Nokia E52 КЗ по питанию
Slavafart
03/10/2015 22:09
Приветствую! Случился такой трабл ТА с кз по питанию, по омметру 0 ом. Выставил на бп ток 3а, стал искать что греется. Оказалось дроссель L3305 в цепи контролера зарядки, отпаял контролер зарядки. Сопротивление по питанию поднялось до 2 ом. Включаю снова бп, уходит в нагрев КП BQ24151(4376051). Отпаиваю КП, кз прошло потребление 0.
Казалось все понятно заменяем КП и всё готово, но нет. Заменяю КП, подключаю бп ток потребления 80 ма. На ноге VCORE 1,2в, на Vlo 2,5в. Нажимаю на кн. включ., ток поднимается на несколько десятых ма и всё, ничего не происходит. В чём может быть загвоздка при таких симптомах?
Спасибо за внимание.
Либо неиспр вч часть нет тактовой частоты на проц или программник тут надо по ф бас смотреть,по усб он скорее всего не определиться
ДОБАВЛЕНО 03/10/2015 22:31
Возможно хреново посадили к.п. и проц его не видит по квадратной шине и не разрешает запуск,если так то он будет определятся по усб и прошиваться,но будет невключайкой после всего этого
Slavafart
03/10/2015 22:41
Пропаивал аккуратно. На vcore железно 1,200 в, Почему на VIo аномльно высокое напряжение? И это при подключении бп без нажатия кн. вкл. Что ещё нужно измерить для полноты картины?
Надо смотреть куда ещё заходит это напряжение(на дисплей и на рф часть должно точно заходить)мож через какую микруху которая получает несколько питаний пролазит повышенное напряжение.Может и контроллер питания выдавать не то что надо.Вы ведь контроллер зарядки только поменяли?.Там ещё уем должен быть
ДОБАВЛЕНО 03/10/2015 23:17
Контроллер усб одновременно питается от Vbat и от Vio посему может через него пролазить
Slavafart
03/10/2015 23:46
Менял контроллер питания, так как в нем было кз. Контролер зарядки выпаян также из за кз в нем. Померил vref 1,35в.
Попрыгал осциллографом по дросселям, на Vcore шим генерация в порядке, на VIo генерации нет. Что будет с процом от VIo 2,5 v?
ДОБАВЛЕНО 04/10/2015 00:52
При выпаяном КП, проверял Vcore, VIo, там было по нолям, как и потребление от бп.
При выпаянном к.п. на проце по нулям и будет.
с процем ничего не случится.Гненрацию надо смотреть в рф части с неё должна поступать на проц
Slavafart
04/10/2015 13:53
Генерация dc/dc на vcore и vio, я имел в ввиду. РФ часть проверю. ТА должен стартовать, при выпаяном контроллере зарядки ? На плате где удобнее померить генерацию rfclk, пока не увидел ни одного петака?
при выпаянном контроллере запустится,но на дисплее ничего не будет даже подсветки,по усб определится как нокиа усб ром(проверено на нокиа с5)думается так же будет и в этом.
Выпаять рф кварц если ток потребления станет 20-40 ма и будет пропадать сразу после отпускания кнопки значит генерация до проца доходит
Slavafart
04/10/2015 15:06
Кварц отпаяю, проверю. Контроллер питания напряжения vcore и vio сам задает или проц тоже в этом участвует? Прошелся по vmem, vsim, vaux - тишина. На работоспособном выключеном ТА, напряжения должны быть где то кроме vbat?
Если есть батарейка бекапа то они не нужны в выкл телефоне.
Проц тоже в этом учавствует,во всяком случаи Vcore меняется в рабочем телефоне,когда телефон в спячке оно понижается,по Vio точно уже не скажу по моему оно имеет 2 значения вкл и выкл-уже давно нокии глубоко не ковырял-сейчас сие нерентабельно
ДОБАВЛЕНО 04/10/2015 15:17
Если проц все время будет работать то кушая 80-100 милиампер он скушает батарейку за 8-10 часов думается это понятно подмигивание
Slavafart
06/10/2015 19:59
Заменил КП на новый. При подключении питания ток 32ма, через 10 сек уходит в ноль. Подсветка не светится, при нажатии кнопки включения ток снова 32ма на 10 сек. Пробовал подключать по юсб не определяется. Это нормально при отсутствии контроллера зарядки?
Если все питания появляются то нормально правда должен быть один вибр сразу после включения
