Демонтаж дисплейного модуля Samsung Galaxy A5 (SM-A500H) | |||
| KIR24 12/02/2016 03:06 |
Всем доброго времени суток! Товарищи, кто имел дело конкретно с данной серией? Принесли аппарат, монолитный Samsung
Galaxy A5 (SM-A500H) - с диагнозом "не работают клавиши возврата в меню и назад". Соответственно, чтобы добраться до них необходимо снять модуль целиком, желательно целым
Что лучше использовать для предварительного нагрева, непосредственно перед демонтажом дисплейного модуля целиком? В мануале упоминается про печку и температуру 70-80 градусов. Чем можно её заменить? Как-то на работу приносили протестировать Mobile Dryer RG-202 - одни положительные эмоции, в сто раз лучше фена, но стоит очень дорого. Спасибо за внимание! |
| alex2290 12/02/2016 07:25 |
есть мастера которые подогревают феном. и снимают экран. |
| KIR24 14/02/2016 23:42 |
Неужели нет альтернативы? Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста... |
| vadim3008 14/02/2016 23:57 |
KIR24, есть опыт снятия тачскрина?Если есть ,то это не составит труда,греешь по кругу,а потом стандартная процедура! ![]() |
| KIR24 15/02/2016 00:17 |
vadim3008, Есть, но дело в том, что модуль проклеен скорее всего не только по контуру!
Потренировался на одном - получилось снять только "стекло"... |
| vadim3008 15/02/2016 10:31 |
а,здесь пойдёт с дисплеем! |
| Rom-Zecs 15/02/2016 11:34 |
В баню, приятно и полезно |
