Asus Zenfone 2 ZE500KL не реагирует на наушники.
Андрей127
26/05/2017 12:42
Выводы гнезда наушников - предельно низкое сопротивление. Есть необходимость лезть дальше. Металлическая защита запаяна. Может, кто отпаивал, микросхемы с компаундом?
varhangelv
26/05/2017 22:53
Андрей127, первое,что нужно сделать,найти схему на данный аппарат.Защиту я,например, всегда снимаю,пролудив сплавом Розе.Снимается без проблем.
Схемами этот производитель не очень то разбрасывается.Если девайс не бюджетный то должен стоять аудиокодек+усилок для ушей(можно найти даташиты на микросхемы и прикинуть ху есть ху).Тогда чинить можно,а дёргать проц с компаунда это занятие для экстремалов или оптытных товарищей,которые таких процев больше стони успешно перекатали
ДОБАВЛЕНО 27/05/2017 10:54
Экран снимается феном без проблем,потом запаивается на обычный припой пос-60.Лучше с нижним подогревом градусов до 120-150.Использование всяких сплавов снижает прочность соединения и при ударах эти экраничики отваливаются без проблем с соотв последствиями
Андрей127
27/05/2017 12:38
Схем на этот аппарат нет, а узнать типовые связки - опять же, поднимать защиту. Я не к тому, что буду проц дергать(хотя удавалось подрывать проц., КП без подрыва дорожек и с HTC, где компаунд жесткий-но занятие рисковое и кропотливое). К тому, что пока выпаивать экран, шарики могут от расширения копаунда повылазить в разных местах. А решетку всю оплавить в Розе вроде не получится, есть внутренние запаянные ребра. А кодек-первое, на что хочу обратить внимание. Чего-то погорело, после того, как ребенок в гнездо гвоздь запихал.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2017 12:39
n max писал:
После отпайки с Розе, пытаюсь чаще всего посадить на другой сплав.
С нижним подогревом ничего не вылазит--проверено.Да и крышки экранов производитель запаивает более легкоплавким припоем иначе при изготовлении платы шары повылазят.Если воткнули гвоздь то скорее всего разъём пострадал тут надо разъём проверить или подкинуть.В принципе если снимали экраны на айфонах то и этой задачей справитесь
Андрей127
27/05/2017 15:13
Так, перестраховка, знать, чего ожидать. Всегда пользуюсь подогревом. Только с HTC One S возился, пока два КП перекатывал, с обратной стороный платы с проца в компаунде появились шарики. Хотя вроде внизу подогрев, вверху 240...А в Асусе учитывая большую площадь крышки-почти всю плату занимает! Гнездо в порядке, приходил второй такой же телефон, сопротивление выводов мерял в сравнении.
В айфонах тоже экран всю плату занимает однако феном снимается без проблем даже без нижнего подогрева
Андрей127
27/05/2017 19:24
Понятно! Конечно, уже отпаял бы крышку. Но клиент сегодня телефон забрал, пока достаточно замены экрана. Наушниками пока пользоваться не будет(а жаль, интересным, возможно,был бы ремонт).
Андрей127
01/06/2017 18:26
Клиент всё же вернулся(чего я и предчувствовал улыбка ) Внезапно пропала сеть, говорит. На деле, не наблюдаю ни сеть, ни WiFi, ни звука. Все экраны сняты, компаунда нигде нет. Проц. MSM8916, КП PM8916. На плате ни одной выносной микросхемы под аудио не нашел. Кодек интегрирован с КП. Разъем под наушники пока снял.
Ну так взять схему девайса на таком проце,которая есть в сети и подумать что куда идёт.Сеть и ви фи могут отсутствовать из-за убитого нврам(мож зашили).Посмотреть имей по 06 и в настройках там же мак адрес.Сигнал на наушники может идти прямо с процика.
Андрей127
01/06/2017 18:45
Уже смотрю. Забыл указать, имей изначально посмотрел: null, null. Тоже думаю на прошивку. А вот наушники на КП и идет. Пользуюсь схемой от Lenovo S60T. Примерная диаграмма есть здесь:
https://www.graperain.com/MSM8916/download/Qualcomm%20MSM8916%20System%20on%20Module%20Hardware%20Instruction%20(%20China%20Mobile%20).pdf
Имей 0 может быть и когда проц не видит модем,не всегда тут прошивка виновата,но лучше начать с неё т.е. залить нврам с донора и поправить имей на свой при отрицательном результате копать железо.Прошивка вам не поможет т.к. она не трогает нврам
Андрей127
01/06/2017 18:54
Снял КП, предельно низкое сопротивление на выводах под разъем наушников пропало. Да уж, слабенький интегрированный кодек оказался, раз от гвоздя так погорел.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2017 18:57
Попросить можно при желании у этого же клиента второй такой же телефон, у него экран менял. Тут, похоже, без программатора не обойтись...
Ну под этого производителя программаторов то и нет.Тут через джитаг только полный образ флешки заливать,или курить 4пда и пытаться фришным софтом на свой страх и риск
Андрей127
30/07/2017 15:07
КП новый поставил, сопротивление на разъеме наушников нормализовалось(чудес не бывает, не в гвозде было дело, клиент куда-то к усилку пытался цеплять телефон). После установки КП при включении висел на первой же заставке, в рековери не входил, только в фастбут. Фришным софтом "AsusFlashTool" пытался шить, в середине пути выдал что-то вроде "failed not write partition", что говорит о невозможности записи в определенный раздел. Видимо, область во флеш отмерла. А пропавшая до этого сеть, имей и WiFi - только тому подтверждение. Зато рековери появился, а при загрузке надпись ошибки загрузчика. Только если брать новую взамен h9tq64abjtmc и шить через jtag...
Правильно мыслите.Сначала слить через джитаг образ этой микрухи потом заменить и залить его обратно если нврам не похерился то после прошивки штатным обновляльщиком должен заработать,если похерился то труба включиться но не будет сети.Т.к. иногда делают привязку загрузчика к серийному номеру проца загрузчик лучше юзать родной
Андрей127
30/07/2017 15:52
А если КП-брак? Может, подкинуть др. поставить? Или наличие рековери с заставкой - 100%-ая в нем уверенность? Если предположить, что не проходит инициализацию, где может проходить помимо всего прочего калибровка вторичных напряжений КП через шину от процессора.
Сразу к.п. стартует с настройками по умолчанию,а корректировка и включение\отключение ненужных осуществляется софтом по шине.Брак маловероятен если к.п. новый.Я так по одной не заказываю-сколько их уже поменяно брака не было--если только косяки при установке
Андрей127
30/07/2017 16:12
Я партией заказывал, просто подумал, стоит ли подкидывать другой...
Нет необходимости.Если дисп.загорается то загрузчик жив,а ошибки при прошивке больше катят на гибель еммс.
Тут лучше со стороны джитага заходить.Или купить прогер еммс с панельками под бга если финансы позволяют.Флешку лучше ставить самсунг,они лучше выводятся из состояния гибели путём прошивки контроллера еммс через тестпоинт--т.е. их можно отшептать
