Samsung N910C(Galaxy Note 4). Микротрещины в шлейфе дисплея. | |||
| Андрей127 08/04/2017 08:14 |
Матрица некоторое время не была приклеена в рамке. Какое-то время "гуляла" вверх-вниз,отчего в месте изгиба шлейфа образовались микротрещины, восстановить дорожки которого,думаю,нереально никакими тонкими проводами ввиду очень мелкого шага. Отделил стекло, под нагревом шлейф легко отделился от дисплея. Имеется абсолютно целый шлейф с донора. Может, есть у кого опыт склейки шлейфа с таким мелким шагом? |
| Роман Гордеев 08/04/2017 11:11 |
"есть у кого опыт склейки шлейфа" Вы с целью в ремонт отдать кому? В 99% будет вердикт "замена модуля" в данном случае. Если речь идет об обмене опытом "как похоронить модуль, отодрав шлейф"(в домашних условиях не представляю как будете новый к стеклу клеить) то этого навалом в сети. |
| n max 08/04/2017 11:22 |
Видосов с нете много как китайцы клеят на оборудовании.Так и клей там какой-то хитрый.Если всё это купить то наверное можно и приклеить
Модуль в магазе 150долл стоит(в нашей деревне).Тут вам проще б.у. мобилу прикупить-на пиво сэкономите+запчасти будут. ДОБАВЛЕНО 08/04/2017 11:25 Я как то пробовал на S3 родной назад приклеить паяльничком через фольгу так он пару дней пожил и умер,сначала частота строк плавала(как в телевизоре)а на утро кино пропало совсем |
| Роман Гордеев 08/04/2017 11:31 |
"так он пару дней пожил" Да пусть и дольше, а еще модуль аккуратно опять склеить надо... Для супероптимистов короче и с соотв. оборуд., а тут судя по фото и микроскопа нет, не говоря об ост-м. Так, теориями только если покидаться
Кстати, неопытным на заметку-у китайцев пошла мода шлейфы подклеивать к железу черной а-ля изолентой-скотчем, пару раз приносили с надорванными шл-ми(мобилы-планшеты) после попытки второпях отодрать эту фигню "махом". |
| n max 08/04/2017 12:00 |
На S3 модуль новый китайский 38 долл поэтому ни кто их не клеит,стекло на скотч или герметик и клиенту в руки,следующий раз проще будет снимать.Сейчас такими уже дети пользуются,а они бьют стёкла очень часто |
| Андрей127 08/04/2017 12:03 |
Да никому в ремонт не отдаю, сам ремонтирую телефоны по мере возможностей(насчет фото, оборудование есть, но далеко не самое навороченное). Здесь отдельный случай, торопиться некуда. Можно что-то новое попробовать. Помнится, лет пять назад на форумах обсуждались методы проклейки, но там были совсмем другие шлейфы. За столько времени немало чего изменилось, подумал, может какие новые методы по вклейке практикуются. |
| n max 08/04/2017 12:11 |
Токи потребления у лсд и амолед разные-это не наводит на мысль ![]() |
| Андрей127 08/04/2017 12:24 |
В общем-то, с такими микротрещинами на шлейфе модуль итак "похоронен" n max, вы к тому, что никакие прикладывания, припаивания, приклеивания не помогут ввиду значительной нагрузки и что нужен дорогой спец. клей, который обеспечит во времени стабильный контакт? |
| n max 08/04/2017 13:00 |
Так точно. В случаи с лсд можно было и графитом промазать ток там микроамперы все бы работало.В магнитолах так и восстанавливали.
В амоледах какой-то хитрый клей используют по типу паяльной пасты с шариками или плёнку с ними же.Мазюкают в месте контактных дорожек прикладывают шлейф по меткам и горячим предметом прижимают и вуаля |
| Андрей127 08/04/2017 13:39 |
Под увеличением видно, что вроде весь клей остался на стекле, нанесен четко на каждой дорожке. Врядли старый уже будет держать...Где-то вроде бы слышал, что те же китайцы предлагают услуги по переклейке шлейфа. Но где и когда слышал, наотрез не помню. |
| n max 08/04/2017 13:53 |
Есть такая фича у китаёз только по времени там пару месяцев только на почту уйдёт.
Я как то давненько от айфонов модули отправлял на переклейку им так месяца 3 заняло |
| Андрей127 08/04/2017 13:58 |
А "дерут" много? |
| n max 08/04/2017 14:13 |
Тогда было где-то 30% от цены нового модуля.Сейчас купили машину у них же и клеим сами.Имеется ввиду стёкла,а не шлейфы
А для шлейфов нужен вот фазатрон https://clck.ru/AvMuQ |
| Андрей127 08/04/2017 14:16 |
Эх, а я уже подумал воспользоваться услугами вашей машинки, но не то клеит ![]() |
| Роман Гордеев 08/04/2017 17:40 |
"стекло на скотч или герметик" На больших экранах так только для себя если делать временно, если слишком гибкое стекло, то к центру будут касания экрана со всеми вытекающими. Если изначально модуль на клею-так же лучше и делать для равного давления по всей площади мне кажется. |
| n max 08/04/2017 20:34 |
От клея ушли пару лет назад,пахнет он невкусно,сейчас ОСА уже в моде и проблем меньше с пятнами.Это вариант для экономичных клиентов,которые говорят нам подешевле один х... через месяц разобьют |
| Андрей127 09/04/2017 07:15 |
Единственное, вроде на ОСА темная часть дислпея в выключенном состоянии гораздо светлее, чем на клею. Для особо придирчивых существенный момент, совсем не тот первоначальный "магазинный" вид. У клея этого недостатка нет,зато запах и проблемы с подсветками-это да. |
| n max 09/04/2017 10:23 |
Особо придирчивым ставится оригинал с разбора или с асц и выкатывется соотв ценник,и придирчивость как то исчезает.Китайцы давно на ОСА работают и их дисплеи выглядят точно так же как и наши.Многое от производителя плёнки зависит и её толщины |
