samsung gt-i8552 не включается
sus256
02/04/2017 09:31
Доброго дня !
Девайс samsung gt-i8552 - утопленник.
Промыл и прочистил плату , кз нет , реакция на кнопку 0,06 А и все.
Проверил напряжения по даташиту с КП
C441 -1.1V
C440 -1.1V
C439 -1.8V
R320 -1.8V
C426 -2.6V
Пристутствуют, думаю что умерла флешка , помогите советом куда че копать ? схема во вложении.
При мёртвой флешке телефон должен потреблять 80мА и сохранять это потребление при отпускании кнопки.
Если проц квалком то должен определятся по усб.
Далее снимаем флешку и смотрим сколько пятаков осталось и не загрели ли проц при этом-потом прикидываем стоимость ремонта
sus256
02/04/2017 14:31
Проц квалком msm82250 при подключении усб не определяется
Память kmk7u000vm-b309 ее все ровно снимать если апарат не определяется по усб ?
Надо добиться чтоб определялся как вариант попробовать подкл телефон без акб или с акб и зажатой громкость + или -.Последний вариант это замкнуть на корпус сигнал смд,CLK, или дата 0 и удерживая воткнуть акб +кабель.Если после этого не определится то катать\менять проц.
Флешку пока снимать не нужно если добьётесь определения то прогой можно флешку протестить
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 15:02
Вообще то лучше подцепиться через джитаг там сразу напишет что неисправно
sus256
02/04/2017 15:13
Его к сожелению нет , попробую отпишусь !
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 15:15
Еще забыл написать был в обрыве предохранитель l300
Можно дунуть на проц и флеш феном в 350 попугаев секунд 20 если признаки жизни появятся тогда перекатка-этот способ частенько помогал-и сразу включить пока тёплый
sus256
02/04/2017 15:51
Дунул , потребление повисло на 0,07 А и все , телефон не определился . Проц труп?
sus256 писал:
L300 это дроссель
Про проц если не охота ковырять герметик то можно сказать и так.
Если привален загрузчик то без джитага вы телефон не поднимите.
Возле усб разьёма есть стекляхи можно их глянуть на предмет воды.
sus256
02/04/2017 16:50
Проц залит компаундом , есть ли смысл перекатывать?
Если опыт есть в этом вопросе и уверены что не оторвёте пятаки и не ломанёте кристалл в проце при снятии то взятся можно.Ну а смысл тут уж с клиентом решать будет ли он оплачивать банкет,Рабочую материнку в нашей деревне можно за 20 долл купить без проблем-это если срочно нужно,а если поискать то и за 15...
Влад.А
22/04/2017 12:12
У меня созрел вопрос по этой теме. В этом телефоне у меня отсутствует R320 пустая площадка позолоченная. На С426 VREG_MSMA напряжение скачет с 0,8 до 1,5v, так и на остальных точках напряжение тоже скачет, но до нужных не дотягивает. Всё же не пойдёт салом в качестве флюса контроллер менять.
Надо поискать короткое в нагрузках контроллера.Салом снять можно,но там бессвинцовка дыма будет много смех смех
А поставить можно и на лти если мазать тонким слоем и накатать свинцовые шары
Влад.А
23/04/2017 11:04
Фен китайский странный, у него температура гуляет в ошеломляющих пределах, вот думаю не зажарил ли я его когда ставил. Выставляешь 300с так китайский тестер показывает как температура то вверх порой до 400 доползает. На пределе выставленном вообще до 700 дотянула хотя заявленный предел станции Выходная температура: 100C-450C . Кому верить станции YOUYOE858D+ или тестеру? Сдувает на минимуме ещё.
Контроллеру то пофиг ваша температура,а вот микросхемы под компаундом этого не любят,может расплавиться припой и склеится шары.и будет к.з.или чего хуже может микросхему поднять с отрывом дорожек.Фен надо ремотировать
Влад.А
23/04/2017 11:37
Так я кроме контроллера ничего не жарил им. А фен новый из магазина.
Влад.А писал:
Значит отнесите этот огнемёт обратно в магазин пусть меняют.
Кроме контроллера ничего не жарили?Ну так плата тоже тепло проводит неплохо.Если микросхемы на компаунде находятся 5-10 мм от места пайки то скорее всего их тоже придётся перекатывать
Влад.А
23/04/2017 12:00
Телефон после падения вырубился, на контроллере трещина была решил поменяю если повезёт заработает, там до проца около 15мм насадку небольшую выбрал и в сторону грел от проца предварительно температуру тестером проверял, что бы за 350С не повышалась. А насчёт фена он с али, назад отправлять не хочется за свой счёт. До этого камеру прислали, так там брак в пайке по питанию был припаял работает.
Лучше термопару на паяемую микру ложить и смотреть чтоб больше 260-280 не подымалось.На проц и флеш лучше приколхозить теплоотвод хотя бы копейки положить
Влад.А
23/04/2017 15:54
Спасибо за дельный совет поищу мелочишку, в принципе можно и провод толстый медный расплющить. Смотрел видео замены контроллера так там гелевый флюс растёкся и не кипит, красота, а мой отечественный кипит как собака и написано водосмываемый, а не смывается даже в спирте. Вот думаю, не может коротить от него.После пайки как и чем отмываете?
Андрей127
23/04/2017 16:10
Влезу в ваш разговор улыбка В режиме мегомов можно проверить флюс, даже к остаткам флюса расположить поближе друг к другу щупы, и посмотреть, насколько он электропроводен. Лично я привык к изопропиловому спирту, отлично отмывает и быстро сохнет. Есть и более дорогие растворители.
Влад.А
23/04/2017 16:24
В ультразвуковой, потом изопропилом и мыл, только не всё даже сверху отмывается, а под низом, дроссель снял так там вообще, как будто флюсоукладчиком прошлись прямоугольник коричневого цвета. Конечно температура не должна превышать 290С у него, а я превысил со своим скачущим чудофеном.
Андрей127
23/04/2017 16:55
Ничего лучше изопропанола не находил. Видимо вязкость высокая у прикипевшего флюса, здесь помимо растворителя не обойтись без щетки, либо зубочистки.
Влад.А
23/04/2017 17:14
Но под припаянный элемент то не подлезть,а там такое творится, вот я себе проблем создал, всё снимать, чистить и заново на места ставить, если флюс коротит. Флюс буду ждать пока придёт, да с феном разбираться, чтобы нормально температуру держал и поток воздуха чтобы поменьше можно было выставлять. Хороший цемент не отмывается совсем). А я то думал порожняком пойдёт.
Влад.А писал:
На видео используют флюс недешёвого сегмента там тюбик 30-40 долл стоит+он безотмывочный если его ложить сколько надо то и отмывать не нужно+такой флюс ложить больше нормы пролетарская совесть не даст
Влад.А
24/04/2017 23:40
Создал спор на али.Продавец паяльной станции порекомендовал провести калибровку, она у меня вчера рекорд выдала в 881С градусов. Попробовал откалибровать, одну выставляешь всё равно скачет но ещё куда не шло, так и буду теперь с тестером и отвёрткой подкручивать на нужную и постоянно контролировать, нафига китайцы табло присобачили для успокоения ).
Ну так написать китайцам что девайс нуждается в ремонте(у меня соотв будут финасовые затраты) и попросить вернуть часть денег.Обосновать,что я не умею это делать и мне придётся прибегнуть к помощи сторонних ремонтников,чтоб довести ваш девайс до ума.Процентов 30-40 вернуть можно(если попросить 50)они торговаться будут до усрачки
Влад.А
24/04/2017 23:51
Попробую. Я поменьше выставил. Посмотрю, что напишет. Там скорее всего где то плохой контакт потом поищу или подстроечник гуляет больно уж грубая настройка получается, чуть крутанул и большой разброс выходит. Ладно посмотрю потом.
Ну так спор можно редактировать-пока не началось его рассмотрение
Влад.А
25/04/2017 00:01
Да я не жадный).
смех
Влад.А
25/04/2017 21:00
Всё спор завершён в мою пользу.
