Nomi terra c10102 снес деталь(Решено кое как)
Олегатор 25
28/01/2017 23:35
Помогите определить компонент
Если одна нога этой детали звониться на землю,а вторая скорее всего на USB id то это должен кандёр быть или варистор.Тогда можно забить на неё на ход машины она не повлияет.Если уж сильно это напрягает,то можно найти схему трубы с таким же проциком и ориентируясь по ней воткнуть туда то что надо
Олегатор 25
28/01/2017 23:51
Зарадка отображается , но при етом стоит на 9 ти процентах, может на ето влиять отсуствие одной из data шин..... ????
нет,ведь в обычной зарядке с микро усб на конце идёт 2 провода и на даташины ничего не поступает трубы ведь заряжается.Даташины при зарядке только в айфонах задействованы,остальным трубам на них пофиг
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 00:01
Вот кабель и разъём могут влиять на этот процесс,надо померить на точке Vbus при подкл зарядке должно быть 5 вольт
Олегатор 25
29/01/2017 00:03
Одна и та же нога етой детали, ели ели прозваневается и с usb id и с землей....как то так
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 00:05
Ети пятаки в обвязке вокруг зарядки вообще ни с чем не звонятся
Если труба определяется компом+в телефоне нету отг то можно забить.Если есть отг то тел будет заряжаться только в выкл состоянии т.к. режимом отг управляет проц
Олегатор 25
29/01/2017 00:11
На точке vbus есть 4.85 в. И на входе к батерее 3.60в....он заряжается 5 мин и останавлевается
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 00:13
Ето планшет
Останавливается индикация зарядки и\или процесс заряда акб.Подать проводком на Vbus 5 вольт если процесс пойдёт получше,то чистим\меняем разъём
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 00:16
Олегатор 25 писал:
Ето планшет
Принципиальной разницы между телефоном и планшетом в данном случаи нет только,что экран побольше,а потроха идентичные
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 00:18
На usb id должно быть около 2 вольт во время зарядки или во вкл состоянии девайса
Олегатор 25
29/01/2017 00:20
Спасибо за совет, завтра буду решать.....
djclyde
29/01/2017 10:27
Олегатор 25 писал:
при зарядке dp и dn должнв быть замкнуты между собой.
без этого устройство думает что оно подключенно к компу и ток ограничен 100ма дабы не сжечь юсб порт...
отсутствующая деталь это дросель и конд по цепи юсб ид . они используються только при работе с отг кабелем и на заряд не влияют..
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 09:40
n max писал:
не согласен. тк в зу с током более 550ма они замкнуты между собой перемычкой. в гнезде или в штекере...
разколупай шткекер самсунговского зу и там стоит перемычка на ламелях дп и дм...
В самсунгах звониться перемычка.а в китофонах тпа леново и хиаоми нет+в зарядке с рынка тоже не звониться.При нынешнем быстродействии современных чпу факт подключения к компу можно определять программно и давать команду контроллеру устанавливать соотв.ток заряда.Ведь комп периодически мониторит подк.девайс и соотв драйвер висит в системе.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 12:15
Перемычка больше похожа на защиту от неоригинальных з.у. в самом кризисном варианте.Ведь напряжение на входе мериться контроллером заряда или процем и на основании его просадки котроллер автономно или проц программно выставляют ток заряда
djclyde
29/01/2017 12:38
ну загнул)))
повторюсь - в этих таблетках именно перемычка. проверенно много раз и каждый день.
и для этого у меня на лбп висит двойной юсб от мамки на котором перемычка для разных нужд.
и в гнезде без мыки ток 280-350 ма а в гнезде с мыкой. 800-900 и выше в зависимости от девайса.
а для 10" таблетки с акумом в 4000ма
ток заряда 300 ма это ниочем...
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 11:40
а в данном случае четко видно на страшном фото что D+ обован
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 11:44
вот и выходит шо козы нет и 12кгц нет. от тело и отваливаеться спустя некоторое время. тк не понимает чего от него хотят.
и да этот планшет это самый шо не есть кризисник)))
собран на уроке труда за три копейки китайски чадом...
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 11:47
кстати на фото разорваная зарядка именно от С7004 комплектная .
он шел не голова+кабель а зу + кабель.
Ну так пятаки на видном месте автору можно подкл кабель и замкнуть их между собой и сразу будет понятно.Глядя на этот разъём(сильно замученный)есть вероятность что usb id коротит на землю и девайс переходить в режим отг.На таких планшетах обычно ставят акб 1-2 китайских амперчаса посему реализовывать режим заряда большим током смысла особого нет,полампера и за 3-4часа зарядит,для них это нормально
djclyde
29/01/2017 15:12
на скриншоте этого таба видно что там стоит спарка 2х акумов емкостью по 3200 ма.
разьем да уставший... а если id и коротит на соседнюю землю то пофиг тк дроселечка то нет именно по этой цепи. и таб не войдет в реж отг...
Олегатор 25
29/01/2017 15:37
А у дроселя или конденсатора пятаки между собой должны прозваниватся????
Если его нет на этих пятаках то может и не звониться.А если есть-тут уж теорию надо учить подмигивание
Олегатор 25
29/01/2017 23:24
Всем спасибо, припаял разйом, оставил только контакты для зу, он адекватно заряжается , на етом с него хвати....
