Galaxy J3(SM-J320FDS) отказ тача(Решено)
Роман Гордеев
31/01/2017 23:04
Со слов клиента-уронили в раковину на кухне во время мойки, т.е. как бы залив, после этого как всегда-невтерпеж, вкл., поработал-отказ тача. Вскрыл-следов влаги нет, разводов нет.
Морально подготовил к новому модулю, которые еще в нал-ии поискать.
И все же гложет- а если с новым и....
Из доп. признаков-на разъеме тача 1.8В, подключал через переходник на microUSB мышь-команды вып-ся. Из прошлого опыта-"народным" способом когда тач отсоединенный пьезо от зажигалки временно восстанавливал-полуисправное стекло начинало бить через разъем на пальцы, тут нет такого, как будто проводимость напрочь нарушена, шлейф-разъем норм....
Рассейте сомнения-еще нужно где померять, или приговор оконч-ый? Есть доп.секреты диагностики тача? улыбка
djclyde
31/01/2017 23:20
база микрухе тача, или просто нет питания на нее. смотри все под микробом хорошо.
Роман Гордеев
01/02/2017 00:27
"база микрухе тача, или " Эт я думал уже, но пока не решаюсь к ней лезть-проклеено хорошо+дисплей очень хрупкий на подъем(не получилось бы:"теперь точно модуль" улыбка), придется рисковать...
У этого телефона дисп амоледовский и сенсор нанесён на дисплей ввиде электродов(по аналогии с айфонами 5 и 6),контроллер тача проверяется осцилом без проблем если сможете отклеить модуль(фен+кредитка).А вы его пезозажигалкой помираю со смеху! Контроллер тача так и дуба даст смех .Руки б отбить
Роман Гордеев
01/02/2017 11:44
"Контроллер тача так и дуба даст" Во-первых это применимо только когда терять нечего уже, я ж написал выше "временно", по аналогии с прогревом на ноутах.
Во-вторых, надо понимать что(какая пьезо, какой тач-этот способ для корявых китайских резистивных в осн.) и как(если цепь полноценно замкнуть-точно кранты), с дуру можно.... улыбка Ни одного тача из старых не убил еще-лежит с браком например по правой стороне(самый краешек нечувствителен) модуль от LG Nexus 5 D821, что до "процедуры", что после-ничего не изменилось с ним, проверяю иногда на разных тлф.
Всем нар.умельцам руки не отбить смех
По теме-не буду рисковать, тач(модуль) клиент закажет, чтобы дважды не разбирать, а этот потом как получится, будет дисп. на подкид хотя бы...
В вашем случаи модуль под замену.Если тел ударник то обычно отламываеся\отклеивается шлейф сенсора.Можно снять стекло с помощью струны для расклейки модулей и самому всё увидеть.Срезать секло струной можно не вынимая из рамки с подогревом феном\сепаратором.
Ну а менять модуль по деньгам особого смысла нет б.у. труба дешевле станет,только если данные с трубы клиенту надо.Как то так
Роман Гордеев
02/02/2017 12:14
"Если тел ударник" Именно-думаю залива не было, даже намека на влагу нет. Удар при падении решил все.
Клиент нашел где-то в глубинах "али" ощутимо дешевле модуль, думает вып-ть, предупрежден о возм.разности в кач-ве с "оригиналом" на недавнем примере Asus ZenFone 2(справа на фото ориг-й тач)
Да существенной разницы не будет,максимум вместо амолед будет обычный жки и модуль будет толще оригинала.А в остальном картинка сносная частенько китайцы дурят вместо амолед жки впаривают несколько раз сам попадал на S3 самсунгах причём заказывал не самое дешёвое
Роман Гордеев
09/02/2017 20:49
Удалось побывать в сервисе у знакомых и подкинуть модуль-он самый! Так что тему отмечу, хоть и не пришел еще заказанный.
