графический ключ LG X-190 (РЕШЕНО) | |||
| Dill Kroko 19/06/2016 17:38 |
нет действуют одновременно нажатые кнопки при включении, т.е. не могу ни сделать factory reset, ни войти в прошивочный режим.
Ни одна комбинация клавиш не подходит,в том числе манипуляции с кнопками и кабелем одновременно, хотя в инете явно описано: "В самом начале выключить устройство, удерживая клавишу Питание в течение короткого времени. Далее, нажмите и удерживайте Громкость(-) и Питание вместе в течение нескольких секунд. Когда появится логотип LG, отпустите клавишу Питание, продолжая удерживать кнопку Громкость(-), а затем нажмите еще раз кнопку Питание. когда на экране появится режим Factory Mode, Вы должны отпустить все кнопки." Пробовал программу D2_multiport flash download, на включеном смарте установил драйвера, на выключенном не успеваю поставить драйвер МТ65ХХ Preload, телефон отключается и идет зарядка. Есть ли еще какой либо способ? Дело в том, что недавно разблокировал планшет на основе А13, у которого тоже не было Factory Mode с помощью wipe_rom easy. Может и в этом случае есть что-либо подобное? |
| n max 19/06/2016 18:25 |
Драйвер от прелоадера вам зачем?ОН только для прошивки+через него можно включить отладку адб правда не фришным софтом. |
| Lenchik 19/06/2016 18:26 |
Dill Kroko, Выключать надо длительным нажатием питания, короткое только экран гасит. Можно батарею снять и снова воткнуть, зажать - громкость и нажать питание. Чаще надо нажимать +громкость. |
| n max 19/06/2016 18:39 |
надо проверить кнопки на работоспособность
ДОБАВЛЕНО 19/06/2016 18:54 http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=705905&st=120#entry49406828 Пост 131 прошивка и прошивальщик |
| Dill Kroko 19/06/2016 20:51 |
n max, этот пост и эту тему на 2 раза прочел. Не только у меня проблема. Кнопки целые. Часть функций и при блоке работает - камера, громкость...
ДОБАВЛЕНО 19/06/2016 21:53 Lenchik, длительным нажатием не отключается, смотрел видео, где чел отключал как обычно, кнопкой и сенсором, а потом заходил в меню громкостью вниз и вкл |
| n max 19/06/2016 21:02 |
Ну если телефон по адб не определяется то придётся шить.Сначала флештуллом до ошибки потом штатным софтом там ведь написано.
Или искать сервис где есть BestSmartTols эта штука разблокирует даже с отключенной отладкой по усб+пользовательские данные останутся нетронутыми.У мну такая есть ДОБАВЛЕНО 19/06/2016 21:09 Если определяется адб интерфейс тогда проще можно командой его в рекавери загнать и оттуда сбросить на заводские |
| Dill Kroko 19/06/2016 21:48 |
доэкспериментировался. успел поставить драйвер на МТ65ХХ Preload заранее указав папку и повторно соединив телефон. Вылезли потом еще 2 неизвестных устройства, которые "одрайверовал" таким же образом.
D2_multiport flash download нашел устройство, прошивка пошла и выдало ошибку 4008, после чего телефон окирпичился. флэштул выдал ошибку 6047. Завтра буду еще экспериментировать Есть три варианта: ДОБАВЛЕНО 19/06/2016 22:50 1. помучать еще телефон недельку. 2. поискать октопус 3. найти хороший сервис И, в крайнем случае, выкупить тело, благо оно 50 баксов стоит. |
| n max 19/06/2016 22:05 |
У октопуса нет прошивки на саппорте под эту модель только что глянул,так что шеёте штатными средствами+при отключенной отладке он трубу не разблокирует |
| Dill Kroko 22/06/2016 21:48 |
ПИЛЯТЬЬ! Восстановил кирпич без всяких проблем!
ЕПРСТ MICROSOFT с ее WIN8.1!!! Достал из загашников старый ноут с 7-кой 32 бита, опять помучался с драйверами, затем спокойно перешил с помощью D2_multiport flash download. Кирпич превратился в тело, тема решена. Кстати, везде пишут о зажимании нижней кнопки и включения одновременно. Драйвера начинают требоваться без всяких кнопок. |
| n max 23/06/2016 00:47 |
Ну с этого надо было и начинать устранить вин-8 из процесса прошивки.Драйвера от медиатека не имеют цифровой подписи |
| Dill Kroko 23/06/2016 04:16 |
n max, Тогда почему установились? Раньше, что бы такие поставить, приходилось отключать проверку цифровой подписи. |
