при подключении зарядки на контакты акума подается мал ток
vitaliPetcoRov
02/06/2016 14:34
проблема следующая. тел samsung galaxy fit s5670 зарядку видит работает все норм. но держит очень мало и выключается. я бы подумал на дохлый акб. но при выкл состоянии и подключенной зарядке на контакты акб приходит порядка 0.2 вольт. я предполагаю контроллер питания. но могу ошибаться. вчем причины кто сталкивался??
Rom-Zecs
02/06/2016 14:58
Проблема следующая, всякие дауны мнят что серое вещестно в ИХ черепной коробке это как раз и есть МОЗГ о котором так много разговаривают
vitaliPetcoRov
02/06/2016 15:03
Rom-Zecs писал:
Проблема следующая, всякие ...
не понял юмора. имеешь толковый ответ -давай .нет ? иди ка по дальше и там филосовствуй
Rom-Zecs
02/06/2016 15:08
... это именно о тебе
djclyde
05/06/2016 22:05
vitaliPetcoRov, к мастеру !!! - и он за пол часа сделает тело - и ненадо лезть куда не ведомо
так дешевле выйдет)))
