Планшет Oysters T7D 3G не включается. | |
| paronnikov1 27/09/2015 17:14 |
Добрый! Нет включения, батарейка в норме, заряд идет на нее, на кнопки ВКЛ присутствует 3,7 в, при нажатии, уходит в ноль. К аккум подключал лампочку с фонаря, горит в норме. При подключении к компу, не видит его.
Вот осциллограммы что нашел, размахом в 9в, при включенной зарядке или при нажатии и удержании кнопки. осц1 осц2 ![]() |
| n max 27/09/2015 19:40 |
Марку проца бы написали+померить ток потребления от акб до и после нажатия кн вкл |
| paronnikov1 27/09/2015 19:47 |
При нажатии и удержании кнопки ВКЛ 3,7 в - 300 мА n max, где этот проц что гришь, мультика здесь ведь нет как в ноутах. |
| n max 27/09/2015 20:00 |
Если кнопку отпустить то потребление пропадает?или пропадает через неск секунд.Проц это самая больгая микросхема,но не кингстон |
| paronnikov1 27/09/2015 20:12 |
Под каким номером проц, их 4 одинаковые.
| n max 27/09/2015 20:14 |
под номером3 |
| paronnikov1 27/09/2015 21:09 |
На нем написано MEDIATEK MT 6577A, теперь осталось дашит найти, в гугле нет, где можно посмотреть. Блин и как под него щупом подлезть, ноги под пузом, если только по обвязки что пощупать. |
| n max 27/09/2015 21:36 |
там 2 питания должно быть 1.2 вольта и 1.8.-мерить на кандёрах возле проца
Далее подкл планшет к усб потом подкл батарею к плате в диспетчере устройств винды должно появиться устройство на неск секунд и исчезнуть.Если так и есть то можно искать прошивку и шить ДОБАВЛЕНО 27/09/2015 21:39 Надо скачать Usb v com drivwe прошивочный драйвера для этого проца и установить потом напишите какое устройство появляется ДОБАВЛЕНО 27/09/2015 21:44 http://datasheet4u.com/datasheet-pdf/Mediatek/MT6575/pdf.php?id=737820 Вот тут даташит на 6575 функционально они одинаковые+в целях ознакомления сойдёт. Стоку вставить в адрес браузера ДОБАВЛЕНО 27/09/2015 21:54 Перед тем как шить надо вычитать бекап памяти девайса(где-то 2-4 гигабайта) на случай если после прошивки не будет сети и имея-если планшет у вас с симкой-он может пригодится для восстановления модемной части прошивки и калибровок приёмо-передающего торакта.Если симки нет то можно и обойтися |
| n max 27/09/2015 22:21 |
тута прошивка
http://oysters-support.ru/Support/Fi...w_20130704.zip |
| paronnikov1 27/09/2015 22:42 |
n max, Спасибо, попробую по ковырять, с прошивкой на последний конец, боюсь убить его напрочь, ведь сосед сказал, его телефон, что разъем сломался, в сервисе заменили, а телефон не робит, смотрел разъем, на совесть заменили, новый, нет соплей . |
| n max 27/09/2015 22:58 |
Зачем ковырять мож элементарно загрузчик слетел.Вот он и не вкл(а может флешка умерла )
Та прошивка по ссылке выше полная с прелоадером так,что убить маловероятно(я даже после политры убить не смог)+там прошивальщик и драйвера. |
| paronnikov1 27/09/2015 23:06 |
А что там на динамике за генерация, и не пищит.
осц1 ![]() |
| n max 27/09/2015 23:09 |
Это усилок шимовский внутри контроллера питания там килогерц 250 должно быть |
| paronnikov1 27/09/2015 23:20 |
Хоть что то живое. Ладно, давай спать, завтра займусь, отпишусь. |
| paronnikov1 28/09/2015 20:52 |
Ну вот что то нашел, Дедовским способом! Керамику думаю звякнуть, вроде их не много, и нашел два подозрительных, один на проце в обвязке 2 ома на корпус, но это могет быть, а вот возле какой то микрухе, дашита не нашел, кондер на коротком, на корпус и на питания бесконечность, да и микруха похоже грелась, половину темная на цвет. Названия ее на фото. Возможно операционник какой.
| n max 29/09/2015 01:31 |
тот где 3401 это вч часть и на запуск планшета не влияет(хотя можно микру снять и прозвонить),а вот возле процессора это не айс-если кандёр цел то дела хреновые.
Если девайс носили ещё куда нибудь то могли погреть феном проц и склеить под ним шары-это.Должна быть микросхема контроллера питания типа МТ62хх.Надо зажать кн вкл и померить питания на кандёрах возле неё |
