Oysters t74 mri 3g оторвал слот двух стмочнвй нужна схема | |||
vitaliy89 13/04/2017 22:02 |
всем привет ! планшет oysters t74 mri 3g оторвал гнездо 2х симочны слот ! может у кого найдется схема припаять ? вот не пойму на плате наресована по 3 контакта а слот паяйьтся с 8 ногами с 2х сторон они эти нужно обязательно запаевать ноги контакта с обеих сторон может есть схема глянуть у кого как правильно припаять двух симачную слот ? [/img][img][/img] |
n max 14/04/2017 04:11 |
Реально в каждой симке используется 6 контактов,остальные просто для красоты.соотв часть контактных площадок ни куда не подключено.В микроскоп это можно увидеть.Если нужна схема,то можно взять от любого двухсимочного телефона с процессором медиатек подключение симок у них одинаковое |
vitaliy89 14/04/2017 06:11 |
если смотреть на фото на плату то там показана всего по 3 контакта нарисована я и хотел глянуть схему как расположено контакты в 2х симочны я вот схему не нашел а где можно взять схему , к стае можно ли запать одностмочную или не как? |
n max 14/04/2017 07:12 |
можно если дорожки не повредили |
vitaliy89 14/04/2017 07:29 |
а к каким контактам припаивать? и с кокой стороны припсивать там с одной стороны кон такты и с другой стороны контакты все целы к ним можно прпаятся еще с чет
ырех сторон корпус припаивается это я хочу препаять 1 симочный слот. |
n max 14/04/2017 07:31 |
Взять симкодержатель от односимочного телефона и припаять на штатные контакты+с четырёх сторон чтоб не оторвать их опять |
vitaliy89 14/04/2017 07:37 |
не могли. Бы показать схему а удносимочной с обеих сторон по 6 контактов или по 3 контакта ?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 08:44 у меня есть токая слот не пойдет ? У неё тока с одной стороны контакты? http://pixs.ru/showimage/IMG2017041_9855995_25871119.jpg ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 08:44 это сим держатель от тюнера . |
n max 14/04/2017 08:07 |
Односимочный паяется на большие контакты их там 6 штук.Можно прямиком симку припаять |
vitaliy89 14/04/2017 08:20 |
а эта на пойдет что на фото симка ? к стати если приглядеться к первому фото где нарисована 2 сим слот то с одной стороны у меня выровнены два контакта с право они нужны или нет ? или вызванивать нужны дорожки ? http://pixs.ru/showimage/IMG2017041_7680522_25871324.jpg |
n max 14/04/2017 08:25 |
В интернете можно найти распиновку сим карты и посмотреть какие контакты задействованы их и вызванивать |
vitaliy89 14/04/2017 08:31 |
как правило задать вопрос я уже весь интернет перерыл не нашел схему слот под сим карту. |
n max 15/04/2017 08:06 |
Ладно найду за вас |
vitaliy89 15/04/2017 15:25 |
Вот нарисовал умения получается оторван контакт он как я понимаю не нужен 8 на 7 контакте я кинул проволочку с питака где зашивровал ну у меня именно так звонится вы говорите не нужны эти два кантакты 7.8 ? далиеи 6.5.4.2.1 эти контакты целые , я думаю искать дух симочный слот потому что с этими экспериментами я оторву наследник контакты а точна щитаються контакты с лево на право тоесть 1.2.3.4.5.6.7.8. а не наоборот с права на лево ? если как я нарисовал то это очень мне повезло с контактами . [img][/img] это само фото под сим . [img][/img] |
n max 15/04/2017 15:30 |
Надо глянуть в мелкоскоп обычно сначала пустые пятаки отлетают |
vitaliy89 15/04/2017 15:40 |
там и так пропаено на мертво мне нада знать какие контакты не нужны я и хотел посмотреть схема на фото не та у меня 8 контактов на каждую сторону идет .
ДОБАВЛЕНО 15/04/2017 16:44 ест ли в мастерских такие снимки двух симочный ? если походит поспрашивать придется ставить наверно такую как ибыл сим разъем с двумя слотами на Али я не нашел в Китай снимки такой может не так что писал . |
n max 15/04/2017 16:28 |
На 8 контактов симки сейчас не выпускают-такие были лет 10 назад.сейчас делают симки с 6 контактами.Взять ваш оторванный симкодержатель,воткнуть туда сим и визуально глянуть какие контакты задействованы |
vitaliy89 15/04/2017 16:41 |
Сламался сим держатель выбросил когда отпаивал по не окуратности ну я так примерно догадываюсь как раз где я паял проволочки как раз шли три питака была симка . Вот не ясно эти два последних контакта 7.8 точно не нужны ? Может они тоже нужны тогда придется вызванивать . |
vitaliy89 15/04/2017 17:38 |
а у одно симочный как паяеться у неё тоже с одной стороны 6 контактов и с другой 6 контактов или просто с одной стороны 6 контактов с другой стороны нет не каких контактов . |
n max 15/04/2017 17:39 |
Посмотрите на симкодержатель современного телефона и вы увидите что там 6 контактов |
vitaliy89 15/04/2017 18:11 |
6 контактов там со обеих сторон или нет? вот это мне не понятно как одна симочная паяеться слот . |
n max 15/04/2017 18:24 |
На вашем планшете нарисован односимочный вариант 3 контакта с одной стороны и 3 сдругой,+4 квадратика непаянных |
vitaliy89 15/04/2017 19:50 |
когда я отпаивал сим держатель и я отпаивал фенам и она подджарилась и потом шевелнул и оторвал кантакты а вообще при какой температуре отпаивать нужно у меня гдета было 400гр а паяльником я бы повредил контакты тоже . |
n max 15/04/2017 19:57 |
греть надо с противоположной стороны,потом пошатать зубочисткой и когда он разъём поплыл снять этой же зубочисткой или пинцетом.Температуру и поток подбирать экспериментально,тренируясь на неиспр.телефонах |
vitaliy89 15/04/2017 20:03 |
n max 15/04/2017 20:07 |
Односимочный выглядит так |
vitaliy89 15/04/2017 20:11 |
а я так и делал намазал флюсам потом начал греть феном при температуре 400гр она у меня не поплыла а подджарилась )))) потом я дёрнул пинцетом и оторвал кантакты может стоило убавить температуру но тогда бы я его не отпаял при низкой температуре .
ДОБАВЛЕНО 15/04/2017 21:16
n max 15/04/2017 20:17 |
Греть надо с противоположной стороны-это вам понятно.Или купите ик станцию и паяйте как вам удобно там ничего не поплавится |
vitaliy89 15/04/2017 20:55 |
n max 15/04/2017 23:37 |
С противоположной это с другой стороны платы прямо под симкодержателем.
Станции продаются и России только ценник там несколько тыс долл-потянете |
vitaliy89 16/04/2017 08:03 |
а мне смысал ик станцию пакупать да и стоит она довольно наверняка и на Али она есть в Китай ик станция все упирается в бабосы не малые , если бы была свая мастерская то согласен можно была заказать а так для себя ремонтирую один три дитале по этому думаю не стоит замарачиваься на щет ик станции есть фен пока , похожу паищю по мастерским может есть двух симочный кто занимается сот телефона ми поспрашиваю по сервесам. |
n max 16/04/2017 08:43 |
такой |
vitaliy89 16/04/2017 10:18 |
да он самый , мой сим приемник паплавился а вот на фото токойже что у меня был интересно в каких телефонах такие приемники ставят ? чтоб я спрашивать в сервере чтоб они мне подсказали . |
n max 16/04/2017 10:24 |
Да фотку напечатайте и покажите,а они подберут с неиспр.телефонов.Так проще будет |
vitaliy89 16/04/2017 10:28 |
походу для двух симочный придется вастанавдивал 7 контакт так как получается на сим приемники 4 контакта . а 7 нога как раз в обрыве может тогда если не получится поставить одна симочная так как там идет 3 контакта. |
n max 16/04/2017 10:46 |
Если вам одной симки хватит то можно и поставить+найти односимочный проще будет |
vitaliy89 16/04/2017 10:57 |
тут вот у двух симочный еще крепится жестянка на 4 контакта как я рисовал ,по бокам а у одного симочной тогда как жестянка будит крипится у одной симочный получается по бокам припаивать по два контакта а два контакта по бокам будут пустые она так будит работать сим приемник ? |
n max 16/04/2017 11:23 |
Вот так как на картинке сможете припаять |
vitaliy89 16/04/2017 14:49 |
смогу а что у одной симочный по бокам жестянка паится на 4 контакта ? у двух симочный тоже по бокам на 4 контакты паяится ? вот про эта реч жестянку я пишу . [img][/img]
[img][/img] |
n max 16/04/2017 15:13 |
Паяется на 4 контакта для того чтоб не отвалилась,когда будете симку вставлять |
vitaliy89 16/04/2017 15:37 |
так эти 4 контакта по бокам значит не за что не отвечают как я притпологал это минус , а у одной симочной тоже такая жестянка с 4 контактами ?
ДОБАВЛЕНО 16/04/2017 16:42 кстате 2 нога у меня зовониться на контакт с боку куда жестянка паяится видимо этот 2контакт тоже на минус приходит .Вот снимок пометил как у меня звонится . [img][/img] |
n max 16/04/2017 16:45 |
не должна где-то накосячили |
vitaliy89 16/04/2017 17:25 |
странно и при том звонить с этой 2 контакта по отдельности на все 4 зовониться куда припаивается жестянка.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2017 18:27 к стати при включенном планшет как то можно прозвонить питания видимо на сим приемнек на эти контакты должны приходит 5в но может я ошибаюсь. |
n max 16/04/2017 18:06 |
На симку питание подаётся в момент чтения инфы из оной,осцилом можно увидеть.Там 3.3 вольта.а не 5 |
vitaliy89 16/04/2017 18:18 |
Это уже ближе так значить там должно приходить ,на какуюта ногу 3.3ва так без сим приём ника она не пакажет 3.3в ? Ну я проверил на всех контактах ноль нету 3.3в |
n max 16/04/2017 18:22 |
Нет |
vitaliy89 16/04/2017 18:28 |
n max 16/04/2017 18:35 |
Оно там появляется на тысячную долю секунды и если нет ответа от сим то напряжение снимается,чтоб не жрать батарею(китайцы по секрету сказали) |
vitaliy89 16/04/2017 18:45 |
Я и хотел узнать на каком контакте по щету чтоб при запайке она не покажет то значить обрыв гдета , завтра паищю чим приемники па серверам , может кто занимается сот телефоне найдут хот с однлсимочную и то ладно главно чтоб работала при пайуе сим приемник. |
n max 16/04/2017 18:58 |
На односимочном варианте будет так.Питание это Vsim |
vitaliy89 16/04/2017 19:26 |
понятно так значить первая самая контакт и будит поступать vsim там должно быть как я понял 3.3в а расположения рисунка как у меня на фото или нет ? тогда будит щитастя на оборот 1 контакт если фото на оборот щитать . |
n max 16/04/2017 19:30 |
Считайте от последней она на землю звониться |
vitaliy89 16/04/2017 20:37 |
Собственно вот что получилось ! как на фото у вас с краю где нарисована gnd так и есть она зовониться тока 1 контакт остальные не звонится контакты. Теперь верху тоже зовониться 1 контакт 2 не звонится а вот 3 звонится как я и рисовал оранжевый линий сдесь какой а касяк кажись но могу и ошибиться . [img] [/img] |
n max 16/04/2017 20:46 |
Значит искать ошибки в монтаже,чего-то накосячили.Лучше взять микроскоп и посмотреть получше,мож припаяно криво |
vitaliy89 16/04/2017 21:07 |
Ну я смотрел под лупойй припаено все ровно звонится на 3 ногу как и рисовол по оранжеывай линий а что она не должна звониться ? |
n max 16/04/2017 21:15 |
нет.на землю должен звониться только GND ,можете проверить в исправном телефоне(любом) |
vitaliy89 16/04/2017 21:27 |
Странно всего один ну это может у одного симочной а у двух симочной может по другому как щас или нет вроде проверил все там правильно припаин 3 контакт звонится может и он должен званиться ? |
n max 16/04/2017 21:31 |
vitaliy89 16/04/2017 22:22 |
Не знаю не знаю так ли это , вот у меня завалился телефон fly e157 в нем стояла также двух симочная звониться тока 1 с одного края с низу и звонится с верху тоже 1 контакт а вот 3 контакт не звонится значить у меня там касяк ну значит отпаят этот контакт и также она званиться не будит делов то . Видимо 3 контакт не куда не идет . [img][/img] |
n max 16/04/2017 22:32 |
Там где написано NC на рисунке этот ни куда не идёт он пустой |
vitaliy89 16/04/2017 22:47 |
Тогда он получается если смотреть по рисунку nc на маей плате будит на оборот 3 видимо так показывает по тому что для одного симочной . |
vitaliy89 17/04/2017 08:40 |
Сегодня сходил в сервес нашел двух симочный как ибыл он самый точна не нужна вастоновить 7 контакт? к стати он отпаял станции и не чего не паплавил по чему у меня подгорает может я грею на высокой температурой ? Щас буду вызванивать ..Почему 3 контакт звониться не понятно . [img][/img] |
Андрей127 17/04/2017 12:05 |
400 гр. - кто ж такой температурой плавит? Нижний подогрев+240 гр.(зависит от станции). Либо Розе залудить - 120-140 можно и без подогрева. |
vitaliy89 17/04/2017 13:19 |
n max, звпаял сделал но оказалось 3 контакт , нужен без него не определяет симку тоесть точто она званилась 3нога контакта оказалочь нужной а вот 7.8 нога не нужна так и есть , тепрь симку видит но так и паказывает одна палачка антенны когда начинаю званить начинаются паявлТься все палочуи или так связ работвет не знаю ,
ДОБАВЛЕНО 17/04/2017 14:28
ДОБАВЛЕНО 17/04/2017 14:41 У меня есть вапрос ! родная батарея сдохла у неё ёмкость 3000 mah я использую от samsunga но она 1000 mah этой батарей не хвотает даже на час , я спаял две батарей у другой батарей 15000 mah в этого я получили 2500 mah хвотает на 3 часа если лазит на сайтам я щитаю это мала если так садит батарею быстро то может дело в самом железе? |
Андрей127 17/04/2017 15:34 |
Использовать несколько банок одинаковой емкости - желательно, так делают. Не 15000, а 1500. Можно замерить потребление тока от ЛБП, либо от батареи, но скорее всего просто с батареей надо разобраться.
Ох, что ж так все плохо с русским? Тяжело читать. |
vitaliy89 17/04/2017 18:49 |
вот мне и нада панять почему так батарея садится быстро мною две банки и чего да не чего так и показывает 3.8в с двух банк .Одна банка 1000mah другая 1500 mah к стати выше еще ноль поставил по ошибке на самом деле где бы я взял такую емкость ях15000 это ошибка ноль лишней так использую батарею 1500 мah в этогде получаю с двух батарей 2600mah но хватает почти на 3часа может еще банку припаять у меня еще есть на 1000mah тогда общая получится 3600mah как такой вариант? |
n max 17/04/2017 18:56 |
Для этого нужен анализатор батарей(в нормальных сервисах такая приблуда есть)т.к. качество китайских акб сегодня не на высоте и можно заремонтировать планшет,который может быть не при чём. |
vitaliy89 17/04/2017 20:00 |
а я наверное не писал с начала попробую написать с нуля ! планшет не мой мне его привезли с расси .Когда мне превизли его дисплей был лопнутый в паутине.. также тач убитый был но как сказали родственники планшет побывал в двух мастерских в расси его перешивали потом он какое-то время говорят родстаинике не включается то работает то нет .. когда приехал ко мне планшет Матрица убитая также тач лопнутый начались пляски когда я открыл крышку заданию я не мог оторвать батарею хотя батарея показывала 2.8в полу дохлая я поддивал плоским местам пинцетам батарея так была прикреплена на мертва видимо на супер клей в этогде я отдираю батарею а она уже все вытекла заказывают тач заказываю матрицу приходит с Али ставлю тач ставлю матрицу , оба планшет стартонул началось дело с сим приемникам симку ставлю верхний прегружаю планшет симку не обноружина . вытаскивают симку ставлю в низ увидил сим но мобильная связь то есть то нет 1 антенна пытался званить икала предположение и было что сим приемнек не рабочий так и есть он убитый был и это еще не все . Когда я заменил приемник сим начал определяет верхнию слот показывает 1 антенна начинаешь званить . паявляеться связи сначала 3 антенны потом стабильно потом когда положил трубку снова стала 1 антенна и при разговоре был хрип в результате еще заменил верхний динамик был у меня от леново с 820 хрип пропал после замены также обноружил нижний денамик падсевший заменил его теперь громкая связь нормально работает также на тихой связи тоже нормально работает и также нижния сим работает тока когда две симке ставишь то , на одной симке все 5 антенн на другой симке 2 антенны как связь работает не понятно ..Дело осталось за батарей а в друг они в сервисе подсунут дохлую батарею по этому от куда я знаю какую батарею они продадут . [img[/img]. [img][/img] [img] [/img] [img][/img] |
vitaliy89 17/04/2017 20:47 |
А скока нормально батарею должно держать часов? |
n max 18/04/2017 00:11 |
В дежурном режиме,когда погашен дисплей т.е. в спячке со вставленной симкой 4-7 суток |
vitaliy89 18/04/2017 07:57 |
я имею веду если лазить по интернету по форумам переписывать ся па сайтам . на планшете скока хватит ? у меня на леново телефоне хватает батарей на 6 часов к тому же я могу лазить па сайтам по форумам переписываться на 6 часов хватает а упланшетп как так же или меньше мне кажется.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2017 09:03 вот вчера была батарей на планшет 80% положил на нач в спящем режиме сегодня 23% тут что то не то почему так садится батарея не понятно . |
Андрей127 18/04/2017 13:07 |
Сперва аймаксом,к примеру, проверить батареи. Поставить несколько одинаковой емкости, либо одну, как положено, не меньше 3Ah. А сколько должен держать батарею? Сколько должен потреблять планшет? Это зависит от многого, процессор, его техпроцесс к примеру. Батареи явно слабые, причем наверняка старые и потерявшие часть своих емкостей.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2017 13:10 Если уж совсем сомнения терзают, замерь потребление и вычисли примерное время, которое должна обеспечивать емкость в 2600mah(исходя из нагрузки, конечно). К тому же, емкости разные. К примеру, две запараллеленные банки обеспечивают определенный ток, исходя из нагрузки. Причем,этот ток одинков для двух этих банок. Что будет, если банка меньшей емкости сядет быстрее? ДОБАВЛЕНО 18/04/2017 13:16 Сам отвечу. Вторая большей емкости будет тянуть уже не только планшет, но и подзаряжать севшую банку. Ничего удивительного, что спустя время резко просели проценты. |
vitaliy89 18/04/2017 13:30 |
не чего не понял ! у меня одна батарея которая 1000mah она рабочая и держит на samsunge долго если . Телефон будит просто лежать этой батарей хватит дня на три хотя емкость у неё 1000mah , а если поставить в планшет эту батарею одну 1000mah то планшет даже не хватит на час как батарею разрядиться добавил ещё одну батарею , 1500mah в этогде 2500mah уже держит батарею почти 4 часа и можно лазить по сайтам .Мне не понятно вчера за полсуток планшет разредился в спящим режиме где та за 8 часов было 80% и было время 2:00 планшет оставил в спящем режиме а в 10 утра стала 29% за нач батарея села Иза чего так разрежается тоже не понятно .
ДОБАВЛЕНО 18/04/2017 14:36 Случайно esr тестерам проверить не получиться батарею я им мерию кондицатор. ДОБАВЛЕНО 18/04/2017 14:52 У меня lenovo s820 так там ботарею хватает на долго емкость у неё такаеже 2600mah могу спакойна лазить везде в интернете по сайтам по форумам и батарей хватить на. 6 часов на планшет и то такаеже емкость из двух батарей и не хвотвает на 6 часов . |
Андрей127 18/04/2017 14:25 |
Приехали. Теперь сравниваем автономность работы планшета и смартфона и удивляемся, почему смартфон при той же емкости батареи дольше держит заряд? (при всем при том,что в смартфоне наверняка стоит экономный Медиатек, а экран несравненно меньше по размерам и потреблению).
К примеру, при одинаковой нагрузке у батареи большей емкости за час работы напряжение упадет с 4,2V до 4V, у батареи меньшей емкости упадет за час 4,2V до 3,9V. Что будет происходить, когда банки таких разных емкостей запараллелены? ДОБАВЛЕНО 18/04/2017 14:29 esr-тестер определит ЭПС конденсатора,но никак ни ёмкость батареи. |
vitaliy89 18/04/2017 14:50 |
том то и дело что не понятно или это в планшет дело скорей всего либа так планшет работает что не хватает ему может 3 батарею есть 1000mah препаять тогда у меня будит общая емкость 3600mah у родной от планшет была ровна 3000mah может ей не хватает 2500mah ? |
