ZTE Blade A210 подсветка. | |
| bola86 12/02/2017 12:41 |
На телефоне нет подсветки.Местами залитый жидкостью.Следы окислов устранены.С драйвера подсветки имеется высокое напряжение 37 В.Но не доходит до разъема дисплея.Вопрос вот в чем,какие пины на разъеме отвечают за подсветку (есть идея кинуть проводки напрямую от драйвера).Разъем 25 пиновый. |
| djclyde 12/02/2017 17:08 |
| bola86 13/02/2017 10:20 |
Может есть методика как найти контакты на шлейфе дисплея,не разбирая его? |
| bola86 13/02/2017 16:49 |
на 24 пин минус подсветки,на 23 плюс. Предохранитель подсветки сгорел вместе с пятаком,был кинут провод от диода до разъема дисплея.Вопрос решен. |
| andrewbest 10/05/2017 21:20 |
Есть схема на сей девайс? Поделитесь, пожалуйста. Пришел в ремонт такой же с неработающей подсветкой. Если схемы нет, подскажите распиновку разъема (где 1 нога) и где стоит предохранитель с диодом. Спасибо. |
