драйвера USB DNS S4509, Нет звука полифонического динамика | |||
alexsey_84 05/01/2016 14:37 |
Может у кого есть ссылка , на 4PDA тема удаленна ? |
alexsey_84 05/01/2016 15:27 |
Мужики тема такая , искал прошивку с дровами - нашёл, залил , не помогло ! Изначально пропал звук на смартфоне , я его разобрал проверил динамик - норм . Грешил на прошивку , как оказалось зря . Может кто сталкивался с такой проблемой , подскажите куда копать ? Это первый мой опыт в ремонте сотовых телефонов . Буду признателен . Заранее Спасибо ))) |
alexsey_84 06/01/2016 16:05 |
Всем привет , может прошивка не пошла ! Есть у кого советы ? |
alexsey_84 06/01/2016 18:22 |
Подкинуть могу из планшета динамик , норм подойдёт ? нет от телефонов под рукой , схему не перегрузит? |
n max 08/01/2016 23:19 |
Мож кнопка громкость минус залипла ![]() А динамик можно любой прикрутить хоть 3гдш |
alexsey_84 09/01/2016 23:01 |
n max, Приветствую спс за совет ))) Громкость на максимуме , шкала на всю ! Прошивки уже две разные заливал для этого тел, не помогло )))поставил родную прошивку, завтра попробую динамик с планшета , сегодня времени не было )))) На всякий заказал новый динамик , цена -150 рублей ))) |
n max 09/01/2016 23:05 |
можно динамик от телефона подкл к планшету тогда будет точно понятно.
Да и динамик как проверяли непонятно-тестер не всегда показатель исправности-витковое он не покажет |
alexsey_84 09/01/2016 23:06 |
n max, Подскажи если знаешь , где дешовые тачскрины на планшеты RoverPad ? А то лежит с разбитым фейсом аппарат, сам дисплей в норме , я его оживил теперь тач нужен , но за 2 куска дорого ))))
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 00:08 Динамик показал 7,8 Ома , при этом слышен треск (шуршание ) , думаешь в КЗ , подключу к нему динамик от планшета , отпишусь )))) ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 00:11 n max, СПС дружище , подключу к планшету )))) ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 00:14 А можно по старинке на выходе померять наушниками ? , но я имею ввиду услышать есть ли вывод звука на динамик ))) |
n max 09/01/2016 23:18 |
можно чего уж тут такого. |
alexsey_84 10/01/2016 09:13 |
n max, спс , отпишусь )))) |
alexsey_84 10/01/2016 10:46 |
n max, Приветствую , подставлял динамик , такая же ситуация , не изменилась . На планшет не ставил от смартфона , т.к. тач разбит нет возможности регулеровки звука ! Подключил наушник , еле слышен звук , и звук нечёткий с икажениями ,шумы,какой-то усилок накрылся ! я так понимаю не динамик накрылся а аппаратное что то , микра например . Есть советы ? |
n max 10/01/2016 11:49 |
Аудиоусилитель находится в контроллере питания,а сам звук вырабатывает проц.Скорее всего проц отпаялся.
Чтоб конкретнее сказать надо марки микросхем знать,которые установлены в девайсе |
alexsey_84 10/01/2016 12:02 |
n max, марки , сейчас гляну отпишусь )) может прогреть феном ? |
n max 10/01/2016 12:17 |
Если залито компаундом(не всегда это видно)и опыта в этом деле маловато то услышите щелчёк тогда придётся перекатывать.Так что греть надо без фанатизма |
alexsey_84 10/01/2016 12:27 |
Mediatek MT6323GA 1421-ANTH , я так понимаю это контроллер питания , проц закрыт под крышкой экрана ))) |
n max 10/01/2016 12:32 |
Можете его перекатать,но чаще звука не было из-за проца
6232-это к.п. ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 12:33 Проц лучше с нижним подогревом пропаивать боятся перегрева |
alexsey_84 10/01/2016 12:59 |
фото присылаю _)) |
n max 10/01/2016 13:10 |
Марку проца можно посмотреть в проге мтк дроид тулз,предварительно включив отладку по усб и подкл телефон к компу |
alexsey_84 10/01/2016 13:17 |
При включении тел, слышен щелчок ! точно проц ? Только катать ? |
n max 10/01/2016 13:28 |
Если под процем компаунд то только катать благо универсальным трафаретом катается без проблем.Если компаунда нет то можно прогреть с хорошим флюсом и нижним подогревом-если через время повторится тогда и перекатывать
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 13:29 Щелчёк это запуск усилителя в момент вкл.питания |
alexsey_84 10/01/2016 15:11 |
n max, спс огромное за отзывы ))) Катать проц нечем , так как с телефоном впервые сталкиваюсь . Цена вопроса прокатки в сервисе ? Если достану необходимое , сам прокатаю , отпишусь )) Ну судя по всему цена тел. не стоит этих заморочек ! |
n max 10/01/2016 15:22 |
В сервисе точно сказать трудно это от региона зависит и от страны.У нас где-то поллимона возьмут(курс 18800 на долл) |
alexsey_84 10/01/2016 16:20 |
проц MT 6572 |
alexsey_84 10/01/2016 17:57 |
n max, Дружище отметь тему решённой , ремонт не целесообразен , клиент отказался от ремонта - дорого ))Огромное спасибо за помощь . Удачных ремонтов и хороших клиентов ! |
vadim3008 10/01/2016 18:02 |
бери ношу по себе, что бы не падать при ходьбе ![]() |
alexsey_84 11/01/2016 14:31 |
vadim3008, Приветствую , для чего писать такое )) всё норм разобрались ! |
