Iphone5s завис на екране ITunes | |||
| Alex... 11/11/2015 23:31 |
Iphone5s unlocked icloud чист
Когда включаэш на екране светит iTunes на кнопки не реагирует .такой я его купил хозяин сказал что при обновлении прошивки на 9 он так завис .подскажите что делать может у кого-то был такой случай. |
| ILNAR85 12/11/2015 09:24 |
Почитай в интернете как прошить в DFU режиме. Может поможет. |
| n max 12/11/2015 20:01 |
Если бы хозяин сказал номер ошибки перед вылетом,то можно бы было что-то и сказать.А так пытайте счастья по совету предидущего оратора |
| Alex... 12/11/2015 21:18 |
Пасіба за совети попробую |
| djclyde 13/11/2015 16:13 |
Alex..., unlocked или неверлок???
коли он уж просит айтюнс то - дай ему айтюнс ( но свежей версии ) в гугле ответов полно))))) |
| Alex... 15/11/2015 11:59 |
diclyde .... Factory sim lock -Unlocked
Sim lock- unknown Пробил тел по імелу. ДОБАВЛЕНО 15/11/2015 08:05 А как узнать неверлок ли он по імелу? |
| djclyde 15/11/2015 12:34 |
Alex..., тебе уже не к чему узнавать это
хозяин его просто не дообновил и тем самым убил модэм теперь он висит на прошивке ))) в ведро |
| Alex... 15/11/2015 13:55 |
Понял))) пасіба |
| n max 15/11/2015 15:08 |
Обоснуйте сиё высказывание
Модем без проблем можно залить патченный и тем самым разблокировать от оператора,правда версию оси возможно придётся понизить+забыть про обновления через айтюнс. Автору подкл телефон к айтюнс и запустить режим восстаноления если вылетит с ошибкой написать её номер сюда.Тогда будем думать. |
| djclyde 18/11/2015 09:49 |
n max, у них бывает такое явление когда при востановлении они виснут и айтюнс тоже висит в ожидании устройства хоть сутки и ошибок не выдает
это встречается после срыва при обновлении |
| Alex... 18/11/2015 13:23 |
Я сейчас не дома буду гдето в конце декабря .тогда попробую если будут ошибки отпишусь.
Благодарю всем за варианти. |
| n max 20/11/2015 01:49 |
Для этого дфу придумали производители.Если в этот режим загнать с передёргиванием акб то айтюнс девайс восстановит |
| djclyde 20/11/2015 10:54 |
n max, он в дфу входит нормально - и определяеться и востанавливаеться но вешаеться после финализации |
| n max 21/11/2015 02:39 |
Если виснет на этапе установки прошивки в телефоне то есть вероятность,что оператива отпаялась от проца там они в 2 этажа запаяны снизу проц сверху оператива и вся эта кухня залита компаундом покрепче,чем в сониэриках |
| djclyde 21/11/2015 10:59 |
после установки - при финальной инициализации |
| n max 21/11/2015 13:46 |
Было раз из-за модуля дисплея такое по моему на 4 ке,клиент поставил сам кит модуль(заказал с алиэкспресса).С откл модулем айтюнс увидел факт подкл телефона.
Клиент не догадался акб отключить перед заменой(выяснено путём пытки)или модуль родили таким-ладно хоть плату не спалил. |
