samsung i9192 не работает lcd
BQ
27/03/2017 18:26
самсунг i9192 не работает лсд , сперва появился маленький черный квадрат в углу потом пол экрана черного , через пару дней вообще потух . Включаеца на сенсор откликаеца , может кто то сталкивался это экран сдох или что еще ?
При отсутствии измерительных приборов проще подкинуть другой лсд или рабочую плату к вашму т.к. неизвестно что было с девайсом перед гибелью лсд(вода\ударник)
Больше похоже на гибель лсд(как наиболее вероятное событие).
Дисплей идёт вместе с тачем.Если сможете снять модуль (вытащить из рамы)без повреждений то посмотрите в мелкоскоп вместе соединения шлейфа с дисплеем и сами всё увидите.Вода обычно туда пролазит и делает своё дело
victorx
27/03/2017 18:45
маленький черный квадрат в углу =это к Малевичу подмигивание
BQ
30/03/2017 06:50
с этим девайсом наверное было все (воды и падение).Хозяину было сказано что нужна замена лсд вместе с тачем так как он треснутый.С AMOLED не разу не сталкивался не приходилось, тему можно закрыть , хозяин отказался от ремонта
