Samsung GT-S5222. Белый экран. | |||
| Radist Morze 19/10/2015 15:30 |
Ко мне попал после криворукого Рукожопа с двумя левыми руками, который накидал соплей на разъем дисплея. Естественно, от КЗ выгорел преобразователь подсветки. Сопли убрал, преобразователь поменял. Экран белый. Что могло помереть еще? Схему не нашел. Если у кого есть, поделитесь, пожалуйста. |
| vadim3008 19/10/2015 17:00 |
Radist Morze, что в GOOGLE забанили?https://service-schematics.ru/catalog/samsw/GT-S5222/ |
| n max 19/10/2015 18:41 |
ну белый дисплей может быть и программно,если влить не ту прошивку.Если по усб виден компом+при установке симки звонит тогда легче |
| Radist Morze 19/10/2015 19:44 |
vadim3008, не шути так, 2 дня искал, но не нашел, хотя на другие телефоны за несколько минут обычно нахожу. За ссылку спасибо.
n max, да, по кабелю виден, флешку через него читаю. на сенсор реагирует, симку сейчас поставлю проверю. в режиме ожидания жрет до 10 мА, при включении около 150 ДОБАВЛЕНО 19/10/2015 20:55 на телефон можно дозвониться, на кнопку ответа реагирует, прием и передача в норме ДОБАВЛЕНО 19/10/2015 21:02 по дисплею бегут тонкие цветные едва заметные вертикальные линии, и посередине экрана идет как разделение, как лист бумаги пополам согнутый. При этом линии в верхней и нижней части не совпадают. Думаю, это дисплей чудит. |
| n max 19/10/2015 20:12 |
Ну можно посмотреть осцилом на шине данных дисплея импульсики(или прозвонить тестером на землю на предмет одинакового сопротивления) если они есть то менять.
Могут быть фильтры виноваты. Импульсики смотреть в момент запуска-тогда они все должны быть.Лучше проверить этот момент а то купите кит дисплей и будете думать почему не фурычит(кто виноват) |
| rommy 19/10/2015 20:55 |
Дисплей менял?
Или он,или после соплей напр. подсветки 15в на проц ушло.. |
| n max 19/10/2015 21:01 |
Тут после горе мастеров вариантов много могли и проц сжечь и дисплей или поставить уже убитый |
| Radist Morze 19/10/2015 21:34 |
нет, дисплей пока не менял, нет на подмену. это только если в среду новый куплю. прямо там и проверю.
не думаю, что в этом случае поставили убитый. он вроде родной стоит. сейчас посмотрю по схеме, может где-то контрольные точки есть... подключу осцилл и пощупаю ДОБАВЛЕНО 19/10/2015 22:41 нет, контрольных точек нет, но есть кондеры. Ну хоть не возле разъема щупать. |
| vadim3008 20/10/2015 00:45 |
Radist Morze, открой схему, последняя страница CN600 дай щупай ![]() |
| Radist Morze 20/10/2015 00:51 |
ага, видел. зелеными линиями обозначено. |
| Radist Morze 21/10/2015 21:14 |
Подцепил новый дисплей, экран тоже белый, но таких помех, как на родном дисплее, на нем нет. Значит, не дисплей... |
| n max 22/10/2015 01:45 |
все сигнальчики есть на шине данных?
Дисплей оригинал? |
| vadim3008 22/10/2015 01:48 |
а, сам разём нормальный? |
| Radist Morze 22/10/2015 07:50 |
вчера посмотрел под микроскопом при максимальном увеличении, нашел один коротыш - тоненькая проволочка под корпусом разъема. долго возился, вытащил, но потерял сами контакты разъема (2 шт), когда чистил щеткой. сегодня с донора сниму. |
| Radist Morze 22/10/2015 10:30 |
n max, дисплей оригинальный. Сигналы есть, но может быть, не все. Осциллом проверял, надо еще напряжения 2,5 и 1,8 проверить. Дисплей не покупал, подкинул прямо в магазине. Сегодня вечером буду дальше искать, сейчас другие дела.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 11:36 может, снять нафиг этот разъем, чтобы посмотреть, что под ним?... наверное, так и сделаю... может, другой найду |
| vadim3008 22/10/2015 13:35 |
давно пора! ![]() |
| Radist Morze 24/10/2015 23:26 |
ну снять то я его снял.... чисто под ним. перерыл свои доноры, ничего такого нет. Есть только с дисплея от какой-то nokia, по шагу подходит, по ширине маловат, но одевается... а вот контактов "корпуса" там 2, а не 4. С какой модели можно снять оригинальный? 24+4 |
