Philips X216 нужна прошивка | |
| krash1 13/06/2015 12:46 |
При включении ТА просит код блокировки, которого естественно давно ужу нет... Хотел прошить его, но нигде не могу найти на него прошивку. |
| n max 14/06/2015 21:36 |
http://forum-gsm.ru/forum/showthread.php?t=4631
Телефон на мтк проце можно сделать формат и код улетит правда имей покорёжит,но работать будет. Перед этим слейте полностью флеш что вернуть обратно или поднять из состояния кирпича |
| krash1 16/06/2015 21:29 |
А без SpiderMan-а никак по-другому не получится? |
| n max 16/06/2015 23:03 |
Flash tool-эта прога бесплатная но надо знать что делаешь или прочитать инструкцию,чтоб не окирпичить девайс.
Спайлерман там прога с большим количеством фичей+в сети есть версии отломанные от бокса-т.е. совершенно бесплатные. Надо преобразователь ком-усб чтоб законнектиться с этим процем+найти на плате точки RX и TX. Можно выпаять с телефона SPI флешку и прошить тупо программатором-это если ест ДОБАВЛЕНО 16/06/2015 23:05 желание круто позаниматься сексом с телефоном-из области мы не ищем лёгких путей .Как видите способов предостаточно
ДОБАВЛЕНО 16/06/2015 23:23 Хотя если отнести специалисту то думается его могут за 200-500 ваших денег отшептать(От региона конечно зависит).Тел то бюджетный много не возьмут. |
| krash1 17/06/2015 16:50 |
FlashTool у меня есть, но нет прошивки.... Давно бы уже прошил... |
| n max 17/06/2015 18:33 |
Ну так считайте прошивку с вашего телефона(на всяк случай).Потом сделайте формат с адреса 7000000 длина 1000000 и код слетит правда имей будет начинаться на 02....,но тел работать будет.Кабель с эмулятором коморта есть??Без него вы этот тел не прошьёте |
| n max 17/06/2015 19:36 |
http://www.gsmforum.su/showthread.php?t=81609
под флештулл |
| krash1 23/06/2015 18:50 |
n max, Кабеля с эмулятором ком-порта нет (именно под Philips) .. Может можно как-то его изготовить самому?
И еще вопросик есть кабель самодельный под MAX232, он не подойдёт? |
| n max 23/06/2015 19:21 |
Лучше на мах 3232.В вашем кабеле поменять микросхему 232 на 3232 и понизить питание кабеля до 3.3. вольт можно взять от компа блока атх или от усб через кренку на 3.3 вольта
Можно и 232 использовать припаяв к рх и тх стабилитроны на 3.3 вольта чтоб не выпалить проц в телефоне(есть такая вероятность).Кабели от сименсов усбшные подходят идеально если их найдёте |
