пропайка шлейфа дисплея | |||||
| Надежда1507 27/11/2015 10:49 |
здравстуйте, я новичок. прошу строго не судить, я уже интересовалась как припоять шлейф дисплея нокиа люмиа, интересные были коменты, сейчас суть вопроса: для тренировки нашла старый нокиа 1616-2 и потренировалась паять на нем, в итоге экран просто мерцает и никакого изображения неправильно припаяла да? это мой первый опыт пайки. |
| vadim3008 27/11/2015 11:01 |
Надежда1507, плохо припаяла или дисплей отжил своё!На сегодняшний день в продаже есть дисплеи с нормальными площадками под пайку! |
| Надежда1507 27/11/2015 11:12 |
дисплей был новый, а я паяла в первый раз, простым паяльником, боюсь может контакты где-то соединились, вот думаю нокиа люмиа может на токопроводящий клей садить в инете нашла графит с карандаша с супер клей, а можно как-то отпаять и снова перепаять? или этот дисплей уже испортила новый надо? |
| vadim3008 27/11/2015 11:32 |
в зависимости, как ровно у вас растут руки! |
| Надежда1507 27/11/2015 13:35 |
руки нормально, опыта не хватает и микроскопа, т.е. можно , а как отпаяв ать? |
| vadim3008 27/11/2015 13:52 |
Надежда1507, этот дисплей, ставится без микроскопа!Похоже не хватает опыта! |
| Сандро 27/11/2015 14:00 |
https://www.youtube.com/watch?v=PnRCPDiPg_Q
Все просто.Это поможет http://www.220-volt.ru/catalog-173747/ Надежда1507, а чего вы с телефона начали?Надо было начать с блока наведения межконтинентальной ракеты хотя бы.Там то все проще и шлейфы тоже есть. |
| sasaa 27/11/2015 14:45 |
А как бы этот блок потом проверять?У неё то ракеты поди нету ![]() |
| Надежда1507 27/11/2015 14:58 |
ну вот опять насмешки, что так уж плохо если женщине нравиться возиться с электроникой, да упустила шанс в школе физику плохо учила, но мне это нравиться и хочется научиться, а кроме телефонов штук 5 сломанных у меня ещё всякого железа с компов, и монитор разобранный лежит, тоже ждет своей участи, муж сказал что сможет сточить жало паяльника чтобы паять тонкие контакты. |
| vadim3008 27/11/2015 15:13 |
интересно какое жало,и какой паяльник?Что его можно сточить! ![]() |
| Надежда1507 27/11/2015 15:27 |
простой паяльник их говорит у него 3 штуки 1 обещал мне болгаркой срезать |
| rommy 27/11/2015 22:12 |
Надежда1507, в ютубе есть видео как паять такие шлейфы.https://www.youtube.com/watch?v=ZKn2l4ikRds
https://www.youtube.com/watch?v=g55izUfLF_g ссылку копировать-вставить. Даже не потрудились этого найти наверно. Сначала научиться просто нормально паять,а шлейф потом.
он что на 150ватт? обычным напильником спилить можно. |
| Надежда1507 28/11/2015 05:54 |
это видео я и смотрела, только вот не нашла инфы надо ли лудить контакты на шлейфе с уже имеющимися технологическими отверстиями |
| djclyde 28/11/2015 14:55 |
надо |
| Надежда1507 05/12/2015 15:39 |
первый блин получился комом, 1 контакт видимо закосячила, при подсоединении контактов батарейки экран не горит если прижимаю отверткой контакт экран загорается, но изображения почему-то нет, вот фото моего первого опыта пайки, прошу строго не судить и подсказать ошибки и возможности исправления, это телефон нокиа 1616-2 мой тренировочный нокиа люмиа ждет когда я научусь.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 15:40 что-то при добавлении фото выдает ошибку |
| Надежда1507 05/12/2015 16:39 |
еще раз |
| rommy 05/12/2015 22:07 |
Вобще то нормально.но тестером надо прозвонить нет ли кз между соседними дорожками.Старый дисплей работал?В етих моделях часто подгнивают дороги на плате,под дисплеем.
Отпаять легко,греть надо каплей припоя все выводы одновременно. |
| Надежда1507 06/12/2015 05:01 |
дорожки прозвонила кз вроде нет, старый дисплей работал только его ударили и он был треснут растекся, если все правильно припаяю и к разобранной плате подсоединю батарею экран должен показать изображение? даже в разобранном виде? |
| djclyde 06/12/2015 10:12 |
даже в разобраном |
| Надежда1507 06/12/2015 16:52 |
понятно буду стараться |
| rommy 07/12/2015 01:34 |
не стоит там ничего прижимать металлическим типа отвёртки.чтобц не пустить 7в напряж. подсветки на сигн.выводы проца и дисплея.можно легко их так "убить". |
| Kurgan93 31/12/2015 12:48 |
девушка наверно справилась, мои "5 копеек": палочку от мороженного срезаете в форме зубила и прижав ей шлейф паяете паяльником с керамическим нагревателем, предварительно залудив дорожки и добавив немного флюса.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ ! ![]() |
