HTC One mini жужжащая камера | |||
| Андрей127 11/01/2017 16:39 |
Типовая проблема у этого аппарата. После года-два начинает жужжать камера, мешая фокусировке. Решается заменой. Может, есть у кого опыт ремонта этой камеры? В чем может быть причина? Стоит докоснуться острым предметом до края линзы, как тут же вибрация прекращается, изображение соответственно стабилизируется.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2017 17:05 Интересно, фокусировка работает. На шлефе двигаю вверх-вниз,иногда находит положение и вибрация пропадает,изображение хорошее,фокусируется. Стоит пошевелить, опять вибрирует. Защиту подковырнул, приоткрывается,но припаянный шлейф к катушке и матрице не дает полностью открыться. На люмиа проще разбиралась. |
| disel 33 11/01/2017 22:40 |
....дерьмо а не фирма |
| Роман Гордеев 13/01/2017 12:49 |
Думаю-там камера с пьезоэлектрическим двигателем привода, а св-ва пьезоэл-х материалов сильно зависят от температуры. Если смартфоном часто снимают/хранят на морозе-может поспособствовать. О приводах для фокусировки неплохая статья, хоть и 2008-го: http://kit-e.ru/articles/powerel/2008_3_147.php
Камеру лучше заменить-можно угрохать время с этой, а результат тот же будет....Смарт не новый-с доноров на радиорынках/у ремонтников/по объявам... |
| Андрей127 13/01/2017 13:51 |
Роман Гордеев, полностью согласен. Насколько помню по люмиа, катушка с линзой должна иметь гибкую подвеску. Припаял поверх защиты тонкую проволоку и прокинул сверху на край линзы, зафиксировав каплей клея. Длину выбирал и толщину проволоки, чтобы не тормозила фокусировку, но в то же время отводила вибрацию на корпус. Работает. Залипэ!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 13:59
Именно так же и подумал, когда пришлось некогда отдирать приклеенные задние крышки; вечно трескающиеся рамки, кучи подкладок, прокладок,скотчей,уплотнений, проводков, по два навернутых КП на компаунде, перегревающиеся или трясущиеся камеры и прочее. ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 14:03 Конечно, для ремонта - только замена или с донора(тоже ненадолго). Это только для себя или знакомых, временная работа, пока ищешь запчасти и если есть время поковыряться. |
| stepan razin 21/02/2017 09:14 |
| Андрей127 23/02/2017 14:35 |
Пришла новая камера. Также вибрирует. Закрадывается мысль, что дело не в камере(хотя и брак не исключаю) |
| Defend 24/02/2017 08:59 |
Андрей127, дело не в камере. Попробуй к корпусу ее приклеить на скотч двухсторонний |
| Андрей127 24/02/2017 09:48 |
Defend, пробовал прижимать сам металлический корпус камеры к корпусу телефона(думаю это равнозначно было бы приклеить к корпусу). Не помогает. Помогает только прокинуть(о чем вначале сообщал) поверх от мет. корпуса камеры какую подвеску к объективу, тогда вибрацию устраняет(думаю, ненадолго). В интернете очень распространенная проблема, однозначного решения нет. Уже криво посматриваю на микросхему "9LR6403", которая не на компаунде на плате.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2017 09:51 Defend, а откуда такая уверенность, что не в камере проблема? Наполовину разобрал предыдущую камеру, внутри четыре подвески по углам к объективу, две крепят к корпусу снизу, две сверху. Может их износ(либо отрываются внутри)?. Если найду подобный контроллер камеры, подкину. |
| Defend 24/02/2017 11:19 |
Андрей127, несколько раз были такие проблемы. Решались приклейкой камеры к корпусу |
| Андрей127 24/02/2017 11:59 |
Обклеил камеру со всех сторон двусторонним скотчем. Утопил плотно в корпус. Также вибрирует. Вибрирует объектив камеры, а не сама камера. |
| Athanasius 24/03/2017 15:27 |
Опыта нет, потому что с этой проблемой я обращался сюда vertu-serv.ru, обратитесь к ним.
| Андрей127 25/03/2017 09:53 |
Решил проблему механически, человек пользуется, до сих пор ничего не жужжит. |
| faarus 26/05/2017 10:15 |
таже беда с камерой М8 one, также камера жужжит когда включаешь фонарик, но если включить фонарик в диагностическом меню, то не жужжит. Сомневаюсь что проблема в самой камерой. и куда лезть не соображу, шлейфы все передергивал, протирал спиртом, телефон не намокал, внутри все чисто. Есть какие идеи? |
| Андрей127 26/05/2017 12:32 |
Да уж, массовые проблемы. На M8 встречался с накаляющейся камерой, которая при этом меняла оттенки, насколько помню, синела. Ну, если в меню не жужжит, то сброс-прошивку исключать нельзя. |
| armogun 26/05/2017 13:27 |
дело явно в питании привода, у самого люмиа , отклик немного хуже чем в айфона, бомба, виндовсфон форева |
| Андрей127 26/05/2017 13:53 |
Откуда уверенность, что в питании дело? Вот сам не подлез осциллом к питанию привода объектива, до того, как отдать HTC One mini. Но стрелочником делал замеры питания, никаких вибраций стрелки в такт жужжанию. |
| faarus 26/05/2017 18:05 |
не могу понять взаимосвязь с фонариком, почему через родное управление (приложение) жужжит, а через диагностику нет? авто обновления отключены, ничего не ставил за период когда было все нормально и как глюкнуло, через сторонние приложения тоже жужжит. Что можно попробовать, есть осциллограф но куда им лезть без мануала не знаю |
| Андрей127 27/05/2017 12:45 |
Насколько помню, в этой модели драйвер установлен в камере:изоляция разматывается, под ней микросхема на шлейфе. На корпусе самой камеры должны быть паяные точки, к ним можно цепляться осциллом, там думаю проблем не будет понять, где шина, где питание. А камера нормально снимает? Фокусирует? Я б прошивку не исключал, каким-то образом в режиме фонарика система нестабильно запитывает объектив камеры |
| faarus 27/05/2017 14:16 |
снять даже не могу ничего, картинка дрожит и соответственно не может сфокусироваться, там же камера и фонарик на разных шлейфах, при включении фонарика на камеру же ничего не должно идти, или я что то упустил? |
| Андрей127 27/05/2017 15:18 |
Изначально создалось впечатление, что только от фонарика вибрирует! ДОБАВЛЕНО 27/05/2017 15:23 Возможно, недоработки прошивки, раз объектив завязан в системе с фонариком. Соответственно, прошивка может и не помочь. 1. Встать осциллом и прояснить нам ситуацию с питанием - это будет интересно. 2. Коснуться в режиме съемки острым предметом края линзы - изображение стабилизируется? Можно попробовать доработать механически, как я это сделал. |
| faarus 27/05/2017 18:51 |
острием если коснуться, то стабилизирутся, с мобильными камерами дела не имел, уточни плиз где и что мереть, что должен увидеть, спс |
| Андрей127 29/05/2017 13:45 |
Возможно перепутал камеры M8 с M7. На M8 на шлейфе камеры нет микросхем. С торцов камеры, если рассмотреть, есть паяные точки?(между пластмассовой основой и металлическим кожухом) |
| Андрей127 29/05/2017 14:37 |
Как я сделал. Т.к. замена камеры на HTC One mini не помогла(а владелец - мой хороший знакомый),разобрал первую камеру и оторвал оттуда подвеску(чтобы не курочить, можно взять упругую проволочку). Идея была в том, чтобы объектив камеры отводил вибрацию на кожух корпуса. Клей не стал использовать(цианакрилат - нельзя, можно линзу загубить, только не агрессивный клей), взял в качестве эксперимента зеленку для изоляции дорожек и пятаков плат. Две капли для фиксации с двух концов: на пластмассе,где линза, и на кожухе. Вибрация ушла, но фокус стал расплывчатым-подвеска мешала. Учитывая плотность - зеленка быстро отошла от металла:на пластмассе(объектив) держится один конец, а второй просто висит в воздухе с каплей зеленки. Подвеска превратилась в прекрасный балансир. Вибрации нет, фокус в норме. Чтобы не мешала круглая мет. прокладка под камеру на крышке телефона ходу балансира, оторвал и подрезал край этой прокладки. Такая залипуха работает уже с зимы - пока зеленка на пластмассе держит. |
| armogun 31/05/2017 09:04 |
а уплотнители нормально сидят ? мож каким то образом свет просачивается |
| Андрей127 31/05/2017 13:27 |
Какие уплотнители? |
| Snack 18/11/2017 14:40 |
Есть еще одно механическое решение. Попался аппарат One mini M4.
Невезучая модель - все в ней не "тик так". Корпус с трещинами (как ни старайся аккуратно разобрать ничего не получится), виброзвонок дал утечку и сажал аккумулятор (пришлось с вибратором расстаться), и на закуску задняя камера дрожит. Прочитав все вышесказанное взял хороший резиновый клей (в данном случае "Bison kit" в тюбике) и поместил по небольшой капле на двух углах металлического корпуса камеры. Потом китайской смд ковырялкой, с концом загнутым как клюшка под 45град, растянул эти капли тонкой пленкой на объектив. Думаю, можно и зубочисткой это сделать, только сначала на чем-либо потренироваться. После высыхания получилась очень тонкая и эластичная пленка и автофокус стал работать как надо. ЗЫ. Немного расширил отверстие в прокладке на корпусе напротив камеры. Совсем снимать ее не стоит - иначе при нажиме камера может прилипнуть к стеклу |
| habar 16/03/2018 01:55 |
Хочу поделиться своим решением устранения тряски линзы на подвесе-это не ремонт а очередная залипуха которая неизвесно сколько проработает-но тем не менее проблема решена-во всяком случае есть время на поиск подходящего донора -это наиболее выгодный вариант по сравнению с покупкой камеры на алиэкспрессе например-800 рублей -и отзывы такие-по виду и следам на ней б/у ,у кого-то не рабочая приходила-на авито и разборах тоже б/у видел 500-700 рублей за камеру. Вообщем смысл такой-насколько я понял какая-то проблема с приводом подвеса-тут высказывалось мнение что это просто механический износ этого привода или подвески и линза начинает сильно болтаться-эта подвеска ее уже не держит-я взял бумагу-как A4 для принтера-согнул пополам-хорошо прогладив маленький уголок-потом вырезал самый уголок-поширине примерно 1-1.5мм -так чтобы не вылезало за габариты камеры и не упералось в крышку-а по длине около 5 мм -придал этой бумажке полукруглый вид и с помощью пинцета вставил между линзой и железкой -тем самым компенсировав то пространство в котором и была эта тряска-радиальная как получается-приложу фото -пробывал бумажку сложить в 3 слоя-это уже оказывалось много-линза в этом случае жестко зажималась и не совершала осевые движения для фокусировки-тут пытались ее закрепить к корпусу или вклеить-это не даст перемещаться линзе чтобы навести фокус-вариант с бумажкой в 2 слоя работает второй день-фоткаю часто-тестирую-пока работает и на макро наводится и панарама
ДОБАВЛЕНО 16/03/2018 02:14 Фото загрузить не удается-смысл и так понятен |
| habar 16/03/2018 02:55 |
По длинне бумажка чуть меньше 1/2 длины окружности но больше 1/3 (более длинные варианты так же зажимали линзу)-установлена снизу-вообщем нужно пробывать найти нужное положение |
| Андрей127 16/03/2018 14:14 |
Как это не даст? Я ж разжевал(пока два конца были приклеены к железу и к линзе, да, фокус был расплывчатым, но стоило второму концу отклеиться от железа, как фокус нормализовался - получился балансир). Понятно залипуха, но заказывал другую камеру, а эта заказанная камера вибрировала абсолютно так же. Так что такая залипуха вполне подошла для клиента, тем более с ним все оговаривалось и он знал, как все это "отремонтировалось". А,в общем, идея понятна. Спасибо, что поделились! ![]() |
| habar 17/08/2018 01:45 |
Бумажка работает)
ДОБАВЛЕНО 17/08/2018 01:50 Фиксировать линзу к железу какими-то проволочками или чем угодно нельзя-т.к. линза перемещается относительно железки-не удивительно что все заработало когда эта хрень оторвалась) |
| servpro 13/10/2018 15:11 |
Как ни странно, но зафиксированная с 4-х сторон камера запоказывала как надо. |
| habar 20/11/2018 13:07 |
А бумажка работает без проблем )))
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 13:25 В самом начале говорилось про электропривод камеры-в нем проблемы нет-во всяком случае у меня-жужжание-это работа этого привода( пытается поймать фокус и стабилизироваться) -а стабилизироваться не дает -ослабший или провисший или подклинивающий видимо механически сработавшийся подвес с линзой-благодаря упомянутой выше бумажке электропривод работае как надо фокусирует -осенью этого года снова начала жужжать-видимо бумажка немного сработалась или немного выскочила от тряски телелефона небольших падений вибрации и т.д.-прошло полгода с момента ее установки-просто заменил на новую и снова все работает -хотя думаю что можно было просто поправить старую бумажку |
| dmitriy.rd 04/01/2019 00:10 |
[quote="habar"]Здравствуйте, у меня такая же проблема, буду очень признателен вам, если вы все-таки попробуете еще раз скинуть фото конструкции либо я с вами свяжусь лично в соц сетях каких-либо или же тут в ЛС) серьезно, проблема уже 2 месяца, сегодня пробовал ваш способ, не особо получается, плюс еще там у меня стекло мутновато, надо будет гуглить... |
| Андрей127 04/01/2019 05:52 |
А чем другие "методы" не устраивают? Если с бумажкой не получается... |
