SAMSUNG GALAXY S3 i9300 Висит на лого, не прошивается | |
| slowolitus 20/05/2015 23:12 |
SAMSUNG GALAXY S3 i9300 Висит на лого, не прошивается, не сбрасывает настройки
Версия Android неизвестна Аппарат ударник - треснуто переднее стекло. Висит на заставке. Уровень заряда не показывает, выдает батарею с кружком. В режиме загрузчика (bootloader) odin его не видит После wipe data/factory reset пишет: Formatting Data: E:format_volume: make_extf4fs failed on /dev/block/mmcblk0p12 Formatting cache; E:format_volume: make_extf4fs failed on /dev/block/mmcblk0p12 Failed to mount...Cant mount...cant open и так далее штук 10 ошибок. При выборе wipe cache тоже самое...Failed to mount...Cant mount...cant open рут не берет, odin его видит только когда он висит на заставке, но пишет failed! Хотя не удивительно, ведь прошивать то надо в bootloader-е С прошивкой тоже самое. |
| n max 23/05/2015 10:47 |
Посмотреть компаунд возле микросхем на предмет трещин,можно перекатать еммс |
| slowolitus 25/05/2015 20:52 |
n max, Спасибо, я так и думал. Клиент не захотел ремонтировать телефон |
| n max 25/05/2015 22:47 |
а смысл его ремонтировать-проще биток по модулю купить и перебросить плату.Народ такие за 10-30 долл с радостью отдаёт
Без платного софта(боксов) вы его не поднимите |
