Nokia 5800 востановление шлейфа тачскрина
Олегатор 25
09/01/2017 00:00
Доброго времени суток.
Пытаюсь востановить шлеф, все припаял, контакты прозваниваются, вот только тач не адекватно работает(к примеру при нажатии 4 выдаед 6 и т.д)....но, я взал проводки от наушников и для удобства сделал их по длиннее, и получается что они между собой контачат,..Хоть они и изолированые, но ведь может быть что из за етого тач неадекватно ведет себя???...
нет если замкнут между собой то работать не будет вообще.
пробуйте калибровать если не полегчает или не пройдёт калибровку то тач под замену.
Новый не оригинал 3 долл стоит в магазине проще заменить
disel 33
09/01/2017 07:41
на неё новый тач 200-300р. к чему эти заморочки.....
