Sony Ericsson K610i не включается - четыре мырга
iyzef
28/02/2017 08:41
Потерял телефон , в загашниках нашел Соньку , но никак не хочет включаться, батарея полностью заряжена через "лягуху" .Что посоветуете?
Роман Гордеев
28/02/2017 16:16
"Что посоветуете" Для начала- написать, что сделано, открывался телефон? Состояние платы, разъема зарядки(был у меня невключайка из-за "зелени" м-ду контактами)
Замеры напряжения в момент старта, во время заряда? Мой SE J10i2 раз....летал с велика, только экраны менял, последний раз не вкл., грел плату-труп, ну думаю-на органы. Через месяц вспомнил о нем(чего-то снять с него приспичило)-включился! И как прежде работает, обратно в корпус пришлось плату смех Не встречал еще в этом бюдж. сегменте такой кач-й 5мпс съемки, поэтому не стал "потрошить".
iyzef
28/02/2017 22:50
Роман Гордеев, Да,чесно говоря в нутро не заглядывал.Доберусь до него - отпишу.
djclyde
01/03/2017 09:26
Не надо в него лезть, это прошивка!
iyzef
01/03/2017 10:23
djclyde, Всеж заглянул внутрь, для очистки совести - следов влаги и мех.повреждений нет. ...Да собстна и так понятно что программный косяк. У меня был похожий К-600I. Тож глючил, потом уж выяснил что это блютуз глючит когда радиус его действия стал уменьшаться.Ребята чёт там сменили и жил ышшо , пока его у сына на тренировке. в раздевалке не сперли...А ведь прошивали раз пять.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2017 12:27
Счас вот Z550i поднял, пойдет пока-но раскрывашка не удобна тем что пока не раскроешь не увидишь кто звонит.А на всех мелодии ставить -гемор.
djclyde
03/03/2017 11:22
se-zone.ru
Читать там , там и проги и прошивки есть....
Это уосяк файловой.
Нужно или прошить или сделать сброс gdfs иногда помогает
