Lenovo P780 загорается красная лампочка, дальше ничего. | |||
| Elek-315 27/10/2016 10:00 |
Появился у меня аппаратик (скажу сразу, с Леново раньше дело не имел). При подключении к компьютеру (или к зарядке) загорается красная лампочка. И все, тело не загружается, ни на что не реагирует. В компьютере определяется и периодически пропадает на usb порту. Как лечить? Посоветуйте, подскажите... |
| Роман Гордеев 27/10/2016 11:04 |
"Появился" На запчасти отдали, или с рук рабочий-проверен был приобретен? В компьютере определяется как неизвестное устр-во или Lenovo P780?
Зарядка идет? На АКБ сколько изначально и через 5 минут например, есс-но от зарядки дост-й мощьности. Вибро дергается в начале зарядки? Начните диагностику-то, или в Ваш любимый раздел ![]() |
| Elek-315 27/10/2016 12:55 |
Выменян на бутылку вина на одном из форумов с неисправностью "включается, но виснет не заставке". Но у меня так и не включился. В компьютере не определяется, как mtk устройство на usb порту. Зарядка идет, За 5 минут с 3.2 до 3.6. Вибро вообще на нем не слышал. На экране ни разу никаких проявлений. То есть черный. |
| Роман Гордеев 27/10/2016 16:06 |
"Зарядка идет" Тогда след-й этап: На кн. вкл какое напр-е до и в момент попытки вкл-я? Экран надо внимательно см.-может подсветки нет, а изображение зарядки есть, если приглядеться-подсветить извне.... |
| n max 28/10/2016 00:35 |
кнопка и к.п. должны работать раз по усб определяется.Батарею заряжать с такими симптомами он точно не будет.Если определяется как мтк ком порт значит проц не видит еммс,если как мтк прелоадер то можно попытаться прошить мож и очнётся.Можно дунуть феном на процик 350 попугаев секунд 20 если включиться тогда плохи дела.Как то так.... |
| Серега77 28/10/2016 13:57 |
попробуйте отключить телефон, может быть она будет так заряжаться |
| Роман Гордеев 29/10/2016 15:27 |
"отключить телефон, может быть она будет так заряжаться" самому-то понятно? ![]() |
| Nazaru 21/12/2016 21:59 |
Как уже писал n max, попробовать зашить прелоадер. Но скорее всего у Вас установлена флешь хюникс которая и вышла из строя. |
| n max 22/12/2016 03:56 |
хуникс только менять+она на компаунде лучше срезать путём фрезеровки если нет опыта иначе пятаки уморитесь восстанавливать |
| Nazaru 23/12/2016 00:54 |
При всем уважении, компаунд там очень мягенький, отлетает почти сам. Вы представьте что человек без опыта фрезой там наделает
Автору скорее всего уже не актуальна эта информация |
| shaltai 23/12/2016 20:19 |
это скорее всего разьём.у леново самое слабое место,воткни на зарядку и проверь идет 5 В по пятакам! |
| n max 23/12/2016 20:26 |
Автор темы указал,что при подкл телефона к зарядке загорается красная лампочка Вы хоть названия темы читайте(если читать умеете) ![]() |
