Комп не видит телефон SE W995 | |
| yriy77 20/01/2017 19:55 |
Здравствуйте. Приобрёл se w995 ,без диска с по. Есть кабель USB DCU-60/65, а дров к нему нет. Какие дрова доступны в инете- не работают. Может у кого есть USB драйвер именно для W995. |
| djclyde 20/01/2017 20:51 |
сначала убедись в том что разьем жив.
а потом se-zone.ru и качай дровософт. и не стоит говорить шо дрова кривые))) дрова там стандартные SE... |
| Роман Гордеев 21/01/2017 14:33 |
В меню проверить насчет вкл.отладки по USB, проверить сост-е разъема-у таких ветеранов часто грязью забито и окислы м-ду контактами.
Сам кабель DCU-60/65 прозвонить. Телефон-то рабочий? |
| yriy77 21/01/2017 20:41 |
Телефон исправен. Все папки доступны. Какие функции пробовал, работают. Месяц назад взял его в инт.маг. Понравился. Наверное действительно он меня ждал лет ....мь. Кабель прозвонил, звонится, если нажимаешь на штырьки. И действительно, когда разъём прижимаю к телефону, комп начинает его видеть. Штырьки, как будто на пружинках или они раздолбаны. |
| djclyde 21/01/2017 20:50 |
они подпружинены и есть, ты ламели на гнезде дереванной зубочисткой почисть- они окисляються за пол дня)))
и да разьем там дурной как на к550 отрываеться от платы на ура... |
| Роман Гордеев 21/01/2017 21:39 |
"разьем там дурной как на к550" Не только-на моем любимом SE J10i2(из-за камеры) те же слабости, уже пару раз пропаивал... |
| rommy 22/01/2017 00:30 |
по углам разъём посадить на нормальный клей.отваливается потому что нет крепления самого разъёма к плате.какое то подобие крепежных штырьков есть,но толку с них никакого.
также могут отламыватся сами контакты от разъёма. |
| yriy77 22/01/2017 09:52 |
Проблема с разъёмом остаётся. Держу в руке прижатым, пока его не увидит комп, потом аккуратно кладу. Sony PC Companion 2.1...303 видит его, но выдает ош. при установки любого приложения. С кабелем надо определиться, с какой стороны проблема. Поди таких уже и нет в продаже, только что на Алексе. |
