Lenovo А238 упал и не включается.
vitja33
10/10/2016 16:09
Добрый день.
Упал несильно ,но вырубился окончательно потребление
не нажимая кнопку ,0,с нажатой ,0,8
и на этом все...Может что подскажите,зарание спасибо... недовольство, огорчение
Роман Гордеев
10/10/2016 20:10
Зарядка идет? Средний конт. АКБ как поживает? Под микроскопом смотреть стекляхи всякие на сколы-трещины, шлейфы осмотреть-переподключить. Потом дисплей откинуть и произвести запуск-вибра даст знать если пуск появился.
rommy
11/10/2016 00:09
0,8 чего потребление?если Ампер то должно что то грется.
koctjntin
11/10/2016 22:40
Роман Гордеев, "SpreadtrumЫ" у тебя без среднего контакта не включаются?
Роман Гордеев
12/10/2016 06:58
koctjntin, у меня включаются, я просто на модель с другими контактами АКБ-не "ножевыми" подумал, приносили с загнутым на соседа-после падения второпях аккум судорожно вставляли выпрыгнувший.
vitja33
12/10/2016 12:27
Немного греется по питанию стоит мосфет и полевик перехода N
я их проверял рабочие.
При включении вибро нет. полная тишина....
Питание при нажатии на кнопку падает на миливольт 30.
Если после отпускания кнопки вкл. потребление остаётся то скорее всего проц не видит флешку+телефон должен определятся по усб.Если после отпускания потребление пропадает тогда плохи дела
Роман Гордеев
13/10/2016 20:30
У меня сейчас Lenovo K900 в ремонте по гнезду зарядки, там правда 2-ядерный Intel Z2580, замерил на рабочем аппарате-при АКБ=3.67V на кнопке 3.49
При запуске немного гуляет от 3.25 до указанного и при полной загрузке неизменно 3.49 остается.
KOSTA60
23/11/2016 13:40
vitja33 писал:
Добрый день.
Было такое и у меня, только с Самсунгом. Если у тебя есть в телефоне программа андроид 4.4 и выше, то можно попытаться разблокировать телефон другим "манером" как тут вот: http://smar ...om/ подробнее не найти)) Удачи всем!
___________
Не надо тут спамить не по теме. мод.
Роман Гордеев
23/11/2016 17:13
KOSTA60, тему внимательно перечитай-по железу тел. умер, а ты что предлагаешь?
shaltai
18/12/2016 18:38
попробуй прогреть паяльным феном по питанию,я к900 тоже долго мучал,прогрел и пошло улыбка
shaltai писал:
Через неделю или две обычно возвращается+там проц на компаунде можно угреть в полный кирпичик
shaltai
18/12/2016 22:48
не спорю,да можно угреть.Но если аккуратно это сделать,то не угреешь
улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 00:50
хотя и было дело когда впервые с этим делом столкнулся, аж 2 телефона перегрел,но это уже было лет 6 назад
Не факт что прогрев приведёт к желаемому результату,если телефон ударник то могло и пятаки оторвать.Да и современные телефоны греть это не есть гут дохнут процики и флешки.Можно только в диагностических целях и без фанатизма,если не понятно кто виновник проц или флеш,ну а потом перекатывать благо все современные процики и флешки катаются на универсальных трафаретах
shaltai
21/12/2016 20:39
кстати на счет пятаков n max прав,больше ничего не остаётся!
Влад.А
27/12/2016 21:02
Я дико извиняюсь, а кискюсе стекляшки? И ещё вопрос, а от падения частенько кварцевые резонаторы летят и как можно проверить их в домашних условиях без соответствующего по частоте осциллографа?
rommy
27/12/2016 21:47
Влад.А писал:
лучше всего осциллографом.хотя если подозрение на кварц,то подкинуть другой проще.
обычный часовой кварц можно проверить например юсб осциллографом.они не сильно дорогие.
Влад.А
27/12/2016 21:50
А так по частоте поломки телефонов из за повреждения кварца после падения приблизительный процент каков?
rommy
27/12/2016 22:04
если кварц повредился то большая вероятность что и проц\флеш отвалены.а так как заливают компаундом всё вместе с кварцем,то и ремонтировать мне не особо хочется.только время впустую.
по простым телефонам то лидер изза дохлого кварца ето самсунг Е1080.а давнее нокия 3310.когда изза полудохлого часового кварца не было сети и мелодии играли в 2 разе медленнее.
Влад.А
27/12/2016 22:12
А самсунг GT-i8552 после падения не попадался?
rommy
27/12/2016 22:15
попадался.я после падения никакие смарты не беру в ремонт.которые глючат,не вкл и тд.
90% что будет возврат а мне ето не нужно.
только замена сенсора\дисплея.
Влад.А
28/12/2016 00:09
Посмотрел через лупу трещина на контроллере питания PM8029, тоненькая еле заметная да теперь понимаю зачем нужен микроскоп.
rommy писал:
Такие только на з.ч. выкупаю на досуге чиню и на продажу так проблем меньше.На сенсорах и дисплеях сёйчас много не заработаешь(конкуренция некислая)+нюансов с тачами аля алиэкспресс предостаточно в последнее время.Оригиналы редко заказывают+ценники на них не айс
Роман Гордеев
28/12/2016 12:38
"теперь понимаю зачем нужен микроскоп" 1.Он нужен в 70-80% случаев ремонта совр. сотовых 2.На обычном оптическом за год можно зрение подсадить, лучше с эл.экраном брать, для глаз полегче при частой работе, имхо.
Влад.А
28/12/2016 12:47
Да это я заметил у меня глаза в кучку потом после лупоглазания. Простой школьный пойдёт? В принципе можно просто к нему приспособить вебку с хорошим разрешением и освещение чтобы не бликовало.Кто нить таким пользуется?
Роман Гордеев
28/12/2016 16:46
Все зависит от фронта работ, пробовал из вебки, когда уж вообще ничего не было, но в итоге пришел к МБС-10 с доработанной подсветкой. Про это(инстр-ты ремонта) полно материала, но это уже др.тема.
Роман Гордеев писал:
Если брать мбс с нормальной юстировкой то глазам ничего не будет,можно карл цейс с ценником от 500 евро-тоже глазкам хорошо будет.Ну а ктипром тут ничего не попишешь больше 20 минут если посмотришь то глазкучие вам обеспечено+жбан будет болеть подмигивание Проверено на себе на всех трёх видах девайсов--не экономьте на оборудовании--оно этого стоит смущен
rommy
28/12/2016 23:04
Влад.А писал:
с самого начала когда начинал то пробовал им.тогда и вебок не было нормального качества.
в школьном есть 2 проблемы.ето перекидывает картинку если он без призмы.и слишком большое увеличение которое не нужно.
Влад.А
28/12/2016 23:39
Мне вот, что интересно есть трещина на контроллере с краю в несколько шаров и бывает кантачит. Кто нибудь в трещинах ковырялся чипов питания PM8029. Понимаю, что вопрос глупый но ради интереса.
Если само стекло то только менять нанотехнологии не наш уровень.Клей для контроллеров питания ещё не придумали смех смех Да и в магазе сей контроллер 4 долл--стоит ли оно этого секса
Влад.А
29/12/2016 11:48
Ясно чубайсов нет)
