Не включается Nokia 107
richi4
05/01/2016 09:48
Не включается Nokia 107. Абсолютно новый.Нечаянно уронили и после этого перестал включаться.Примечательно,что первое время после падения нормально работал,но после первого-же выключения перестал включаться.
В гарантийку не понесли,так как на стекле появилась едва заметная трещинка.
Помогите пожалуйста люди добрые .
Замерил тестером входное сопротивление - около 450 ом.
На АКБ -3,7 вольт.
Разобрал - внешних признаков сколов или чего другого не обнаружено.Схемы эл-й не нашёл.
victorx
05/01/2016 10:34
на АКБ должно полностью заряженной 4.2в.,3,7 это минимум при котором не каждый тел. включится
richi4
05/01/2016 10:56
А что-же делать? Как подзарядить?Ведь чтобы подзаряжался АКБ нужно включить телефон,а он не включается .
Есть в наличии ещё nokia 101. Можно АКБ с того поставить в 107-ой?
vadim3008
05/01/2016 11:24
richi4 писал:
Как подзарядить?
купить краб!
3.7v.он должен вкл.Что есть для ремонта ?Что на кнопке вкл.?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2016 10:27
richi4, можно дисплей подкинуть,и вдруг будет счастье! подмигивание
victorx
05/01/2016 11:28
зарядка происходит даже при выключеном телефоне!
ДОБАВЛЕНО 05/01/2016 12:40
вот
ДОБАВЛЕНО 05/01/2016 12:42
"лягушка"
vadim3008
05/01/2016 11:57
victorx писал:
"лягушка"
он же краб!
Rom-Zecs
05/01/2016 14:08
ага была тут "девушка" тоже дисплей подкидывал
djclyde
05/01/2016 15:13
о каких крабах и диспдеях идет речь ? если человек спрашивает
richi4 писал:
и он явно видит что акумы одинаковые (BL-5CB)
так зачем спрашивать - что на кнопке ( )
vadim3008
05/01/2016 16:22
djclyde, читай внимательно первый пост,
richi4 писал:
уронили и после этого перестал включаться..
Да процики у них стеклянные при ударе отлетают пятаки от проца девайс в мусор голливудская улыбка голливудская улыбка
djclyde
06/01/2016 13:06
vadim3008, читал, а ты третий не читал - так что можно после советовать)
n max писал:
это правильно сказано
vadim3008
06/01/2016 13:28
djclyde, я,то читал,а что, ты скажешь на акб.3.7v.Он должен вкл.?Да, процы у них бяка
djclyde
06/01/2016 14:56
я уверен что тс U не мерялл а написал то что прочитал на самом аккуме
а насчет вопроса так - она вкл при 3.58
rommy
14/01/2016 00:29
richi4 писал:
Пропаять феном проц и флеш.Можно ещё дисплей перепаять,может шлейф оборван.
если ето не поможет,телу кранты.
kucherbai
25/01/2016 21:23
Еще у этих телефонов средний контакт если обрывается то не включается.
rommy
25/01/2016 22:13
kucherbai, не только у этих. у всех нокий так.
