Samsung GT-S5360 постоянно перезагружается. | |||
| Radist Morze 25/10/2015 00:06 |
История у него богатая - и падал, и в пиве плавал, но его восстанавливали и работал дальше. В один прекрасный день хозяйка обнаружила его без признаков жизни. Просто лежал и умер. Не включенный потреблял какой-то ток (не помню уже) и грелся контроллер питания. Я контроллер заменил, он перестал потреблять до включения, начал пытаться включиться. Подсветки не было, ибо сдох преобразователь. Заменил, теперь при включении жрет до 0,5 А и постоянно в перезагрузке. |
| rommy 26/10/2015 01:04 |
при 0,5а что греется?
при такой истории его лучше пустить на запчасти. |
| Radist Morze 26/10/2015 20:30 |
КП 37 градусов, проц 41 градус, флеш 33 градуса, усилок и все остальное - по 32, в комнате 22. Может, для проца и 41 норма, а для кп 37 - это много, хрен его знает... Большой надежды на восстановление не питаю, но хочу попробовать.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2015 21:39 сейчас не перезагружается, а тупо висит на заставке уже минут 10, сначала жрал 370 ма, теперь 310, проц 43 градуса и это не предел |
| god23 22/11/2015 22:02 |
может попробовать полностью перепрошить |
| vadim3008 22/11/2015 22:12 |
god23, ещё один, думает,что прошивка решает всё! |
| Сандро 23/11/2015 07:58 |
А как это ПОЛНОСТЬЮ?А как НЕ ПОЛНОСТЬЮ?Расскажи. Может у тебя пивоотмывальная или ребольная прошивка есть?Так поделись. rommy, этот клоун-спамер рекламный http://monitor.espec.ws/section7/post2038382.html#2038382
А вообще,интересно пишет,зачитаешься. http://monitor.espec.ws/search.php?search_author=god23 |
| АндрейAndrey 02/02/2016 13:59 |
Друзья! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался..Самсунг А5 начал автомотически перезагружаться без загрузки рабочего стола.Как только вставляешь зарядкут начинается загрузка с полной работой и нормально работает,но как только зарядное устройство отключаешь он опять перезагружается и так постоянно... в чем может быть причина? Зарание спасибо! |
| vadim3008 02/02/2016 14:04 |
АндрейAndrey, может стоит свою тему создать?Здесь был? http://monitor.espec.ws/section40/topic221750.html |
| Radist Morze 02/02/2016 14:44 |
АндрейAndrey, да уж, создай свою тему и в ней обсуждай своих "пОциентов".
А эту тему можно закрыть. По совету rommy телефон пущен на запчасти или еще там куда, вобщем, продан и дальнейшая судьба не известна. |
