Lg d724 датчик приближения | |
| Олегатор 25 02/01/2017 01:52 |
Lg d724. после замены сенсора глючин датчик приближенния, тухнет екран при входящих и исходящих кнопка отключения хоть и подключена на сброс вызова, тоже не реагирует |
| n max 02/01/2017 10:38 |
Могли резинку прое.... при сборке.Или сенсор не оригинал надо сравнить прозрачность окошек с родным.
Датчик вылетел?Если руки не из того места то может быть и такое |
| djclyde 02/01/2017 10:59 |
резинку просандалили и усьо тут.,. |
| Олегатор 25 02/01/2017 13:09 |
Если резинка,, то как выйти из положения.а датчик в принципе робочий отключает ведь |
| n max 02/01/2017 13:25 |
Состояние датчика опрашивается проциком в момент звонка,так что если он неисправен то будет то же самое.
Если резинка пропала то в дырки(для глаз датчика) со строны сенсора ставятся колечки тёмной (лучше чёрной)термоусадочной трубки необходимой длины (по месту)и фиксируются каплей клея или герметика,чтоб не потерялись внутри телефона ДОБАВЛЕНО 02/01/2017 13:27 Попробуйте отправить USSD запрос и посмтореть гаснет\или не гаснет экран |
| Олегатор 25 02/01/2017 13:54 |
При ussd запросе не гаснет |
| n max 02/01/2017 14:29 |
Больше на резинку смахивает судя по симптомам или её нет или она тоньше нужного либо сенсор наклеен от дисплея дальше необходимого.Соотв. часть лучей прилетает обратно во второй глаз |
| Роман Гордеев 02/01/2017 14:32 |
Можно воспользоваться способом проверки ПДУ-берется мобильник с примитивной камерой(у "навороченных-современных" может не ловить!) и приближается в режиме съемки к вкл-му проверяемому тлф. во время звонка Увидите вспышку излучателя датчика-датчик исправен скорее всего. Со второго эл-та датчика("глазка"-приемника) уже передается сигнал в схему.
Проверил сейчас Lenovo A516/Alcatel 4007D - взаимно видят излучение. |
| Олегатор 25 02/01/2017 15:02 |
По пробывал по средсвам камеры , вспышку ловит,по ходу ризинка, после праздников розберу отпишусь, нечем роскрурчевать сейчас....всем огромное спасибо |
| Олегатор 25 04/01/2017 00:29 |
Каковы шансы не исправности датчика , по причине что тач посажен на 0,2-0,3мм глубже???.......зарание благодарен |
| n max 04/01/2017 01:23 |
Как то не возникало проблем из-за этого,но вот со срабатыванием и самосрабатыванием тача проблемы были особенно на неоригинальных |
