Nokia 710. Запоролен. | |||
| Bazaroff 13/03/2016 22:48 |
Так и значится на нем: Nokia 710 без всяких Lumia и т.д.
При включении требует ввести пароль. Пароль, понятно, утрачен. Смартфон находится под управлением, как я понимаю, винды, ибо на нажатие комбинации кнопок громкости-камеры-вкл, принятые у андроида при включении, не реагирует. Вернее, на комбинацию камера-громкостьминус-вкл, запрашивает пароль, а при других не запускается вовсе. Поковырялся по нэту. Нашел руководство по хард-резету с использованием проги Nokia Software Recovery Tool. На мою ХР не устанавливается - требует вин7. Есть ли возможность аппаратно сбросить настройки? |
| n max 13/03/2016 23:34 |
Заводской у нокии 12345 мож проканает |
| Bazaroff 13/03/2016 23:40 |
Не прокатил!( |
| Rom-Zecs 13/03/2016 23:53 |
http://www.gsmforum.ru/archive/index.php/t-202853.html
Rm803? |
| Bazaroff 14/03/2016 00:06 |
Да включаться-то он включается, но требует введения пароля после заставки "Nokia".
Да, и вибро не работает. Возможно пользователем в настройках винды отключено. RM-346. |
| n max 14/03/2016 00:08 |
Да вроди хардресетом должно пароль скинуть в инете есть описание |
| Bazaroff 14/03/2016 00:22 |
Да, уже почитал. Только под виндой кнопки не канают! Типо сервисная прога нужна.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2016 23:23 Если человек будет ждать, то дождусь дочку с вин7. Попробую. |
| n max 14/03/2016 00:37 |
Сервисные проги по нокиям вроди все платные.Можно через обновление прошивки попробовать через инет прошить на сонях прокатывало. |
| Bazaroff 14/03/2016 01:43 |
Представляется, что для того чтобы прошить через обновление, нужно как минимум запустить систему на тел. А там пороль.(
Так или иначе, тел необходимо подключить к компу для программно-танцев. А у меня, как оказалось, и шнура подходящего нет (вот олень!). В любом случае буду дожидаться дочку с вин7 и шнуром. Если к тому времени не обнаружится способ резетнуть аппаратно. |
| n max 14/03/2016 02:03 |
Надо запустить прогу,а она скажет что делать.На сонях надо было подкл тел с зажатой кнопкой громкости минус тел должен быть выкл.
Запуск тела нужен для обновления по воздуху.А для шитья через комп запуск не нужен |
| Rom-Zecs 14/03/2016 02:14 |
Человек!!!!!! У тебя все в порядке?????
http://allnokia.ru/firmware/e71.htm Вангую, сие китайфон |
| Bazaroff 14/03/2016 03:38 |
Прошу прощения за ошибку. Модель H710.
Rom-Zecs, спасибо за ссыль. Изучаю вопрос. |
| Rom-Zecs 14/03/2016 07:57 |
http://forum.china-iphone.ru/orro-n710-visit-na-zagruzke-pomogite-t33843.html
Жмут стесняюсь но может оно? |
| Bazaroff 14/03/2016 22:40 |
Ничего не получается.(
Ни проги, ни комп упорно не видят устройство. Попытаюсь с орро. |
| n max 15/03/2016 01:04 |
Ну так подкл тел без батареи к компу если определиться как мтк ком порт то похоже китафон |
| Bazaroff 15/03/2016 01:44 |
И? ДОБАВЛЕНО 15/03/2016 00:49 Вроде ж и так выяснили, что это китаец. Не вижу у нокии такой модели. Что должна делать люмия - он не делает. |
| Rom-Zecs 15/03/2016 09:52 |
Выброси! Не позорься перед форумом и клиентами |
