05/2015 19:35
Кнодёр можно временно удалить из схемы подшучивать, дразнить
EkerAis
11/05/2015 20:02
так то тел работает.
Тогда не мешайте ему работать смех Если что-то и умерло со временем само отвалиться смех
Сандро
12/05/2015 07:25
EkerAis писал:
Сказочный долбоЙОП недовольство, огорчение
EkerAis писал:
Приносили мне года два назад 8800 с вопросом:"А сколько будет стоить почистить салазки?А то они последнее время как то не так ездЮт".Я по совести думал,что он прикалывается,ан нет,на полном сурьезе.И кроме как у виска покрутить,больше ему помочь не смог ничем.
n max писал:
Ну да,можно и без КНОДЁРА браво! голливудская улыбка
vadim3008
12/05/2015 09:28
Сандро писал:
салазки
смех смех Сандро, а русским языком что это?
Сандро
13/05/2015 06:41
vadim3008 писал:
Очевидно то,по чему флип ездит. смех Но я,вообще,не уточнял,что имелось ввиду.
