(Решено)Lenovo A536 micro usb | |
| makar.i 01/03/2017 21:23 |
оторвали Мишке лапу....)
А если серьезно , вырвали разьем с плошадкой D- , сам пятак дорожки просматриваеться , но паять к нему наверное мало эффективно . Подскажите куда угодит D- на плате . Под проц или всеже на навесуху , хочу бросить соплю ![]() |
| LSVPiter 02/03/2017 14:22 |
Можно и к пятаку.
Под микроскопом аккуратно, например инсулиновой иглой чуть увеличить отверстие. Заложить флюс и паяльную пасту, прогреть. Получится некое подобие шарика. К нему тонким медным проводом в лаковой изоляции (~0.1 мм). Я использую ПЭВТЛ - хорош тем, что он лудящийся, не нужно лак скоблить. |
| djclyde 03/03/2017 11:17 |
С обратной стороны есть контрольные точки |
| makar.i 03/03/2017 23:01 |
djclyde, ![]() |
