Lenovo A916 - нет звука
w2den777
21/07/2016 21:10
Из китая, наклеек ростеста нету. Стоит киткат. Проблема в том что нет звука. При попытке воспроизвести звук слышно еле заметное шипение шшшш. По окончании воспроизведения звука пропадает. Динамик и спикер исправны. Кто сталкивался, помогите.
Прошить далее кактать\менять к.п. потом проц
djclyde
23/07/2016 10:15
да что все прошить и прошить ))))
не все решаеться прошивкой - там достаточно про100 снять или заменить конденсатор который стоит между контактами бузера - он пробит
Ну такое тестером вызвонить можно.Тут надо в наушниках посмотреть наличие звука
djclyde
23/07/2016 10:30
да было такое - и тестером не вызванивалось - козы не было * ( скорее утечка ) Х пойми - но попадалось несколько раз такое
Роман Гордеев
23/07/2016 10:53
"Х пойми" Все эти "навороченные по приемлемой цене" Lenovo, Alcatel и т.п. часто имеют проблемы со звуком из-за трещин-обрывов дорожек в третьем слое платы, попадалось несколько аппаратов-чуть "выжимаешь" по диагонали корпус-звук появляется на время.....
Аппарат изначально таким попал, или когда-то был звук?
w2den777
23/07/2016 18:45
"там достаточно про100 снять или заменить конденсатор который стоит между контактами бузера - он пробит"
звук отсутствует в обоих динамиках
"Ну такое тестером вызвонить можно.Тут надо в наушниках посмотреть наличие звука"
В наушниках тот же результат с еле заметным шипением
""выжимаешь" по диагонали корпус-звук появляется на время..... "
деформация платы при проигрывании звука результата не дала, как и прогрев 55w галогенкой.
Попробую все таки прошить, если у кого есть сервис мануал - поделитесь если не сложно
Больше на проц похоже
