Телефон Nokia 5130c перестал посылать звук в наушники | |||||||||
| enzh 17/03/2016 20:39 |
Телефон Nokia 5130c перестал посылать звук в наушники и воспринимать их как антенну в режиме Радио. Сами наушники нормально играют от другого источника звука (ПК, ноутбук), но и телефон тоже нормально работает с другими, «чужими» наушниками. Можно просто купить новые наушники с проверкой их работы с этим телефоном, но и они на следующий день могут перестать работать, как и те, что уже перестали. Чтобы прояснить вопрос, я аккуратно под длиннофокусным бинокулярным микроскопом просмотрел разъем и каждую его пайку. Замечаний не было: штекер входит в разъем с разумным усилием, не болтается в поперечном направлении, пружинные контакты на разъеме не отогнулись и все хорошо прижимаются, не окислены, но профилактически почищены. На пайках дефектов в виде отслоений, кольцевых трещин или еще чего необычного не обнаружено. При вставленном штекере «свои», не работающие наушники четко прозваниваются через контрольные точки на плате J2104, J2105, около 35 Ом на каждое ухо. Значит, и наушники, и коннектор (разъем) исправны.
Я хотя и по электронике, но не по мобилам. В чем дело, общеэлектронным опытом понять не могу, прошу помощи у уважаемых опытных коллег в области телефонов. И заодно к этому, может и не связано с ним. После сборки телефона оказалось, что не работает его микрофон – ни в режиме диктофона, ни в режиме телефона. При разборке я его не трогал. Вторично разобрал, слегка вытянул контактные пружинки на микрофоне, прозвонил на предмет замыкания (может, этим окончательно его испортил), собрал обратно, работоспособность микрофона не восстановилась. Однозначно сдох микрофон или могут быть варианты? В частности, бывает ли режим mute, в который телефон мог войти при выключении – включении? Простите за много букв. |
| disel 33 17/03/2016 22:44 |
прощаю |
| djclyde 17/03/2016 22:48 |
между разьемом наушников и разьемом зарядки - на плате два дросселя - вот один из них отвалился - возможно из за танцевания гнезда ЗУ
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 21:51 контакт микрофона - он же HF-detect ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 21:57 что не работает его микрофон – ни в режиме диктофона, ни в режиме телефона пока разбирал и собирал - отколупал еще пару дросселей ----------- возле клавиш 6 и 9 ищи схему или солюшки |
| vadim3008 18/03/2016 01:50 |
enzh, если связан с электроникой,и если есть инструмент,чем сделать, тогда разберёшься=== http://archive.espec.ws/file21112.html === |
| enzh 21/03/2016 14:28 |
vadim3008, Спасибо за ссылку, я уже скачал с другого ресурса. Собственно, со знакомства с этим мануалом и видеоинструкцией по разборке телефона я и начал разбираться в телефоне. |
| enzh 21/03/2016 14:59 |
djclyde, благодарю за наводку, я по ней действительно нашел одно снесенное сопротивление - R2109, 220к. но, судя по схеме, оно в цепи USB- коннектора, который по жизни не используется. Поскольку найти его не удалось, а запасного нет, решил пока не заморачиваться.
Простите, я не понял. Можно чуть подробнее? [quote]ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 21:57
Возле этих клавиш, и вообще на всей клавиатуре все элементы на месте.
Есть одна стекляшка, она по монтажной схеме обозначена R2010, у нее возможно отколот уголок. На принципиальной схеме я этого элемента пока не нашел. Буду дальше работать, спасибо за участие. |
| vadim3008 21/03/2016 15:21 |
enzh, на z2002 скола нет? |
| enzh 21/03/2016 15:55 |
Да, как будто бы есть. Размышляю, как буду ставить перемычки. - Одалживать где-то фен (своего еще нет) или попытаться паяльником. R2010 на схеме так и не нашел. |
| djclyde 21/03/2016 19:05 |
перемычки - обычным паяльником и тонкой залуженной прволочкой ! |
| enzh 24/03/2016 13:58 |
djclyde, Спасибо за картинки. Верхний рисунок наверное относится к другой модели. Моя плата выглядит по-другому. И (для общего вхождения в тему) не понятно, что означает зеленый круг вокруг одной из перемычек, и предполагается ли удаление с платы того элемента, к которому идет перемычка.
Зато вторая картинка мне очень помогла. За нее Вам отдельное спасибо. В обозначенном месте я внимательно рассмотрел детальки и увидел едва заметную трещину на микросхеме фильтра микрофона. Потом прозвонил - не пропускали оба вывода. Ну и накинул две перемычки. Микрофон заработал. Правда, опять для общего вхождения в тему, непонятно, для чего он все-таки стоял, что теперь стало хуже, есть ли смысл, если при случае попадется донор, поставить этот фильтр. |
| enzh 24/03/2016 15:51 |
С наушниками тоже разобрался. Удалил Z2002, припаял тоже две перемычки. Никогда такие мелкие пайки не делал. Без фена получилось неэстетично, но работает.
Аналогичный вопрос остался, - зачем был фильтр, если без него все работает. Тему можно пометить как решенную. Спасибо помогавшим. |
| djclyde 24/03/2016 21:42 |
это 5130 - она боком сфоткана а не вертикально а немного по разному выглядят тк разные рм и разные версии плат - но это не важно обвязка и развязка одинаковая хоть зеленая хоть синяя хоть желтая
круг это то что я вам аисал выше!!! там дроссель на HF detect отваливаеться |
