Nokia 206.1. Нет подсветки дисплея. | |
| Radist Morze 31/08/2015 09:35 |
Изображение присутствует. С преобразователя подсветки выходит 12,45 вольт. Сколько должно быть? Дисплей подменить нечем, а то уже проверил бы. |
| Radist Morze 31/08/2015 13:38 |
Телефон "ударник". Найдена микротрещина на шлейфе дисплея, подсветка и изображение могут пропадать и появляться при легком скручивании платы. 12,45 - нормальное напряжение. |
| vadim3008 31/08/2015 14:40 |
Radist Morze, пересмотри внимательно мелочевку, возле дисплейного разъема _встречалось_ |
| Radist Morze 31/08/2015 15:01 |
vadim3008, спасибо. Посмотрел шлейф дисплея под микроскопом, пяти дорожкам хана. поменяю дисплей, тогда буду дальше смотреть. Подсветка на некоторое время появлялась, так что я думаю, что со скручиванием я погорячился и дело только в шлейфе. Поменяю - отпишусь. |
| Contact service 02/09/2015 00:10 |
L2401 на месте целый?часто сносят когда снимают экран и не замечают, от диода v2400 до j2403 цепь цeлая?[img] [/img] |
| Radist Morze 05/09/2015 21:57 |
Contact service, ввиду явного повреждения шлейфа дисплея я экраны отпаивать сразу не стал. Если бы цепь была дохлая, то мне не видать бы 12,45 вольт на контрольной точке j2403. Замена дисплея показала, что при скручивании платы изображение корежит (то нижняя половина экрана не светится, то левая снежит, то еще что-то) либо оно может вообще отсутствовать. |
