Вопрос по Nokia N72 | |||
| pegas125 06/08/2015 22:09 |
Смартфон (был без проблем) пролежал около четыре лет. Появилась нужда его использовать. Поставил на зарядку. Не дышит. Поменял аккумулятор, заряженный в другом телефоне. Установил в N72.Все равно не включается. Вскрыл, замерил напряжение батарейки впаяную в плату. 0,72 вольта. Вопрос: а какая используется 1,5 или 3-х вольтовая? Какое напряжение, при этом, обеспечивает работоспособность процессора? |
| vadim3008 06/08/2015 22:14 |
pegas125, какое отношение имеешь к ремонту? |
| pegas125 06/08/2015 22:32 |
Радиолюбитель с детства (1965г) |
| vadim3008 06/08/2015 22:38 |
она к запуску отношения не имеет,что на кнопке вкл.? |
| Rom-Zecs 06/08/2015 22:49 |
Это ионистор так то, на нужды часов |
| n max 07/08/2015 08:12 |
Там 2 проца один на компаунде тот и надо перекатывать тогда и запустится и флешку рядом с ним за одно и будет работать долго и счастливо.Посему лучше выбросить |
| rommy 11/08/2015 00:48 |
pegas125, с тем аккумулятором который зарядился на другом тел,на зарядку тоже не реагирует?Какое потребление тока когда жать на кн вкл. |
