HTC Desire 300 не блокируется с кнопки | |||
| nemax9421 15/09/2016 12:53 |
Вобщем такая беда: принесли на ремонт Htc desire 300 со словами, что не работает кнопка включения, проверил действительно не работает. Без всяких сторонних мыслей поменял ее на новую, включил, он включился, НО после включения на эту же кнопку он не блокируется не разблокируется и не выключается. То есть этой кнопкой его можно только запустить из выключенного состояния и все, дальше кнопка теряет свое предназначение.
Подскажите, может быть кто либо сталкивался с подобной проблемой? Где копать? В программной или аппаратной части данного девэйса? Да кстати кнопка обычная, припаивается на плату. |
| vadim3008 15/09/2016 14:06 |
nemax9421, Ну, так сними,попробуй пинцетом,как будет вести себя! |
| nemax9421 15/09/2016 17:16 |
| Роман Гордеев 16/09/2016 06:12 |
Может перед "принесли" прошили криво? В настройки зайти-посмотреть версию-дату ...
microSD вынута? |
| nemax9421 16/09/2016 10:27 |
Дата верна, флэш была извлечена |
| Роман Гордеев 16/09/2016 11:35 |
hard reset был ему? |
| nemax9421 16/09/2016 13:52 |
Был конечно, ему все ни по чем |
| Роман Гордеев 18/09/2016 14:30 |
Тогда схемы кусок и проверять цепь on/off, может где-то на землю подсаживает через окислившийся кондер... |
| n max 18/09/2016 15:10 |
Ну если тел вкл. то сигнал с кнопки до к.п. доходит.Во всех других вариантах блокироквка\разблокировка к.п. кидает данные процу по шине и тот соображает,что делать.
Так что скорее всего отвал проца или к.п.(как вариант).Прошить не помешает конечно хуже не будет.К.п. можно заменить,вот проц на компаунде-это уде на любител экстрима(можно прогреть--нежно только ) |
| Роман Гордеев 19/09/2016 10:42 |
"проц на компаунде" Такие вообще лучше не трогать-или компаунд при нагреве поведет чип, либо будет мешать равномерному прогреву, а повысить температуру=убить чип
Всегда снимать компаунд, если возможно... |
| n max 21/09/2016 00:13 |
Лучше перекатать тогда будет работать долго и счастливо,но это на экстремала работа+опыт нужен |
