Nokia X2-00 (RM-618). Белый экран
Михаил Первый
22/06/2016 12:50
Телефон светит белым экраном, при этом он рабочий. На дисплей стоят две стекляхи (EMIfilter), вместо верхней стояли перемычки, некоторые оборваны- подпаять не удалось. Убрал остатки перемычек, поставил стекляху паяльником на капле припоя, стекляха села нормально, но экран белый.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2016 14:06
Думал, сжег стекляху, выпаял, проверил тестером- дорожки целы, переходы внутренних диодов стекляхи- тоже. Правда, к одному пятаку стекляхи ну никак не пристает припой. Может быть, что из-за одного пятака экран будет белым, или все же что-то должно быть?
из-за одного будет белый экран.
Роман Гордеев
16/07/2016 17:52
На замену- от 6300 Нокий.....Часто из-за Z2401 белый экран, Вы про какую написали?
rommy
17/07/2016 00:04
если дисплей 100% исправный то 2 ст. поменять на перемычки.но нужен микроскоп или хорошая линза.
или стекла припаять феном а не паяльником.
Михаил Первый
17/07/2016 13:13
А какая разница феном или паяльником- и то, и то жарит ее при 300 C.
vadim3008
17/07/2016 13:51
Михаил Первый писал:
Разницы никакой,просто нет уверенности, что она стала как надо!
Михаил Первый
17/07/2016 14:16
Тут нужна ловкость рук, а на капле припоя она сама устанавливается на место посредством поверхностного натяжения. Важно только не прикасаться паяльником к ней, но только каплей припоя.
rommy
17/07/2016 14:21
где уверенность что нет кз между выводами стекла при пайке паяльником?даже если греть каплей.такое точно можно делать на стеклах большего размера где шаг между выводами большой.
при 300 гр не надо жарить.есть такой сплав розе,феном греть градусов 150 не больше.феном без проблем стает и жарить не надо.только важно чтоб флюс был хороший.
также при снятой стекляхе прозвонить выводы что идут на проц относительно минуса.может и обрыв или проц отвалился.
vadim3008
17/07/2016 14:24
проверить,сам разъём,дисплей,и две стекляхи что,проблематично? Схема есть,там делов на пол часа.
Михаил Первый
17/07/2016 14:47
Дело в том, что писал то я почти месяц назад и за это время две одинаковые мобилки были сделаны и отданы. Одна работает нормально, другая- немного глючит.
vadim3008
17/07/2016 19:44
что,белый экран?
