iPhone 5s вместо вкл. показывает зарядку(решено)
Роман Гордеев
11/04/2017 19:53
Клиент говорит-проблемы с зарядкой начались после неродной. Дал ему оригинал-показывает, что кабель подкл. и красный низ. уровень. И не более, хоть сутки держи. Подкинул с др. заряж-ю бат., то же показ-ет.
Пробую включить с любой бат.-показывает начало зарядки на кр.уровне, хотя кабель откл. Q2-Q4, U7-L8 с доноров подкидывал, то же.
Из доп признаков-треснутый тач улыбка
тристар напоследок пока(часто пишут что лучше выписанную, а не с другого)... Где еще проверить?
Роман Гордеев
12/04/2017 21:22
Все-таки заказал новую U2 tristar, не советуют бу ставить...
Надо вкл девайс с заряженной акб и выпаянным тристаром если зависнет на яблоке то замена тристара решит проблему,если опять невкл то катать\менять к.п.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2017 00:13
С донорским тристаром девайс должен хотя бы включиться,если акб предварительно заряжена,например на айклаудной плате или лягушке
Роман Гордеев
25/04/2017 17:18
Пришли "тристары" от пров. поставщика-без толку сменил; клиент чувствуя надвигание финансовой "тучи"(разборка с этой проблемой+замена разбитого модуля) решил забрать, я не возражал....
