Xiaomi Redmi Note 2 запорол сам
trew911
16/11/2016 22:06
здравствуйте дело было так ,
Xiaomi Redmi Note 2
коротнул вроде между 2-3 контактами ,но я не уверен ,но коротыш был!
щас включаю на 2 секунды
тел вжик и вырубается и вонь
аккум был
заряжен 100%
и запах горелого
понимаю что вроде контроллер но .....
разобрал приложил чек и показало на ЛТЕ модуль
с чего начать??
11
[imghttp://imagizer.imageshack.com/img924/9905/DAZkgd.jpg[/img]
djclyde
16/11/2016 22:38
с бумагой хорошо придумал)))
а начать стоит с поиска передатчика и его аналогов и ареалов обитания.
и издох о не от того что коротнул 2" 3 ноги...
сними передатчик или обрежь ему дорогу питания и если тел включиться без него и будет мурчать - тогда ищи чем заменить.
а коль не будет мурчать - тогда искать что еще погорело
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 21:45
и да исходя с даташита - это gsm диапазона микруха
а не 3г и никак не лте
trew911
16/11/2016 23:08
может проще диод какой пробило ?
а передатчик 100% кирдык?
и боюсь если я сниму его и включу как бы далее 5 вольт или сколько там не пошло по плате
serega-64
16/11/2016 23:12
trew911, А что бы всякие мысли не лезли в голову - отнеси мастеру, тот не сомневается, тот делает и не клюет людЯм моск.
trew911
16/11/2016 23:53
дорогой модератор
во первых в нашей дыре нет мастеров!
а почему бы голову не занять полезной темой!?
serega-64
17/11/2016 00:25
trew911, =а почему бы голову не занять полезной темой!?=
Кому полезной? Погадать этт к циганкам. Тема скорей смахивает на ликбез и предполагаю, что знания то базовые на нуле, про оборудование и приборы молчу. Чем ты собираешься снимать БГА, на газовой плите? смех
Ну наверное снимите этот усилок и тел должен включиться без сети.Можно померить ток потр телефоном в выкл состоянии от акб если он равен 1-3мА то не надо трогать сию деталь которую вы называете передатчиком.Из опыта они летят при переполюсовке акб или если подать на клеммы питания напругу больше 7 вольт
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 01:08
http://www.skyworksinc.com/uploads/documents/SKY77916_11_203393C.pdfТут даташит на этот усилок на случай если будете аналоги подбирать(Мож орден дадим)
trew911
17/11/2016 01:38
n max Да да вы правы! Да я вас неправильно пояснил вернее ввёл в заблуждение!
77916-11 нагреваться начинает СРАЗУ же без включения питания! при подтыкани батарейки к контактам BAT на мат. платке МОМЕНТАЛЬНО начинает греться 77916-11
БЕЗ включения питания
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 01:39
n max писал:
был опыт только с ноутбуками и видеокартами! успешный более и неуспешный был конечно
Тогда его под замену тут других вариантов я не вижу,но лучше его сначала выпаять и запустить телефон без него и прикинуть рентабельность ремонта(мож чего ещё прихватило)могло к.п. ещё зацепить,но это маловероятно-тогда вибрика бы не было
trew911
17/11/2016 02:01
боюсь сам BGA греть есть только паяльная станция люкей у кента
Этот передатчик не бга+греть его нет смысла только менять
trew911
17/11/2016 02:05
вы же пишете снять его и проверить запустить без него!???
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 02:06
на 4пда пишут что летит при переполюсовке Контроллер питания под надписью "mt6332p power managment"
но я его не нашёл
Сначала снимите передатчик,потом подкл телефон через амперметр к источнику 5 вольт,нажать кнопку вкл если ток потребления поднимется до 100-120 мА и останется после отпускания кнопки или подскочит до 300-400мА(загрузка ведроида) через полсекунды то контроллер питания жив и можно выдохнуть
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 02:26
Плату можно подкл для тестов без дисплея и тачскрина
trew911
17/11/2016 02:29
я плату так и подключал на весу
завтра попробую снять феном , и протестю и отзвонюсь тут ! спс до завтра
trew911
17/11/2016 17:09
здравствуйте
снял чип 77916-11 пошла загрузка и что то опять запах горелого
trew911
17/11/2016 18:10
анимация загрузки была с приветствием
ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 18:12
понимаю что очень трудно но как опознать? что это кондёр-диод?
koctjntin
17/11/2016 19:21
Защиту от дурака поставили, молодцы.
trew911 писал:
здравствуйте
Ну так выпаять его надо это защита....похоже с передатчиком вы не угадали.
trew911
18/11/2016 00:32
n max кхе кхе вы не прикалываетесь? я далее не запалю ничего?
Чего тут прикалываться выпаять этот диод и прозвонить куда идут его выводы обычно диоды ставят на DC\DC подсветки или на защиту по питанию и первом и во втором случаи взрыва при включении не призойдёт
trew911
18/11/2016 01:02
и ещё ,вроде снимали аккуратно 77916 но что то меня смущают контакты
Смущают чем?
trew911
18/11/2016 01:15
последние вроде как замкнутые
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 01:16
Это теплоотвод и они все сидят на минусе питания так что ничего страшного
trew911
18/11/2016 02:17
стартую не доходит до рабочего стола и вырубается
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 02:18
может тест не проходит из за 77916-11,??
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 02:31
в режиме прошивки загрузчика работает и внутреннею флеш видит
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 02:40
короче что то по питанию по чарджу !!! загрузился но зарядки нет по усб доктору потребление идёт!
вот такая у нас погода ,хотя врёт на самом деле где то -37 на улице
Значит ищем контроллер зарядки.При снятой батарее телефон должен брать от зарядки не более 150мА(ионгда надо зажать громеость минус и подкл кабель к трубе без акб) можно глянуть по доктору
trew911
18/11/2016 03:01
это в режим прошивки зайти?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 03:19
зажимаю громкость - и подтыкаю зарядку
вначале да 0,13 но потом вкл вибро по кругу и нагрузка прыгает
trew911
18/11/2016 03:50
я так понимаю 77916-11 можно назад вернуть !?
djclyde
18/11/2016 12:00
прежде чем ставить - ткни тестером в нее - не пробита ли по питанию.
2 какое потребление телефона ? какое питание подаешь на него?
от бп а не акума тел может не прогружаться полностью, а при подаче U выше 4,3 в ессно будет греться стабилитрон - пока его не выпалит
trew911
18/11/2016 16:35
поставил назад 77916 греется! он
Пробовать зайти в рекавери и сделать сброс если зависнет то скорее всего флешка впала в только чтение.77916 можно выпаять.(пробовал запускать тел престижио без передатчика--запуск нормальный(сей девайс тоже на мтк6572 проце))
Можно во флештуле запустить тест еммс если зависнет до утра то диагноз будет потверждён
trew911
19/11/2016 02:04
n max здравствуйте сутки ждал вас, больше нигде никто мне не поможет)
ок завтра опять сниму , у меня на проце Helio x10, MT6595
что то я не врублюсь немного если грузится (загрузочная память работает +я вижу внутренний раздел) + создал папку и контакт это в первой памяти .....
Контроллеры питания и зарядки у вас живы.Пробуйте сбросить тел из рекавери или прошить.За загрузку отвечают 2 файла preloader и uboot--второй рисует загрузочную картинку.Если при подкл трубы с акб к компу появляется пустая батарейка без анимации зарядки,то нужно шить.Батарейку при этом надо зарядить до 3.8-3.9вольт для чистоты эксперимента.
trew911
19/11/2016 02:31
делал очистку кэш и давлик , завтра попробую снять 77916 но кажется что это......... всегда все прошивки ровно ложились
но даже в выключенном сост нет заряда!!
файлы управляющие контроллером заряда находятся в самом ведроиде(через адб плагин тотал командера можно их увидеть,если включена отладка по усб).Если система не может корректно загрузиться то и заряжать акб телефон не будет.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 02:46
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=684153
тут инфа по прошивке.Если будете шить флештулом выбирайте режим Download only если выберете другой режим снесёте калибровки радиотракта(NVRAM).Т.к телефон висит то слить вы их не сможете,хотя можно слить ROM образ и потом оттуда вытянуть если что-то пойдёт не так
trew911
19/11/2016 03:14
я знаю как шить ,завтра попробую фактори резет и прошить 5% что так!!!
а получается 77916 100% коротнутый?!!
Если на выкл телефоне греется то получается,что коротнутый тут без вариантов
trew911
19/11/2016 03:38
да на выключенном одну материнку без ничего подставляю к контактам и моментально горит,
а мне не понятно тот диодик который я выпаял он какого что делал?
на нём надпись IОA и сбоку как боком надпись .7
если где возможность найти схему на данный телефон? гугл ничего не даёт
поставить туда стабилитрон на 4.7-5.1V и забить работать будет или вообще ничего не ставить и дать себе обещание не путать полярность акб(можно поклянуться на конституции вашей страны)тогда будет работать и без него.Схема тут не надо.Если сильно интересуетесь можете скачать даташит на PMIC (контроллер питания и изучить)
trew911
19/11/2016 04:12
значит завтра выпаиваю 77916 и прошиваю с нуля ?!
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 04:13
вы бываете только ночером?
Завтра выходные будем весь день.У меня работа связанная с командировками иногда за рубеж частенько в России бываю в роуминге инет жутко дорогой
trew911
19/11/2016 04:49
77916 можно смело ТОЧНО заказывать?
Заказывайте
trew911
19/11/2016 18:39
выпаял чип 77916 сделал полный формат фактори+ очистка всего тест еммс ОК + накатил офицалку
и всё тоже самое! при загрузке перед рабочим столом вырубание!
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 18:46
и так же 0 % заряд
когда включаю usb в тел то на контактах для батареи есть 4,23 вольта!
Вот формат не стоило делать(как и тест еммс) могли нврам загубить я предупреждал об этом.Теперь будет имей ноль или инвалид,но это можно поправить.
Акб заряжена?Можно как вариант тел от внешнего источника запитать даже от усб компа подав напругу на клеммы акб..
От зарядки ток хоть кушает?(с акб)
trew911
19/11/2016 19:26
у меня бэкапы есть нврам и т.д да вроде заряжена ,я так поял она заряд берёт но не видно этого если с контактов идёт вольтаж
можно как вариант............... нет это не вариант... так пользоваться телефоном
[URL=http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/11/afc19aeb2241ccdd5cacf93e40a7510d.png
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 19:26
1 может ли такой косяк из за 77916
2 почему вы уверены 100% что контроллер питания целый
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 19:30
щас снял с телефона батарею
до было 4,14 цешкой
через 7 минут 4,24 тестером
Контроллер питания жив потому что телефон зажигает дисплей значит с него выходят все напруги,которые он должен выдавать.
Было такое же поведение с телефоном флай(по моему 4401) включаешь пробегает полоса загрузки потом заставка потом выкл.Оказалось,что виновата акб.После пыток клиента выяснилось,что он пытался зарядить акб без телефона и тыкал проводками на все контакты и спалил плату внутри акб.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 20:03
Пришлось изолировать средний контакт от телефона,со стороны телефона был впаян диод между средним контактом и минусом(катодом на минус) и телефон заработал с этой акб.С неисправной батареей зарядка тоже не работала,после впайки диода стало заряжать
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 20:06
т.е проц опрашивает средний контакт акб и даёт команду на зарядку если там присутствует нужное нпряжение
trew911
19/11/2016 20:36
а этот я думал отвечает за лед
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 20:38
от БП вообще заводят телефоны крокодилом зажимают 3 минуса контактов и тогда тел запускается
есть варианты ещё -мысли?
Это что вы указали контроллер многоцветного светодиода.
В своём подопытном телефоне я садил средний контакт на минус не прокатило
trew911
19/11/2016 20:50
что остаётся далее?
я пробовал включать вторую батарею ,такая же ситуация но загрузился рабочий стол и через 1 секунду вырубился где то отрубается ???
Попробовать от внешнего источника запитать телефон и понаблюдать--мож батарея по току не тянет,или ток потребления трубой больше нормы и акб отрубается по перегрузу.Потом останется заказывать выпаянный усилок и пробовать с ним(мож так телефон реагирует на его отсутсвие)тут я утверждать не берусь т.к. с таким телефоном дел иметь не приходилось
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 20:57
Знать бы точно как его ушатали тогда можно прикинуть что могло ещё зацепить
trew911
19/11/2016 21:22
я и пытаюсь понять где что жрёт или из за чего отрубается в защиту уходит!
как ушатали? я в самом начале писал что Я САМ коротнул но не переполюсовкой а между собой контакты ,толком незнаю у меня провода поплавились от колхозного аккумулятора на проводочках
Ну средний контакт акб идёт к процику иногда через резистор иногда напрямую,если на него дали питание,то шансы что поплохело процику тоже исключать нельзя.Питание проца 1.2 вольта и 4 вольта с акб он не выдержит
trew911
19/11/2016 21:30
ну капецц(((
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 21:41
надо полную схему принципиальную схему с обозначениями по питанию на схеме
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 21:42
или рабочий такой же тел ,НО в нашей дыре!??
trew911
20/11/2016 15:05
где схему найти?? гугл ничего не даёт
нет на эти девайсы схем максимум что можно это скачать схему флая или алкателя на процике мтк и по ней ориентироваться.Надо искать с таким же контроллером питания и модемом.
Придётся на ёлку вешать или гвоздиком к стене.....Поиск по забугорным сайтам ничего не дал так,что увы и ах рёв в три ручья
trew911
21/11/2016 00:22
да тоже рыл везде и по нидписи на материнке искал
trew911
21/11/2016 20:46
короче заказал на али 2 чипа буду ждать!
trew911
26/12/2016 02:27
всем доброй ночи
пришли запчасти с али всё путём в антистатических пакетах но попасть к знакомому с феном пока не мугу у нас в городе грипп и морозы -54 грип не убили)
вот ещё что нарыл но что то смущают-терзает
человек с форума 4пда пишет
вот этот smd
ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 02:27
trew911
08/01/2017 11:45
есть ещё варианты? я голову сломал
Варианты чего??
trew911
10/02/2017 23:28
может
В этом случаи может и дорога в плате отгореть посему не факт что замена поможет.Если вылетает стабилитрон по входу зарядки то его удаление нормализует процесс зарядки тогда можно поставить туда стабилитрон или супрессор на 5.5 -6 вольт(что удастся найти)
trew911
28/02/2017 10:33
n max такой по моему можно взять с харда 2,5 там стоит тоже диод-супрессор на 5 вольт
Можно только по габаритам не ахти придётся за пределами трубы колхозить,но ход мыслей правильный.Можно от самсунгов е серии поставить там и размер нормальный
