Cube TALK8X U27GT-C8 Контроллер питания | |||||
| zhukovnet15 14/04/2017 18:24 |
Здравствуйте все! подскажите плиз...сгорел контроллер питания на плате. воспользовался методом описанным на 4pda. То есть поставил платку TP4056. маркировку родного контроллера выявить было невозможно. Подскажите, у меня заряд пошел, но планшет не стартует почему-то. при зажатии кнопки питания на пару секунд загорается подсветка и зеленый светодиод. Аккумулятор стоит не родной. Но это ничего не меняет. По емкости такой-же как родной. ![]() |
| n max 15/04/2017 08:03 |
Значит или п.о. навернулось или проц и\или флешка.Смотрите определяемость по усб с акб\без(не знаю какой там проц так бы сказал точнее) |
| zhukovnet15 15/04/2017 08:25 |
С акб определяется как с прелоадер. ПО через флештул вливается. Без ошибок, но после залития опять то-же самое. В рекавери так-же не входит. Глянуть какой проц - пока не могу. Ибо планш на работе лежит. |
| n max 15/04/2017 08:35 |
Запустите тест рам\еммс во флештуле если всё пройдёт без ошибок(прошивка при этом сотрётся)потом прошить опять.Флештулл марку проца пишет при прошивке 3 версия в левом нижнем углу,а 5-я на картинке с телефоном.Уже понятно что проц от мтк-этого пока достаточно |
| zhukovnet15 15/04/2017 08:52 |
Спасибо, буду на работе попробую. Потом отпишусь |
| zhukovnet15 15/04/2017 10:54 |
еще тест не закончился, но вот что уже пишет:
| n max 15/04/2017 11:05 |
Там часов от 3 до 6 булькать будет Пока 8гигов еммс пропишет и прочитает |
| zhukovnet15 15/04/2017 11:07 |
оно уже выдало что закончено. это смущает.
| n max 15/04/2017 11:07 |
Птички в тесте все поставили?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2017 11:08
Это нормально ведь ханд флешки у вас нет вместо неё стоит еммс |
| zhukovnet15 15/04/2017 11:09 |
прошил с форматом. Не помогло. То-же самое. |
| n max 15/04/2017 11:20 |
Если тест еммс прошёл без ошибок.Надо посветить фонариком мож планшет и включается только не видно этого.Тогда чинить подсветку-было подобное на каком то из престижио,катушка гавкнула тоже моргал при вкл |
| zhukovnet15 15/04/2017 11:23 |
n max, Он не моргает при подключенной зарядке, а показывает проценты. При зажатии кнопки включения с зарядкой - начинает светиться фиолетовый индикатор и зарядка на пару секунд, потом тухнет и заново проценты зарядки.
| n max 15/04/2017 11:31 |
Тут тогда 2 варианта либо прошивка не родная(драйвер видеоядра не соотв),либо видеоядро в проце умерло.
В рекавери в таком подожении заходить должен.Раз проценты показывает при зарядке то сам ведроид жив. Третий вариант просадка питания при запуске видеоядра-это наиболее вероятно. ДОБАВЛЕНО 15/04/2017 11:32 Если в прошивке уверены что она родная то придётся кактать\менять к.п.,потом то же самое с процем ДОБАВЛЕНО 15/04/2017 11:37 То что вы меняли это контроллер заряда акб контроллер питания это совсем другой микросхем |
| zhukovnet15 15/04/2017 11:53 |
а прогрев даст результат хоть на время, чтобы убедится в проце дело или нет? |
| n max 15/04/2017 11:56 |
На проце может быть и даст,к.п. на прогрев не ведутся.Если планшет прибили повышенным напряжением то толку от прогрева не будет |
| zhukovnet15 15/04/2017 11:58 |
Ясно. Спасибо. Буду пробовать |
| n max 15/04/2017 12:05 |
С процем поосторожнее может крякнуть окончательно(такие случаи были) ![]() |
| zhukovnet15 15/04/2017 18:09 |
