Lenovo a398t коротыш
Олегатор 25
08/03/2017 11:34
Доброго времени суток
Пришло тело , на блоке потребление 170ма.
При пуске включает вибрик и и просто жужжит.не переставая
Пока не начал снимать защиту, может. Кто знает в какую сторону искать
Заранее благодарен!
170ма до нажатия кнопки или после?Защиту снимать придётся-похоже или ударник или паяли специалисты
Олегатор 25
08/03/2017 11:49
После нажатия на кн
ДОБАВЛЕНО 08/03/2017 11:50
Нет нет до нажатия при нажатии жужжит
По усб компом определяется?Подключать не нажимая кнопок.Для удобства подкл без акб и потом вставить акб
ДОБАВЛЕНО 08/03/2017 12:44
При снятии защиты поаккуратнее там микры на компаунде
Олегатор 25
08/03/2017 12:50
Компом не определяется при подключении юсб на чинает работаєт вибрик, и с батареей и без
ДОБАВЛЕНО 08/03/2017 12:52
Подскажите в како стороне искать
Пробовать подкл с зажатой кнопкой гр+,потом- или обе.Искать на плате точку с надписью KSOLO (вроди так)замыкать её на землю и подкл к усб.Если во всех случаях не определиться то смотрим компаунд на трещины и потом катаем проц(для этого телефона сиё конечно не рентабельно)только если сильно любите клиента\ов
djclyde
08/03/2017 22:03
Или просто идем по цепи управления вибриком. Часто ключи пробитые встречаються...
Иногда достаточно отключить вибрик и тело включаеться...
Олегатор 25
08/03/2017 22:36
Снимал нижнюю плату с вибриком, без изменений
