Fly lq239 короткое замыкание
Олегатор 25
30/01/2017 15:36
Доброго времени суток.
Апарат в выключеном состояние потребляет 0.11ма ,в течении.30 сек коротыш пропадает, и можно запускать
Принесли естественно с мертвой акб, с другой батареи запускается и заряжается
Подскажите где искать коротышь?
rommy
05/02/2017 23:26
Олегатор 25 писал:
0.11ма ето не кз.
Не надо ремонтировать исправный аппарат,ток в норме.Тем более если он включается и работает.
Олегатор 25 писал:
30 сек это труба загрузчик отрабатывает и инициализирует переферию,потом проц уходит в спячку ожидая команд пользователя или подкл з.у.-так ведроид устроен смех
ДОБАВЛЕНО 05/02/2017 23:50
ток должен быть 110мА при этом
Олегатор 25
06/02/2017 19:57
Апарат работает, но когда выключаешь быстро сади акб, поетому отдал без ремонта ,
