Lenovo А238 упал и не включается. | |||
vitja33 10/10/2016 16:09 |
Добрый день.
Упал несильно ,но вырубился окончательно потребление не нажимая кнопку ,0,с нажатой ,0,8 и на этом все...Может что подскажите,зарание спасибо... |
Роман Гордеев 10/10/2016 20:10 |
Зарядка идет? Средний конт. АКБ как поживает? Под микроскопом смотреть стекляхи всякие на сколы-трещины, шлейфы осмотреть-переподключить. Потом дисплей откинуть и произвести запуск-вибра даст знать если пуск появился. |
rommy 11/10/2016 00:09 |
0,8 чего потребление?если Ампер то должно что то грется. |
koctjntin 11/10/2016 22:40 |
Роман Гордеев, "SpreadtrumЫ" у тебя без среднего контакта не включаются? |
Роман Гордеев 12/10/2016 06:58 |
koctjntin, у меня включаются, я просто на модель с другими контактами АКБ-не "ножевыми" подумал, приносили с загнутым на соседа-после падения второпях аккум судорожно вставляли выпрыгнувший. |
vitja33 12/10/2016 12:27 |
Немного греется по питанию стоит мосфет и полевик перехода N
я их проверял рабочие. При включении вибро нет. полная тишина.... Питание при нажатии на кнопку падает на миливольт 30. |
n max 13/10/2016 00:24 |
Если после отпускания кнопки вкл. потребление остаётся то скорее всего проц не видит флешку+телефон должен определятся по усб.Если после отпускания потребление пропадает тогда плохи дела |
Роман Гордеев 13/10/2016 20:30 |
У меня сейчас Lenovo K900 в ремонте по гнезду зарядки, там правда 2-ядерный Intel Z2580, замерил на рабочем аппарате-при АКБ=3.67V на кнопке 3.49
При запуске немного гуляет от 3.25 до указанного и при полной загрузке неизменно 3.49 остается. |
KOSTA60 23/11/2016 13:40 |
Было такое и у меня, только с Самсунгом. Если у тебя есть в телефоне программа андроид 4.4 и выше, то можно попытаться разблокировать телефон другим "манером" как тут вот: http://smar ...om/ подробнее не найти)) Удачи всем! ___________ Не надо тут спамить не по теме. мод. |
Роман Гордеев 23/11/2016 17:13 |
KOSTA60, тему внимательно перечитай-по железу тел. умер, а ты что предлагаешь? |
shaltai 18/12/2016 18:38 |
попробуй прогреть паяльным феном по питанию,я к900 тоже долго мучал,прогрел и пошло |
n max 18/12/2016 19:32 |
Через неделю или две обычно возвращается+там проц на компаунде можно угреть в полный кирпичик |
shaltai 18/12/2016 22:48 |
не спорю,да можно угреть.Но если аккуратно это сделать,то не угреешь
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 00:50 хотя и было дело когда впервые с этим делом столкнулся, аж 2 телефона перегрел,но это уже было лет 6 назад |
n max 18/12/2016 23:28 |
Не факт что прогрев приведёт к желаемому результату,если телефон ударник то могло и пятаки оторвать.Да и современные телефоны греть это не есть гут дохнут процики и флешки.Можно только в диагностических целях и без фанатизма,если не понятно кто виновник проц или флеш,ну а потом перекатывать благо все современные процики и флешки катаются на универсальных трафаретах |
shaltai 21/12/2016 20:39 |
кстати на счет пятаков n max прав,больше ничего не остаётся! |
Влад.А 27/12/2016 21:02 |
Я дико извиняюсь, а кискюсе стекляшки? И ещё вопрос, а от падения частенько кварцевые резонаторы летят и как можно проверить их в домашних условиях без соответствующего по частоте осциллографа? |
rommy 27/12/2016 21:47 |
лучше всего осциллографом.хотя если подозрение на кварц,то подкинуть другой проще. обычный часовой кварц можно проверить например юсб осциллографом.они не сильно дорогие. |
Влад.А 27/12/2016 21:50 |
А так по частоте поломки телефонов из за повреждения кварца после падения приблизительный процент каков? |
rommy 27/12/2016 22:04 |
если кварц повредился то большая вероятность что и проц\флеш отвалены.а так как заливают компаундом всё вместе с кварцем,то и ремонтировать мне не особо хочется.только время впустую.
по простым телефонам то лидер изза дохлого кварца ето самсунг Е1080.а давнее нокия 3310.когда изза полудохлого часового кварца не было сети и мелодии играли в 2 разе медленнее. |
Влад.А 27/12/2016 22:12 |
А самсунг GT-i8552 после падения не попадался? |
rommy 27/12/2016 22:15 |
попадался.я после падения никакие смарты не беру в ремонт.которые глючат,не вкл и тд.
90% что будет возврат а мне ето не нужно. только замена сенсора\дисплея. |
Влад.А 28/12/2016 00:09 |
Посмотрел через лупу трещина на контроллере питания PM8029, тоненькая еле заметная да теперь понимаю зачем нужен микроскоп. |
n max 28/12/2016 00:17 |
Такие только на з.ч. выкупаю на досуге чиню и на продажу так проблем меньше.На сенсорах и дисплеях сёйчас много не заработаешь(конкуренция некислая)+нюансов с тачами аля алиэкспресс предостаточно в последнее время.Оригиналы редко заказывают+ценники на них не айс |
Роман Гордеев 28/12/2016 12:38 |
"теперь понимаю зачем нужен микроскоп" 1.Он нужен в 70-80% случаев ремонта совр. сотовых 2.На обычном оптическом за год можно зрение подсадить, лучше с эл.экраном брать, для глаз полегче при частой работе, имхо. |
Влад.А 28/12/2016 12:47 |
Да это я заметил у меня глаза в кучку потом после лупоглазания. Простой школьный пойдёт? В принципе можно просто к нему приспособить вебку с хорошим разрешением и освещение чтобы не бликовало.Кто нить таким пользуется? |
Роман Гордеев 28/12/2016 16:46 |
Все зависит от фронта работ, пробовал из вебки, когда уж вообще ничего не было, но в итоге пришел к МБС-10 с доработанной подсветкой. Про это(инстр-ты ремонта) полно материала, но это уже др.тема. |
n max 28/12/2016 21:38 |
Если брать мбс с нормальной юстировкой то глазам ничего не будет,можно карл цейс с ценником от 500 евро-тоже глазкам хорошо будет.Ну а ктипром тут ничего не попишешь больше 20 минут если посмотришь то глазкучие вам обеспечено+жбан будет болеть Проверено на себе на всех трёх видах девайсов--не экономьте на оборудовании--оно этого стоит |
rommy 28/12/2016 23:04 |
с самого начала когда начинал то пробовал им.тогда и вебок не было нормального качества. в школьном есть 2 проблемы.ето перекидывает картинку если он без призмы.и слишком большое увеличение которое не нужно. |
Влад.А 28/12/2016 23:39 |
Мне вот, что интересно есть трещина на контроллере с краю в несколько шаров и бывает кантачит. Кто нибудь в трещинах ковырялся чипов питания PM8029. Понимаю, что вопрос глупый но ради интереса. |
n max 28/12/2016 23:45 |
Если само стекло то только менять нанотехнологии не наш уровень.Клей для контроллеров питания ещё не придумали Да и в магазе сей контроллер 4 долл--стоит ли оно этого секса |
Влад.А 29/12/2016 11:48 |
Ясно чубайсов нет) |
