Samsung GT-I9192 Galaxy S4 Mini Duos проблемы с зарядкой
sat1967
11/09/2015 21:01
День добрый . история не известна . оригинал 100% .
на первый взгляд с телефоном всё о.к. загружается-работает как положено . на вафле , за пару часов , съел около 10 процентов заряда .
но проблема заключается в том , что при подключении к з\у начинает часто пищать сигнал , и выскакивает слово "зарядка " (видимо - "ошибка заряда "). первым делом откинул ( методом исключения ) шнуры и з/у . далее понятно что пришёл к разъёму miniUSB. который под микроскопом , криминала так-же не показал . дороги - контакты на нём , звенят как положено . зелени (окислов ) было ну совсем , чутка , на паре пинов . удалил спиртом .
далее , подключил лабораторный блок питания , непосредственно на сами контакты распаянные на плате (разъёма мини USB ) . АКБ подключил , приклеив на скотч . ........и к сожалению ситуация повторилась .
опять выскакивает ошибка зарядки .
акб - b500ae . сброс данных делал . сим карты не устанавлены .
на разъёме USB -
потребление от блока питания ( в номинальном режиме , когда ошибка не вылезает и ёмкость акб набирает ) - 0.52 а
когда начинает вылазить ошибка - скачет от 0,1-0,3 а до номинальных 0.52 а и так по кругу .
естественно по 5 вольтам . хотя заметил , что потребление иногда скачет а ошибка не вылазит . вообщем по разному . трудно систематизировать .
с горем пополам , пока удалось довести заряд батареи до 80% .
поделитесь пжста мыслями .
может таки акб , дохлая ? увы подменить пока нечем , разве что EB585157LU ( от Galaxy Win GT-I8552 ) , тож 3.8 v . однако ведь заряд с 50 до 80 процентов добирает . но походу больше не хочет . не хотелось бы прилипнуть на контроллер зарядки сабжа .
на профильном форуме 4pda , задал вопрос . тишина недовольство, огорчение программеры попрятались в кусты .
rommy
11/09/2015 21:22
sat1967 писал:
Спирт не поможет.Надо менять разъём.или хотя бы выпаять его и без него проверить как работает.
Окислы могут быть внутри разъёма - микроутечка и тел чудит.
sat1967
11/09/2015 21:29
rommy , выводы лабораторного блока , припаял непосредственно на вывод разъёма мини USB (+) ,со стороны печатного монтажа и (-) на его кузов .
Считаете , что разъём таки стоит демонтировать ?
пыс. мне эта мысль , конечно нравится , по сравнению с тем чтоб лезть в дебри PDF (контролер зарядки) , но что-то сомневаюсь я .
однако завтра попробую .
в догонку - ежели кто будет копать это тело на отсутствие подсветки нижних сенсоров , обратите внимание на целостность двух дорог , внизу акб ( под ней ) . до меня там какой то озорник поработал чем то острым и рубанул пару дорог . кинул мычки - подсветка пошла .
vadim3008
11/09/2015 22:07
sat1967 писал:
может таки акб , дохлая ? увы подменить пока нечем , разве что EB585157LU .
а,что мешает подкинуть?
sat1967
11/09/2015 22:10
vadim3008 писал:
sat1967 писал:
отсутствие опыта подобных замен .
так понимаю , прокатит . пасиб . бум пробовать .
sat1967
12/09/2015 12:38
скинул разъём miniUSB , подоткнул другой акб ( EB585157LU ) ........и ничего не изменилось . всё тож самое . недовольство, огорчение .
так понимаю надо искать где находится этот контроллер зарядки . ткните носом пжста , мож кто копал недавно подобный ,
вообщем здравствуй PDF упс!
что ещё заметил (до снятия разъёма ) на подключение к компу , комп никак не реагирует . недовольство, огорчение
мож таки какой программный глюк ?
Для начала перекатали бы к.п. ведь через него неслабый ток протекает.
За усб отвечает аналоговый мультиплексор.
Даташита в сети нет
sat1967
19/09/2015 19:56
мануал на Samsung GT-I9192 Galaxy S4
http://www.gsmforum.ru/threads/175664-I9192-Service-manual
и сам мультиплексер - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tsu6721.pdf
как оказалось у меня оба входящих порта (шины данных ) в к.з. на землю .
ищу замену .
китайцы только по 3шт. отправляют . а нафига мне три рёв в три ручья
Эту схему я видел-это вообще то сервис мануал-но понять что откуда и куда по нему можно
sat1967
19/09/2015 20:18
разобраться там сложновато . мануал кастрированный . один дядька на форуме гсм , так понимаю диодом разруливает ситуацию ( с незаряжайкой ) , но у меня другой случай . периодически отключается зарядка ( ошибка зарядки ) .
здесь подробно .я даже кино снял . улыбка
http://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?348682-Samsung-GT-I9192-Galaxy-S4-Mini-Duos-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=QOuuVaa2ABE&feature=youtu.be
Диодом я бы не советовал можете акб надуть ненароком,когда в неё все электрончики не поместятся.
Чем ближе процесс заряда к концу тем больше зарядный ток тем сильнее греется к.п. соответственно если пятаки у него окисленные то и вылазит глюк.Можно подогреть его принудительно на предмет ускорения глюка.Если на плате есть датчик температуры то не мешало и его посмотреть на предмет корректной работ
ДОБАВЛЕНО 19/09/2015 20:40
Есть вариант,что зарядка дала лишнего по вольтажу тогда к.п. придётся менять
sat1967
20/09/2015 10:10
n max, не понял -"Чем ближе процесс заряда к концу тем больше зарядный ток" ? лаб показывает стабильное потребление 0.46 А в процессе всей зарядки (когда нет глюков , при глюках падает до 0, 08 -0.20) . или таки Контролер питания , рассевает большую мощность ?
по диоду , согласен . тем более мануал (схема ) не полная . не понятно что за цепи шунтируются при его подключении . тупо - перемычка с диодом прямо в +клемму .
по датчику ещё более не понятно . наверное есть но и де его искать . недовольство, огорчение
делаю сабж неспешно , для себя любимого . в приоритете -получить опыт , остальное вторично . в принципе этот мультиплексор ( передача данных по USB ), мне нафиг не нужен . но в процессе зарядки акб , он тоже участвует (VBUS -OUT).
сегодня попробую его демонтировать . один фиг снимать-менять . полюбасу не могут его входа "условно tx-rx" на земле лежать . не релюха же в мультеплексоре .
так же смущает напруга на акб в процесе зарядки - 4.5 V . Вроде как на подобные акб , потолок 4.2 v .
Ну в батарее(внутри) ж полевик стоит и на нём палает чуток.А контроллер только стабилизирует ток
sat1967
21/09/2015 12:21
скинул мультиплексер . кз на землю пропало . микруху TSU6721YFFR заказал . заодно стабилитрон глянул на плате , живой (в районе 5.4 вольта ) .
попробовал от нех .делать включить с мычкой (диодом ) как выше обсуждали .
ожидаемо тело не включается . рисует пустой акб , и всё улыбка . жду микруху .
KEKC
25/09/2015 00:45
sat1967 писал:
Ерунду говорите,я в основном самцы ремонтирую,все что по зарядке в 9190-9192 так это разьем юсб на шлейфе.поставить новый и закрыть аппарат,какой нах мультиплексор?там есть контроллер юсб и КП.все! Не надо искать неисправность там где ее нет
Мы не ищем лёгких путей голливудская улыбка Разъём потом поменяем
Rom-Zecs
26/09/2015 13:48
На акб 4.5 и она до сих пор не в помойке??
Автор акб подкидывал дело не в ней,думается если бы вопрос стоял в этом то уже давно можно купить новую
Ingh
26/09/2015 15:57
Батарею меняй. Rom-Zecs, правильно говорит. Не должно на АКБ быть столько. Внутри батареи тоже есть свой контроллер,который может глючить, как сам по себе, так и из-за износа самой батареи.
Мож батарейку в тестере поменять подмигивание
sat1967
07/11/2015 22:40
проблема решилась путём замены TSU6721YFFR .
акб живая . двое суток легко держит .
комп тело увидел .
тема решена . закройте пжста .
пыс .китайцы толкают TSU6721YFFR ( от 3 х штук ) , так что в наличии ещё парочка . кому надо в личку пжста стучитесь .
Сандро
08/11/2015 06:34
Закрывалка поломалась.Придется ей открытой остаться. рёв в три ручья
